Come calcolare un resistore di riscaldamento in rame?!
il boulle
Ho inviato messaggi 500!
post: 519
iscrizione: 02/12/08, 20:44
x 12
da il boulle » 22/04/09, 20:13
ciao
Vorrei sapere come calcolare il numero di giri da avvolgere (rame) per creare una resistenza al riscaldamento che funziona a 220 volt
l'obiettivo sarebbe quello di creare un preriscaldatore sulla linea di iniezione di un bruciatore a nafta per bruciare olio
Realizzo già un avvolgimento che funziona molto bene sotto i 12 volt,
l'obiettivo sarebbe quello di rimuovere il trasformatore per facilitare e ridurre il collo di trasformazione di un classico bruciatore a nafta
post: 79295
x 11028
da Christophe » 22/04/09, 20:30
Uh, non sono sicuro che il rame sia il materiale migliore per creare una resistenza al riscaldamento, poiché è proprio uno dei migliori conduttori. È quindi uno dei materiali peggiori per la resistenza ...
Altrimenti il ​​metodo è abbastanza semplice penso:
U = R * I
P=U*I
P=R*I²
Quindi basta misurare R per dissipare la potenza ...
Al posto tuo preferirei acquistare un "filo" di riscaldamento che viene fornito per X Watt / m lineari ...
il boulle
post: 519
x 12
da il boulle » 22/04/09, 20:35
proprio il filo di rame è molto buono perché è isolato e può essere avvolto direttamente su un tubo di acciaio
l'alto numero di giri consente di distribuire il riscaldamento su grandi lunghezze;
grazie per le tue formule
post: 79295
x 11028
da Christophe » 22/04/09, 20:43
In recupe non ne so troppo ... ma nuovo costa tra 10 e 15 € ... è 240 V direttamente penso ...
Credo, ma non sono sicuro che possiamo persino tagliarlo secondo la potenza desiderata :)
Ci sono venditori di kit olio che li vendono credo ...
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 22/04/09, 20:47
il rame non è il miglior materiale per la resistenza ma funziona, quindi in alcuni casi non è poi così male
Il problema è la qualità dell'isolamento se si surriscalda: in 12v non si rischia nulla, in 220v è meno acceso
maggiore è la tensione, maggiore sarà la lunghezza del filo molto fine: il contatto termico con la parte da riscaldare sarà cattivo e il filo si surriscalderà prima che la parte sia calda
è quindi necessario distribuire la resistenza al riscaldamento su una lunga tubazione: nella foto sembra un po 'corta
il boulle
post: 519
x 12
da il boulle » 22/04/09, 20:50
l'ideale sarebbe un filo molto fine avvolto in un singolo strato.
Penso di mettere termostati per evitare il surriscaldamento
boubka
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 950
iscrizione: 10/08/07, 17:22
x 2
da boubka » 22/04/09, 21:35
ciao la palla
infatti con il filo di rame non si fa resistenza ma un riscaldamento ad induzione.
stai facendo un tranfo con il secondario in corto circuito.
non è troppo adatto perché se si surriscalda la vernice si scioglierà e metterà in corto il primer, inoltre consuma molto.
il classico riscaldatore di linea (resistenza) e più adatto.
boubka
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 950
x 2
da boubka » 22/04/09, 21:50
il bruciatore sceglie di ventilare molto, in particolare la pompa, a condizione che la modifichi leggermente (chgt della molla di scarico)
l'ideale è riscaldare l'olio prima della pompa a un minimo di 140 gradi o 100 se riscaldatore in linea, aumentare la pressione della pompa ad almeno 30 bar e mettere un ugello più grande con una spruzzatura da determinare in base ai test.
sostanzialmente questa è la descrizione di un bruciatore a nafta pesante.
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 22/04/09, 22:12
Mi dispiace, sono anche dell'opinione che il rame non sia il materiale giusto: stai proponendo un pericoloso fai-da-te.
Guaina Nichrome + resistente alle alte temperature o perline di porcellana
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 22/04/09, 22:20
Ciao palla
Perché non abbattere un vecchio riscaldatore elettrico, ce ne sono molti nel centro di riciclaggio. Recuperi le resistenze e i supporti in ceramica, modifichi nella direzione che desideri, non è un tuttofare come te che si lascia trascinare da una resistenza : Mrgreen: .
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] e gli ospiti 283
