è un grande vantaggio avere una rete elettrica
avere un mucchio di batteria per cambiare e un grande spreco ... mettere la batteria NiMh non risolve il problema: grande scarico automatico e necessità di ricaricare spesso ... e la vita piuttosto debole
l'alimentazione di rete rende possibile la realizzazione di materiale più solido: è necessario impilare un motore elettrico molto delicato per avere un consume abbastanza debole da non svuotare troppo il pelo troppo velocemente
è già positivo che esista una certa standardizzazione tra la parte rubinetto e la parte termostato: permette di sostituire il termostato convenzionale, con questo termostato elettronico ha batteria ... dovrebbe consentire di realizzare un settore termostato elettronico, e sonda di temperatura deportata
Comprendere la differenza di prezzo sui rubinetti termostatici?
Soprattutto, è un grande vantaggio usare un rubinetto termostatico che funziona SENZA elettricità se questo non è giustificato.
Nessuna batteria, nessuna linea di alimentazione da tirare, nessun consumo energetico e nessun rischio di interruzione di corrente.
Non è necessario un sensore remoto wireless, è sufficiente un sensore remoto 1,50m per misurare la temperatura a circa 1,20m da terra:
Impianto elettrico con peltier
Si potrebbe immaginare un piccolo riscaldamento Peltier in presenza del radiatore e dimensionare elettricamente il dispositivo in modo che non sia sufficiente per sé ...
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
False Good Idea (FBI):
Beh no, perché quando il radiatore si raffredda, effetto più pellicciaio, il termostato si trova in una mancanza di corrente, o in modo da pianificare una batteria, un caricatore e oversize di tutto per compensare le perdite in ogni fase .. .
In breve, un impianto di gas molto costoso e per nulla econo- mico mentre funziona per alcuni euro e senza elettricità ...
Crenali per il peltier
Non so qual è la variazione di temperatura sul radiatore tra ogni periodo di riscaldamento per mantenere la temperatura in una stanza?
Non so qual'è l'intervallo di temperature per Peltier?
Una cosa è che quando il riscaldamento è sul modo in cui prendiamo per 6 mesi di fila ...
Did67, Lei scrive:
Come te, ho rinunciato a Satana, alle sue opere ma non alle sue pompe!
A volte è difficile distinguere (prima dell'uso) tra prodotti di qualità e marchi affidabili che sono diminuiti in termini di qualità, ma hanno mantenuto i loro prezzi elevati; né l'interesse dei produttori a chiarire le cose ...
C'è anche il caso di quei produttori di marchi noti che producono una parte della loro gamma con un buon rigore nella costruzione e che completano con prodotti importati e produzione molto scarsa ...
E per il mio compleanno, 60 anni, pensavo di potermi permettere il lusso di un paio di questo marchio che porta il nome del diavolo, prodotto in Francia ...
- post: 79304
- x 11037
Ri: Comprendere il divario di prezzo sui rubinetti termostatici?
Esperienza personale della settimana sui rubinetti "economici": idraulico-e-salute / smontaggio-tap-sconto-cinese-influenza-smantellato-vs-Grohe-kiwa-t15920.html
Ora so perché!
Ora so perché!
- post: 13691
- x 1515
Quando viene afferrata una valvola termostatica, solitamente all'inizio del periodo di riscaldamento, è molto spesso necessario sbloccare il gambo del corpo valvola con una piccola pinza senza danneggiarlo.
Succede che cola dopo ... in questo caso è sufficiente cambiare solo questa ghiandola.
Parte 10 sull'esploso
Per quanto riguarda le teste delle valvole termostatiche sono montate sui radiatori riscaldamento centrale, una buona precauzione è lasciarli completamente aperta quando si arriva alla fine del periodo di riscaldamento; evita così l'usura dello stelo dell'ago nel suo alloggiamento come viene emesso al massimo.
- post: 79304
- x 11037
Ri:
Ahmed ha scritto:C'è anche il caso di quei produttori di marchi noti che producono una parte della loro gamma con un buon rigore nella costruzione e che completano con prodotti importati e produzione molto scarsa ...
Avresti potuto dire la stessa cosa qui: idraulico-e-salute / smontaggio-tap-sconto-cinese-influenza-smantellato-vs-Grohe-kiwa-t15920.html
Di passaggio hai visto la mia risposta stamattina sulla qualità / prezzo della non linearità? (la tua spiegazione sopra lo completa)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 358
