Non abbiamo mai usato la caldaia a gas. Il serbatoio del gas era già stato rimosso per l'acquisto. Il bilancio energetico era eccellente nonostante la grande età della casa 95KwhEP / m2. Anno.
pertanto hai acquistato con un riscaldatore non funzionale, tutto non verificabile (tranne i caminetti) mentre nel prezzo, al momento dell'acquisto, è essenziale, scientificamente, verificare il funzionamento del riscaldamento !!!!!
Molto più non sai nulla dell'isolamento reale:
Anche l'isolamento era in atto. Vedrò se riesco a ottenere le informazioni sul suo spessore e qualità perché attualmente è inserito nel soffitto.
il DPE di 95KwhEP / m2. anno bizzarro doit contenere queste informazioni su a) pareti eb) soffitti e soffitte !!!!!!
Fare un foro di pochi mm di diametro ti fa sapere cosa compone in profondità le pareti (intonaco e isolamento) o guardando negli angoli !!!!!
Non avrei mai acquistato senza tutte queste informazioni debitamente verificate personalmente da me con i miei occhi o un esperto indipendente !!
Sembra sempre più probabile che tu sia stato vittima difalsa truffa DPE per venderti più costoso !!!
Per dimostrare definitivamente, e presentare un reclamo per un risarcimento per l'inganno e se nulla di criminale per falsa diagnosi, per bloccare queste truffe e ottenere un risarcimento dall'assicurazione per danni per diagnosticare !!!!!!! come ho ottenuto l'assicurazione dal mio architetto negligente
A proposito, hai spazzato il camino con le mani e hai un rilevatore di CO ???
Assolutamente cruciale più di ogni altra cosa per non morire asfissiato dalle emissioni di CO durante il sonno o con il fuoco di un camino !!!!!!!!!
Vorrei avere le tue opinioni sull'interesse di una resistenza nel nostro caso di figura?
per riscaldare i palloncini metterai ad esempio 2KW (potenza limitata dal tuo contatore elettrico a 6 o 9KW probabilmente ??) molto più bassa di quella del fornello 15KW e apparentemente anche più bassa per riscaldare i radiatori per lungo tempo (valutata transitoriamente a 140KW su 15min chi svuota i palloncini della loro acqua calda ??????????) !!!!)
Quindi non cambierai nulla tranne il 10-15% (2/15 !!)
Puoi provare a riscaldare una stanza singola con 2KW (è sufficiente un soffiatore da 10 a 20 €) per sapere se puoi riscaldare un po 'questa stanza, molto o per niente, per fissare gli ordini di grandezza con un'indiscutibile potenza di riscaldamento sulla sua valore !!!!!
Prima di qualsiasi modifica, devi conoscere la potenza richiesta continuamente per riscaldare la tua casa con qualsiasi mezzo la cui potenza è misurata al 10% o il tuo fornello a resa noto in mettendo per diversi giorni 5Kg di legna bruciata all'ora (l'avviso indica questo) anche durante la notte continuamente !!!!!!
Devi ricaricare di notte ogni 90 minuti, ciclo di sonno di base, come a volte mi capita nella mia seconda casa in un clima molto freddo !!!!!
O lo stesso con la tua stufa che consuma quanto all'ora ????
quale resa, quale T dei fumi che escono dal camino ????.
E misura tutte le possibili T, radiatori, casa, palloncini, stufa, i palloncini una volta caldi a una data T inviando la stessa acqua nei radiatori e se T non si alza dopo diversi giorni di riscaldamento alla massima potenza continua, ti mancherà sicuramente di potere
Abbiamo comprato nel giugno 2009.
e così come hai riscaldato lo scorso inverno dal 2009 al 2010 ?????
Con cosa, quale consumo di cosa, quale potenza e temperatura perché l'analisi di questo inverno precedente dovrebbe consentire di conoscere la potenza necessaria ??????????????????????????????
