Christophe ha scritto:
Se questa serra non si riscalda in estate per più di 45 ° C è che le perdite (per conduzione, convezione e radiazione dalla serra) sono bilanciate con la radiazione solare ...quindi a 45 ° C si può dire che il sole "non porta" più energia "utile" all'interno della serra poiché la T ° ristagna ...
Tuttavia, se abbassiamo questo T °, possiamo pensare che il sole continuerà a portare calorie nella serra ...
Non va bene? : Mrgreen:
Per me, sei ancora solo la metà lì!
a) lasciare raffreddare la serra sotto la temperatura esterna è, in questo caso, un'assurdità, poiché la tua pompa di calore sarà meno efficiente! Quindi pensare che quindi l'energia solare venga catturata meglio è vero, ma senza interesse!
b) per quanto riguarda i flussi stessi e il bilancio delle serre:
1) in un dato momento, l'energia solare che entra nella serra dipende dall'intensità solare, dalla natura e dalla pulizia delle finestre ...
2) Fuori dalla pompa di calore, la radiazione legata alla temperatura del suolo, del muro, dell'aria ... radiazione ad una frequenza diversa dalla radiazione solare all 'acuto (è molto molto infrarosso)
3) Entra o esce per conduzione, corrente d'aria, energia a seconda che la temperatura esterna sia inferiore o superiore ...
Normalmente, al di fuori della pompa di calore, i risultati sono positivi in presenza di irraggiamento solare: entra molta radiazione "ad alta temperatura"; questa energia catturata è maggiore della somma "perdite per conduzione + perdite per irraggiamento a bassa temperatura"; l'effetto serra, è proprio così, basato sull'osservazione che la frequenza della radiazione "in ingresso" e "uscita" non è la stessa, e che il vetro trattiene parte della entra prima ...
Ma con la temperatura in aumento nella serra, le perdite aumentano e arriviamo sempre a un equilibrio. In una serra chiusa, anche in piena estate, non abbiamo mai raggiunto il bollore, anche se possiamo uccidere le piante !!! È che le "entrate" rimangono stabili, ma le "uscite" aumentano
Quindi sì, con la tua PAC:
a) o riesci solo ad allineare la temperatura esterna e quella interna; si eliminano le perdite per conduzione e per irraggiamento "bassa temperatura" (la radiazione BT in ingresso compensa la radiazione BT in uscita); tutta l'energia solare "immessa" viene catturata dalla pompa di calore ...
b) oppure puoi solo abbassare la temperatura nella serra (è 10 ° esterno, con il sole senza PAC sarebbe 27; con PAC, è 14): lì, infatti, avrai ridotto le perdite per conduzione e per radiazione - rispetto a una serra senza PAC -, quindi i vostri colleghi hanno migliorato la produzione della vostra serra; e con quello, quello del tuo berretto ...
c) o la tua pompa di calore raffredda la tua serra sotto la temperatura esterna, e abbiamo già visto che questo è assurdo; il "serbatoio infinito di aria alla temperatura esterna" è più "redditizio" ... Anche se la tua serra cattura ancora meglio energia solare + conduzione + radiazione BT !!!
Quindi ho messo 50/50. Avevi entrambi un po 'ragione.
