Potenza in modalità raffreddamento: 3 500 W. Potenza in modalità calda: 3 700 W. HFC gas R410A. COP: 3,95 / EER: 3,79 Rumore interno: 28 dB Destinato a funzionare a max. -15 ° C. Con telecomando, accessori di installazione e cablaggio elettrico.
A 0.25 € / kWh con un COPA di 4, questo dà un prezzo kWh utile di 0.063 € / kWh che corrisponde a un prezzo del petrolio di 0.063 / 0.8 = 0.078 o 0.78 € / kWh, quindi è kif kif con il olio combustibile al prezzo attuale anche con elettricità 2 volte più costosa rispetto alla Francia ... beh non è quello che mi interessa in questo argomento ...
Fai attenzione, è un po 'un mal di testa ...
Dato che qui può fare freddo, ho pensato posizionare la batteria esterna in una serra collegata alla casa che avevo rinnovato qualche tempo fa vedi i dettagli qui: https://www.econologie.com/forums/renovation ... t7461.html (le parti vetrate verticali sono realizzate in legno esotico, doppi vetri, quindi buona inerzia e isolamento ... per una serra)
La serra è esposta ad est e riceve il sole dalla mattina a mezzogiorno approssimativamente tra i due equinozi. Sorge a oltre 2 ° C in estate (porte aperte).
Quindi dovremmo posizionare la batteria esterna in questa serra?
Vantaggi:
a) guadagno del più piccolo raggio di sole per aumentare la T ° "esterna" e quindi le prestazioni della pompa di calore
b) la temperatura media nel corso dell'anno è migliorata, vedere infine a) svantaggi
c) evita il surriscaldamento in serra in estate
Svantaggi / paure:
a) nonostante la T ° più alta nella serra, in inverno, senza sole, rischia di raffreddarsi più velocemente dell'aria ambiente e quindi di degradare le prestazioni (ma la serra può essere aperta / ventilata)
b) nel pomeriggio potrebbe essere meno interessante che se lo posizionassi sulla soleggiata parete ovest.
c) se non è necessario il riscaldamento in estate: come si comporta una batteria esterna sopra i 40 ° C e nell'umidità di una serra? Tempo di vita?
Questo è tutto ciò che vedo al momento ... ma sicuramente avrai altre idee ...
Termicamente, una soluzione sarebbe quella di mettere un regolamento sulla T ° della serra (per fermarsi al di sotto di una certa temperatura della serra indipendentemente dalla T ° esterna?)? In questo modo la serra avrebbe avuto il tempo di riscaldarsi di nuovo e il COPA medio sarebbe migliorato?
Insomma remo un po 'lì ... quindi le tue opinioni dovrebbero illuminarmi ...
