Comprendere la differenza di prezzo sui rubinetti termostatici?
fabio.gel
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 282
iscrizione: 06/03/08, 13:33
x 6
da fabio.gel » 20/10/13, 14:15
L'installazione del mio riscaldamento centrale avanza.
Sto guardando il fornitore diverso di testa + corpo termostatico
mettere sui radiatori.
Per la stessa funzione sono impressionato dalla differenza di prezzo.
Cosa potrebbe spiegare un tale vuoto?
Fabbricazione in Cina?
Sono sempre stato propagandato il marchio Danfoss ma per quanto riguarda l'altro (COMAP, SOMATHERM, RBM GIACOMINI, ORKLI, Thermador, HEIMMER, TERMICO DEVILLE, ...).
Se è più economico è questo forzare il m ...?
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 20/10/13, 16:33
è come tutto: l'interruttore di tipo 16A ha un 4 euro di fascia bassa e legrand molto più costoso o altri marchi importanti
colui che ha un sacco di soldi può prendere il grande segno, ma per me la qualità non è in realtà proporzionale al prezzo
nel depannant qualsiasi genere di cosa trovo spesso nei grandi marchi di soluzione più complicata e più difficile da riparare
l'estremità inferiore è spesso più facile da smontare ... e nel caso di rubinetti intercambiabili più facilmente: i grandi marchi tendono a inventare nuove dimensioni per inceppare i clienti ... la fascia bassa usa le dimensioni più antiche comune
se per lo stesso prezzo abbiamo una marca di rubinetto ordinaria o una termostatica di fascia bassa, preferisco 2eme!
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 20/10/13, 19:20
Penso che sia un po 'più complicato !!!
Perché nella fascia bassa / economica, ci possono essere cose che hanno una vita molto molto bassa ...
Dopo aver usato la fascia bassa della gamma, tendo, molto molto occasionalmente, ad acquistare il marchio (tedesco, Svizzera ... se segui i miei occhi, a volte lo faccio anche in CVhine, ma con un design e controllo di qualità che fa la differenza).
Un altro esempio: per gli anni 50, ho usato scarpe di fascia bassa e usato coppie e coppie ... E per il mio compleanno, 60 anni, pensavo di poter pagare il prezzo di un paio di questo marchio che porta il nome di dibal, prodotto in Francia, 2 e mezzo più costoso. Bene, li ho ancora! Ho il conforto e alla fine la stessa spesa: 2,5 accoppia a 50 euro o un paio a 125 euro ui dura 2,5 volte di più ...
A casa mia, di regola, per quello che deve durare più di me, diciamo 25 anni, preferisco i marchi "affidabili" ... Ma non necessariamente Grohe o qualche altro marchio in cui paghi il segno. Non più di quanto indosso queste scarpe di fascia alta che sono la gloria di un tale ministro (parlo di cose che valgono 2 euro).
Non semplice !!!
fabio.gel
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 282
x 6
Marchio non necessariamente migliore
da fabio.gel » 21/10/13, 08:03
Ciao fatto
Mi unisco a Chatelot per il modo di pensare.
Ho due esempi in mente:
La Dacia è più economica ed è affidabile.
Makita era affidabile ha detto un amico artigiano ma l'evoluzione dei prodotti ha reso molto meno non visto affatto.
Esempio: un invecchiamento linea di produzione presso Danfoss (ammortizzati su un affidabile e di prodotto) può essere venduto a favore di una più alta tecnologia e la società che ha acquistato la famosa catena vecchia bagarini l'invecchiamento Danfoss affidabile e ammortizzato con il marchio tartampion .
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 21/10/13, 09:25
Il rubinetto termostatico potrebbe sembrare un prodotto standard ...
In un affitto (cottage), i rubinetti sono stati regolati da un colletto esterno invece del tradizionale bottone centrale ...
Risultato, gli inquilini che non lo sapevano, hanno forzato (e rotto) il rubinetto volendo girare il centro del rubinetto (che conteneva solo le capsule di cera).
Da parte mia, il mio tecnico del riscaldamento (per non parlare della macchina del fumo), ha dotato la mia casa di radiatori più di 2 metri di altezza. Ha montato rubinetti standard a 15cm dal soffitto.
Risultato, fa troppo caldo a questa altezza, costringendo a regolare il rubinetto al massimo o quasi.
