Questo esiste su sistemi giapponesi, come alcuni PAC con logica fuzzy che si autoadatta, molto chiaramente nel tempo !!
Altrimenti, per il caso opposto di una casa molto mal fabbricata, con grandi perdite in un angolo molto freddo (o anche all'esterno, crawl molto freddo o caldaia lontana dalla casa), è vantaggioso far durare queste perdite in breve tempo. a T alto, invece di renderli perpetui abbastanza grandi nonostante T costantemente basso !!
Ci sono molti studi, tesi sulla regolazione, PID di base e autoadattamento, logica fuzzy, ecc ... che dovrebbero essere usati in caldaie e installazioni per individui e non limitati a enormi installazioni industriali !!
Consigli pellets riscaldamento centrale, dopo l'acquisto di casa
grazie
Grazie tomgey per le foto.
Se qualcuno li ha acquistati su Internet, per favore dimmi dove?
Altrimenti, per il dibattito sulla regolamentazione, grazie per il tuo consiglio, ma per il momento mi sto concentrando sul mio silo.
giuliano
giuliano
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
mai comprato, ma questo prezzo sembra corretto:
http://www.economo.fr/rg/Raccord-Pompie ... l#a5101584
Ri: Grazie
[quote = "julius87"] Grazie Tomgey per le foto.
Julien [/ quote]
Di niente. I miei sono stati forniti da Okofen.
Hai trovato anche il worm?
Julien [/ quote]
Philippe Schutt ha scritto:2. Sarebbe gradito un sistema di autoapprendimento, soprattutto perché in programmazione non è molto complicato e queste normative funzionano con microprocessori. Sarebbe un'innovazione interessante, un vero progresso, perché avremmo la certezza di un sistema adeguato al meglio. Questo sistema potrebbe integrare molto bene il parametro "inerzia".
e!
Bene, esiste !!! Il mio vecchio regul TEM (il vecchio modello di Okofen) ce l'aveva già!
attacco pompiere DN 100
Ok, ho visto come appare nella vita reale, ma non ne avevano 100 nel negozio.
Philippe quello che mi hai inviato è un raccordo senza serratura, è sicuro che possa funzionare?
è vero che quello di Tomgey non sembra avere una serratura.
in ogni caso, ho un problema da risolvere per collegarlo a un tubo in PVC di 100 mm esterno che è già sigillato nella mia parete.
il raccordo spinato non passa attraverso il tubo.
Forse la connessione filettata femmina potrebbe essere avvitata sul PVC, con un po 'di colla?
Altrimenti ho tenuto il mio verme, inserirò delle foto
grazie
grazie
manet: suppongo che tu abbia il kit di montaggio Okofen? In questo caso originale, il raccordo stesso è prolungato da una manica in metallo di circa 50 cm (dalla memoria) ...
Il caso di Giulio è quello dei raccordi con una filettatura sull'altro lato (come si vede nella foto).
In realtà penso che non sarà difficile riscaldare un po 'il PVC e avvitare questo raccordo nel PVC morbido ...
manet: il tuo PVC va così nel silo, senza tubo metallico all'arrivo ??? Dubito che il tuo filo di rame sia di qualche efficacia "antistatica" poiché: a) l'attrito è interno; b) l'elettricità non passa attraverso il PVC (ve ne siete accorti maneggiando cavi elettrici rivestiti di PVC?).
Sui tubi flessibili dei sistemi di aspirazione Okofen, la plastica viene perforata lungo il filo di rame incorporato nella massa.
Non voglio preoccuparti per niente, ma questa domanda deve essere riconsiderata. Personalmente avrei messo almeno un metro finale in una "grondaia" zincata ben messa a terra, per evitare qualsiasi scintilla quando ci si avvicina al silo ...
Detto questo, penso che il rischio maggiore sia quando si contatta la punta, come negli aerei: ci si avvicina a una connessione elettricamente neutra su un oggetto carico di attrito, c'è una scintilla ... Quindi forse la connessione in metallo ben messa a terra è sufficiente ...
Francamente non lo so!
Ri: attacco pompiere DN 100
julius87 ha scritto:Philippe quello che mi hai inviato è un raccordo senza serratura, è sicuro che possa funzionare?
grazie
Cos'è un connettore con blocco ???
Hai bisogno di un berretto!
Su una delle foto qui: https://www.econologie.com/forums/photos-cha ... t5995.html
vedi le maniche di Okofen: tubo interno; raccordo dritto coperto da un grande tappo di plastica con un'etichetta rossa sopra la mia testa ... Ecco!
Insufflazione nel mezzo. L'aspirazione della polvere sul lato ...
Fai attenzione al calibro giusto. Il mio è più grande del tipico idrante antincendio francese.
- 25 réponses
- 5426 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4893 Visto
messaggio dernier da Coati84
17/04/21, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4769 Visto
messaggio dernier da Paul72
18/10/20, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12345 Visto
messaggio dernier da Did67
12/01/17, 21:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6330 Visto
messaggio dernier da xxx74
06/08/16, 20:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 388
