salut a tous
siamo una settimana prima del deposito di un permesso per costruire una casa bbc nel sud-est di Nizza,
e ancora non sappiamo quali mezzi sarebbero più adatti per il riscaldamento di una casa di 250m2 BBc e PRM (persona con mobilità ridotta) orientata SUD con ampi spazi sul lato ovest (piano unico o 1 livello con ascensore per pmr). Ho avuto un ritorno che mi ha detto che il riscaldamento a pavimento deve riflettere perché l'inerzia termica è troppo alta e il prezzo anche altrove (30000E).
Mi chiedo anche per ottenere l'etichetta se un doppio flusso vmc è essenziale (rumore, manutenzione del condotto, installazione con prezzo del controsoffitto).
grazie in anticipo per eventuali feedback futuri
Consigli, opinioni, edificio in una bella restituisce bbc
- post: 79323
- x 11042
Mi sorprende che l'architetto non ti abbia consigliato, fa parte del suo lavoro, giusto? Soprattutto se lo fa BBC ...
Se la casa è ben isolata e ben progettata e si trova anche a Nizza, non credo che sia necessario un riscaldamento centralizzato!
Una stufa a legna (pellet?) Ben posizionata (possibilmente con produzione di acqua calda sanitaria che potrebbe anche rendere il riscaldamento aggiuntivo in 1 o 2 camere) sarebbe molto probabilmente sufficiente.
Vedere: https://www.econologie.com/les-types-de- ... -4201.html et https://www.econologie.com/les-types-de- ... -4224.html
I pannelli solari termici sarebbero responsabili del riscaldamento dell'acqua calda sanitaria (almeno) 6 mesi l'anno quando il riscaldamento non è necessario ... e ovviamente di fare un'aggiunta interessante in inverno.
In sintesi: stufa a legna (pellet) con opzione idraulica (vedi) e alcuni m² di pannelli solari per acqua calda sanitaria
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Per l'etichetta BBC, una stufa può solo riscaldare 110m², quindi è necessario un riscaldamento aggiuntivo.
La soluzione più ecologica è, come indica Christophe, una caldaia accoppiata a pannelli solari e un serbatoio di grande capacità.
Il VMC 2F non è obbligatorio per ottenere l'etichetta, e a Nizza ci sono poche possibilità di renderlo redditizio in termini di prezzo ed energia.
Normalmente è lo studio termico che aiuta la decisione, sia per il sistema di ventilazione che di riscaldamento.
Oltre allo standard rigoroso, uno o due inserti o stufe (per quasi una casa doppia di 250 m2) o stufe con distribuzione di aria calda da condotti nelle stanze e le stanze si riscaldano sufficientemente a Nizza con lo standard della BBC, per un'installazione economica , con certezza dato che posso facilmente riscaldare due case, non la BBC, da 2 a 4 volte meno ben isolate, una nel Var e l'altra nel 77 (190m2 pseudo elettrico è diventato legno libero).
Dato anche il clima mite di Nizza (come nel Var vicino al mare), penso che 2 inserti o stufe siano sufficienti con la distribuzione di aria calda per condotta nelle stanze (economica e semplice) con aria esterna di combustione indipendente (obbligatorio per BBC ben sigillato) e circolazione dell'aria interna per il riscaldamento.
Penso che una stufa o un inserto di bassa potenza sarà molto utile per un clima abbastanza mite, il più comune in Costa Azzurra in inverno (da 8 a 15 ° C) e un altro più potente come supporto per i rari tempi a temperatura ridotta da zero.
Personalmente mi piace usare il legno libero che giace dappertutto (siepi e alberi, piante di vicini gettati in centri di riciclaggio o che fumano e si asciugano al sole in estate), ma se vuoi meno attività manuale, una stufa è una soluzione silenziosa per la bassa potenza richiesta dal clima mite invernale.
La stufa a inserti o tronchi completa il riscaldamento per le rare giornate fredde vicine allo zero.
Sto parlando della mia soluzione personale che dovrebbe funzionare molto più facilmente sulla BBC (potenza di riscaldamento 4 volte inferiore).
Inoltre, l'arrivo dell'aria calda è molto utile nelle case secondarie perché, quando si arriva nella casa fredda, l'aria calda arriva nelle stanze entro mezz'ora dopo aver avviato l'inserto o la stufa, e ti permette di essere caldo, anche se i muri sono freddi !!
Riscaldamento centralizzato, pavimento o termosifoni e piastrelle, ha una bella inerzia (anche BBC) e riesce a riscaldare la casa solo dopo diversi giorni (elettrico peggio di 3 giorni !!) e per un fine settimana la casa inizia a essere calda solo alla fine, quando partiamo !!!
Questo è il caso dei miei 91 e 77 senza usare il legno !!!
In una casa della BBC sarà peggio, perché la potenza di riscaldamento continua necessaria è molto più bassa, ma la capacità termica delle pareti e delle piastrelle è invariata, il che allunga il tempo di riscaldamento della casa (4 volte più nel peggiore) !! !
Inoltre preferisco questa modalità di riscaldamento con legna, più libera, recuperando la legna libera che trascina ovunque, anche ai vicini che ti fumano e inquinano bruciando all'aperto le loro piante.
Peggio ancora, quando bruciano questi vicini legno recuperato libero sulla spiaggia piena di sale marino, ti fanno respirare e riempiono i giardini diossine, molto peggio dei vecchi impianti di incenerimento dei rifiuti, perché il sale marino con il cloro che si combina con i cicli del benzene delle molecole organiche nel legno fornisce diossina in grandi quantità !!
Buono a sapersi e dirlo ai tuoi vicini !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e gli ospiti 479