I rubinetti rotolano spesso rumorosamente e il calore dei radiatori solo sul terzo superiore è il 60% della superficie di scambio non utilizzata.
Ho provato a smontare una testa termostatica per spostare la sua soglia ... È impossibile, sono riuscito solo a romperlo.
Sarà quindi:
- Che ho messo le valvole nella parte inferiore del radiatore a livello del suolo, il che comporta la modifica del circuito idraulico con i costi dell'impianto idraulico ...
- Che sostituisco le teste termostatiche con teste di misura remote (bulbo) (per portare a "vita" la sonda).
E ci sono poche alternative, troviamo i prodotti che escono dagli standard nei marchi perché hanno i mezzi per offrire un'offerta completa con un turnover delle scorte e margini sufficienti.
Ho anche la soluzione di aspettare per dieci anni che i riscaldatori a parete diventino abbastanza comuni da rendere disponibile la fornitura di valvole ai bulbi deportati ...
In un'altra area, sono molto richiesto per sostituire la mia falegnameria. C'è 10ans, l'offerta era esclusivamente in fase di ristrutturazione, processo che rifiuto. La scorsa settimana sono stato contattato 3 una volta da aziende che si sono tutte presentate come specialiste nella rimozione totale (offrendo allo stesso tempo un rinnovamento). In breve, il mondo sta cambiando.
Ci sono anni 5 in cui i negozi di bricolage non hanno tenuto il doppio flusso di VMC in stock, oggi tutti hanno ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 21/10/13, 09:27
Anch'io sono d'accordo!
Qui menzioni il caso di dispositivi convalidati come vecchi.
Dacia, nessun problema: l'unica cosa "critica" è la Renault ...
Ho reagito di più contro la fascia bassa "senza marca conosciuta", come il cacciavite "macchinmatico" a 19,90 ... cinese, quindi.
Su questo tipo di prodotti ho sperimentato molte battute d'arresto.
Posso persino mostrarvi un tagliasiepi elettrico manuale, che è una vaga "copia" di un famoso modello di BOsch, e che non è stato quasi mai utilizzato! Le "lame" erano di così scarsa qualità che lei pizzicava le lame senza tagliarle!
Ho anche comprato un giorno una serie di LED 10 per la divisione esterna. Solo 1 l'anno successivo, 9 è stato bruciato (ciao 10 000 ore di funzionamento). Senza marchio noto. Cinese. Ancora una volta, ora, sto prendendo marchi in offerta (difficilmente più costoso!). Inoltre è prodotto in Cina, ma ben progettato e controllato per la "qualità" ...
È appena diventato complicato!
a) la fascia più bassa, di solito ci identifichiamo abbastanza rapidamente
b) è noto anche quello di fascia alta, con i grandi marchi
c) è tra i due che c'è tutto e il suo contrario: il vero affidabile "low cost" tipo Dacia e l'imitazione non testata non convalidata con grossi difetti in generale (ma non sempre!) .. È qui che, in linea di principio, si trova il giusto rapporto "qualità / prezzo".
post: 79287
x 11024
da Christophe » 21/10/13, 09:56
Se vuoi equipaggiare alcune stanze (camera da letto, bagno, corridoio ...) valvola termostatica programmabile, eccone una di buona qualità, cara: https://www.econologie.com/shop/vanne-th ... p-509.html
Penso che la differenza di prezzo dell'elettronificazione sarà piuttosto piccola rispetto alle più costose valvole termostatiche meccaniche che hai trovato (ne ho già acquistato uno a 20 € ...)
I Citro
post: 5129
x 11
da I Citro » 21/10/13, 10:12
Questa valvola termostatica è un ottimo prodotto. 8)
Il collegamento USB è un grande vantaggio.
Ho usato un marchio (Honeywell) prima di ripetere l'installazione. Ma per la mia installazione attuale, cerco un regolamento privo di alimentazione, anche con un'impostazione accessibile (i miei corpi valvola sono alti 2.20m).
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 21/10/13, 14:14
Ce ne sono alcuni con sonda wireless remota ... ho visto che non so dove. Metti la testa sul radiatore (sopra). Metti una semplice (ma programmabile) scatola del regolatore ad altezza umana in un luogo "neutro" ...
Prezzo: non lo so più !!! Scusate.
post: 79287
x 11024
da Christophe » 21/10/13, 14:30
Sì, vedo di cosa stai parlando Didi, ma in ogni caso hai bisogno di un alimentatore (batteria o settore)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
