swift2540 ha scritto:
5) il termostato fotografico:
è un aquastat, di regolazione o di sicurezza. (Alain G ha ragione)
dove si trova?
Può:
- spegnere la caldaia in caso di surriscaldamento
- avviare o arrestare un circolatore in caso di temperatura anomala (ad esempio avvio minimo per l'acqua calda sanitaria)
Sapere dove è collegato ci aiuterebbe.
No. Sono formale Non è un termostato di controllo. Funziona da tutti o niente.
Normalmente le caldaie hanno il loro quadro di comando che gestisce il fuoco e che "taglia" l'arrivo di pellet e aria non appena viene raggiunta una temperatura massima (pare si trattasse di 80 °).
Normalmente, ma non sono sicuro per l'HS Tarm di cui si tratta qui, c'è una sicurezza integrata che taglia tutta la combustione oltre i 90 ° (e mette l'impianto "fuori fuoco" - valvola ignifuga Bélimo ).
Quindi un simile acquastat non avrebbe alcun interesse.
Tranne quello che ho menzionato: protezione dei pavimenti riscaldati, dove proteggerli, è necessario interrompere la circolazione a 60 ° per proteggere il PC (in cascata, rassicuro Alain G, la caldaia si fermerà anche non appena raggiunge il suo maxi - a casa 76 °).
Questo è quello che ho (un altro modello). In questo caso, l'acquastat si trova sul flusso, dopo il V3V motorizzato e dopo il sensore della temperatura del flusso ...
