altri articoli (Io sono un po 'troppo pieno perché ITE si occupa di ciò che è a monte ea valle ...)
1) Manca foto di giunzioni del tetto / parete anteriore.
2) Quali sono le basi? Sono drenati?
Attenzione ad avere un buon drenaggio per evitare problemi futuri. Questo edificio non era originariamente destinato ad essere abitato, può svolgere un ruolo (il campo, sono muri umidi, sono lì tracce di umidità, si trova in una zona di inondazione , ha egli già avuto inondazioni nella zona, vedere la storia di inondazioni dei servizi competenti). Questi sono i punti di stabilirsi perché una volta ha chiesto l'ITE non può più intervenire.
3) Solo il tetto è telaio metallico, è isolato molto bene. Altrimenti è pareti cinderblock (mi sembra) perfette per ITE con finitura intonaco (nessuna preoccupazione qui, le pareti si prestano molto bene.)
4) La sfida principale nell'isolamento, sarà mantenere la luce naturale esistente sul tetto e trasformarla in lucernari / finestre da tetto (non c'è bisogno di "finestre / lucernari" ovunque, solo un sistema opaco per lasciar passare leggero, come il ferro ondulato in fibra di vetro a doppio strato (con aria confinata tra i due strati) o qualcosa del genere, perché sarebbe un peccato privarci di questa luce gratuitamente fintanto che la costruzione è stata progettata con essa. Tanto più che ci sono finestre al piano di sopra e non al piano di sotto.
5) Finché non si hanno le finestre sul terreno di lati 2, non è che avrebbe messo le home theater, garage, piscina ... bagni e spogliatoio e camere da letto (per dormire, non solo bisogno di una finestra di ventilazione) e altri stipetti. E i primi saloni con un sacco di luce, cucina, soggiorno, ufficio, ....
6) Dato che il layout non sembra essere stato realizzato tenendo sufficientemente conto delle finestre / prese vetrate esistenti al 1 ° piano (luce penetrante attraverso il tetto inclusa). E poiché è sia una difficoltà tecnica in ITE (non insormontabile) che un vantaggio allo stesso tempo, con uno spazio così luminoso, mi chiedo se il tuo progetto si sia già fermato nella sua fase finale o meno. Altrimenti perché non fare qualcosa completamente "montatura"per coordinarlo al meglio con le aperture luminose esistenti: se hai un'idea per una piscina, perché non dare una vista a volo d'uccello della prima su quello che sarebbe uno specchio d'acqua decorativo al centro di un patio interno / coperto a" U " "(la piscina al centro di questo" cortile "con la sua fontana al centro, delimitata da palme / piante tropicali ... e una bella scalinata ...) Tutto verrebbe - sia al primo che al piano terra - a collegarsi a questo spazio tramite un passaggio sul primo (situato tra 2 luci di illuminazione attraverso il tetto, anche un passaggio a forma di "U", sotto il quale si potrebbero passare guaine e cavi in un condotto con una parete laterale rimovibile per modificare la distribuzione secondo necessità ... .) e più pratici "soggiorni" al piano terra, tutti convergenti in questa "mini piazza del paese" ...! Dove potersi rilassare con schermi led e sdraio, altrettanto bene cosa mangiare lì con un angolo "bistrot", anche un angolo loft / ufficio / laboratorio più studioso ma rilassato. fare "feste / compleanni" ecc., riorganizzando lo spazio per l'occasione per un momento. Per scherzo, lascerei lì anche la sua parte "stradale" con le macchine parcheggiate che darebbero tutto il suo realismo e fascino all'insieme! (Tuttavia, con la preoccupazione di avere un portone da garage coibentato con soglia, in modo che non debba essere "libero" non insisto ...) è un'idea folle a proposito ..
C'que dico, dico nulla, mi ci è voluto così vedere le immagini e ^^ piani e in cui, come indicato GIA patio embrione (soggiorno), ho semplicemente andato l'idea di un ulteriore passo avanti ... fino alla fine ...?
7) Perché poi torno a questo:
neonavy ha scritto:Le "finestre" del garage sono più semplici vetri realizzati per impedire il passaggio dell'aria rispetto a una vera finestra nel senso in cui è intesa.
Siamo d'accordo che in un concetto di casa isolata di tipo ITE, hai bisogno di porte e finestre isolate reali!
8} Il tutto trarrebbe beneficio dal terreno da una buona parte della luce proveniente dal tetto! E, naturalmente, il tutto orientato da questo lato verso l'esposizione al sole. La piscina potrebbe essere riscaldata da pannelli solari termici (posizionati sul tetto) che recupererebbero il calore durante il giorno per aumentare la temperatura del corpo idrico (e nel ciclo diurno fungere da accumulo termico per sfasamento).
9) Un altro punto, il terreno sarà quasi senza finestre / s? Un'altra cosa da scavare, per vedere se si mette finestre aggiuntive 2V-argon. In questo caso una ITE faciliterà il compito rispetto al ITI, dal momento che si è in fase di progettazione. Così si può tutto aiutate e non c'è alcuna ragione per costringere a ITI (ma poi nessuno) e penso che il tuo ultimo commento dice che è incluso! Infine, se non avete pianificato finestra aggiuntiva a terra, l'idea di patio dato a (6) può porre rimedio a questo!
10) Coraggio, e ora al lavoro!
