Casa e orientamento: ottimizzazione dell'architettura
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 13/05/07, 19:36
Come costruire una casa con una bella vista a ovest e non soffrire il caldo in estate ... Vorremmo mettere finestre o grandi finestre per goderci questa magnifica vista che abbiamo ma ... sembra che non fredda esposizione estiva ad ovest. Grazie per averci risposto se hai la soluzione miracolosa ..
- post: 79117
- x 10972
Ri: casa e orientamento ...
florimuch43 ha scritto: sembra che non raffreddi l'esposizione estiva ad ovest.
Ancora una leggenda dei venditori di petrolio?
In caso contrario, ho risposto (in parte) alla tua domanda qui: https://www.econologie.com/forums/maison-ori ... t3666.html
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Bene, è semplice:
Un balcone sopra per nascondere i raggi solari di oltre 35 ° dall'orizzonte (non meno se non il recupero di energia in inverno) e / o alberi Caduqes, ma lì si sente la vista
in caso contrario, c'è anche la tenda orizzontale accoppiata a una sonda solare (e al vento se non si desidera esplodere) e un comparatore di temperatura
E ancora altri da inventare, c'è solo da pensare
Come già spiegato in precedenza dai miei colleghi - molto competenti - le soluzioni sono molte per godersi il sole in inverno ma evitare di cucinare in estate.
È ovvio che questi diversi elementi possono essere combinati tra loro. Ad esempio, il tappo può essere sostituito da un pergolato orizzontale sopra le bacche su cui cresce un glicine (o un altro rampicante deciduo).
D'altra parte, contrariamente a quanto dice Bolton069 l'altro post, Sono dell'opinione che possa essere molto interessante favorire i materiali con elevata inerzia termica dietro i bovindi. Questa è anche una delle principali tecniche del solare passivo. Se le occultazioni delle bacche sono adeguatamente studiate, può essere un eccellente apporto calorico.
In termini di orientamento ovestè, dopo il sud, l'orientamento migliore perché recupera i contributi del pomeriggio che sono più alti di quelli del mattino. D'altra parte, devi davvero studiare il trucco (trova le carte solari della tua zona) perché il sole dell'ovest è più rasato (anche in estate) mentre tramonta. Le protezioni estive dovrebbero pertanto essere adattate a questo orientamento.
Dopo, un altro elemento da tenere in considerazione: in generale, una bella vista implica uno spazio libero e quindi venti potenzialmente forti. Devi studiare anche questo in modo che le perdite dei tuoi vetri non compensino completamente i contributi solari.
- Il "cappello" è una superficie opaca orizzontale fissa posta sopra le bacche all'esterno e la cui dimensione sarà studiata per tagliare i raggi del sole quando è alto nel cielo (estate) e lasciarli passare in inverno.
- La vegetazione decidua le cui foglie sono presenti in estate ma non in inverno può svolgere lo stesso ruolo.
- Finalmente dispositivi di protezione ALL'APERTO automatizzato o meno può svolgere lo stesso ruolo.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Targol ha scritto:Come già spiegato in precedenza dai miei colleghi - molto competenti - le soluzioni sono molte per godersi il sole in inverno ma evitare di cucinare in estate.
Sembri un amico, mi sbaglio?
Capt_Maloche ha scritto:Targol ha scritto:Come già spiegato in precedenza dai miei colleghi, molto competenti, ...
Sì, ti sbagli ... Il nostro Targol è soprattutto una tastiera virtuosa, un principe del processore, un sommo sacerdote della quarta madre ...
Non dirò di più ...
Ri: Home e orientamento: ottimizzazione dell'architettura
florimuch43 ha scritto:Come costruire una casa con una bella vista a ovest e non soffrire il caldo in estate ... Vorremmo mettere finestre o grandi finestre per goderci questa magnifica vista che abbiamo ma ... sembra che non fredda esposizione estiva ad ovest. Grazie per averci risposto se hai la soluzione miracolosa ..
Quello che ho fatto sulla finestra a bovindo rivolta a ovest: ho una tapparella con motore elettrico sulla finestra a bovindo e anche una tenda motorizzata elettrica sopra la terrazza + 2th tenda fissata sulla pergola inclinata verso il ovest e ciò consente a fine giornata di impedire ai raggi del sole di raggiungere la vetrata (effetto serra) mentre si inchina al massimo in verticale (vista oscurata, ma terrazza disponibile per sdraio o pasto).
Con questi sistemi è molto maneggevole: tapparelle abbassate durante la stagione molto calda, tapparelle distribuite nei normali giorni di sole. Ma questo ha un costo ovviamente. È necessario prendere le tapparelle protette in un bagagliaio (che consente di proteggere la tela in posizione piegata: pioggia, condizioni meteorologiche varie).
Sono più di 20 anni in cui operiamo. Il vantaggio della tenda da sole è di lasciare un massimo di luce al mattino fino a mezzogiorno fino a quando il sole ha superato lo zenit.
Questo per quanto riguarda le mie soluzioni.
Capt_Maloche ha scritto:Sembri un amico, mi sbaglio?
Come Citro ha già detto, sono un informatico, ma il mio sogno sarebbe di riprendere (in un modo o nell'altro) gli studi di architettura che avevo iniziato ma non terminato per aprire una pratica. architettura bioclimatica.
In attesa di poter realizzare questo sogno, chiedo, leggo, confronto.
Da qui il mio titolo in questo forum di "bioclimatologo amatoriale"
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Esatto, non è facile tornare a scuola la sera quando hai un lavoro
È fattibile con molta volontà, mio zio ha finito i suoi studi sugli archi in quel modo
Ora è indipendente a Nizza
AL BOULOT!
AL BOULOT!
- 1483 Visto
17/05/23, 22:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 54 réponses
- 21481 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
27/10/23, 05:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5769 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 4819 Visto
messaggio dernier da Coati84
17/04/21, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4711 Visto
messaggio dernier da Paul72
18/10/20, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 319
