Per rinfrescare il mio soggiorno ho installato un tubo da 250 mm che scende in una cantina di 80m2 e ho aggiunto 2 ventilatori da bagno con un consumo totale di 25 w che abbassa la temperatura di 2 gradi, quando è davvero troppo caldo e che è insufficiente aggiungo l'aria condizionata fornita con elettro idraulico che specifico!
L'aria arriva dalla cantina a 23 °.
Raffreddare ecologicamente una stanza, aria condizionata
Un piccolo diagramma per favore
Ciao Raymon
Ho anche pensato che prendere l'aria dal seminterrato a casa contro la qualità dell'aria non fosse terribile.
grazie
Fabio
grazie
Fabio
Raymon ha scritto:Per rinfrescare il mio soggiorno ho installato un tubo da 250 mm che scende in una cantina di 80m2 e ho aggiunto 2 ventilatori da bagno con un consumo totale di 25 w che abbassa la temperatura di 2 gradi, quando è davvero troppo caldo e che è insufficiente aggiungo l'aria condizionata fornita con elettro idraulico che specifico!
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
il raffreddamento per evaporazione dell'acqua funziona per abbassare il termometro ... ma non aumenta di molto il comfort perché aumenta l'umidità! e non sopportiamo il caldo quando è bagnato
per fare meglio avremmo bisogno di un certo impianto di gas: l'aria esterna raffreddata dall'evaporazione che raffredda l'aria interna da uno scambiatore, per avere il raffreddamento senza umidità
far circolare l'aria presa nel seminterrato? può funzionare quando c'è una buona cantina con aria pulita ... quando la cantina viene utilizzata come garage è meglio dimenticare
c'è molta freschezza nel terreno: una perforazione pseudo geotermica è un buon modo per sfruttarla, efficace anche per il raffreddamento in estate o il riscaldamento in inverno con una pompa di calore
Ri: Raffreddare una stanza ecologicamente, aria condizionata
elekaj34 ha scritto:Buongiorno,
Pubblico qui, più come comfort termico che come riscaldamento;)
Abito a Montpellier e fuori fa caldo (31 ° C attualmente, fino a 34 ° C ieri pomeriggio sul balcone)
Improvvisamente, ho una bella finestra e un otturatore vicino, ho 28 o anche 30 ° C nell'appartamento !!!
Ciao elekaj34
Soluzione alternativa!
Perché sei gravemente isolato,
una persiana di 2m², riscaldata a più di 55 °,
è un radiatore a bassa temperatura da 2 kW,
in funzionamento permanente, senza termostato!
l'isolamento è sempre la migliore soluzione energetica! toujours : Mrgreen:
un altro esempio in modalità minimalista
Un cielo blu aumenta la temperatura del mio doppio vetro, che è all'ombra,
da 3 ° a 4 °, rispetto all'aria ambiente.
(24 ° interno / esterno, vetro 27 °:
vetro di riferimento con riflettore a specchio e isolamento luminoso 24 °)
AMHA, questo forum non è molto economico
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
L'isolamento è necessario, ma non sufficiente in condizioni di "ondata di caldo".
C'è anche bisogno di inerzia termica in casa; In breve: "massa" (muri, pietre, cemento, mattoni pieni) all'interno della barriera coibentata ...
A casa, al momento, soggiorno rivolto a sud e sud-ovest: 23 ° / temperatura esterna 31,5 ° (parete nord, all'ombra).
Come?
- pareti esterne in "Bisotherm" (blocchi di pozzolana)
- lastre / pavimentazioni spesse (nessuna interruzione termica)
- pareti divisorie in cemento di 25 cm / gesso
- tutte le pareti divisorie in mattoni / gesso
- persiane 4/5 chiuse durante il giorno su tutte le facce sud e ovest
- doppi vetri "normali" (anni 95)
- tutto chiuso durante il giorno
- tutto aperto di notte ...
Isolamento "abbastanza buono" (mi sto avvicinando a 100 kWh / m².anno) - questo non è affatto eccezionale; oggi solo nella media. E soprattutto, una grande inerzia termica. E una "gestione del flusso" - manuale (open: close).
Senza aria condizionata, senza pozzo canadese o provenzale ...
Questo non funziona più quando le temperature notturne non scendono più sotto i 25 ° ... Lì la casa sarà "nella media" intorno ai 28 ...
Come?
l'isolamento completo di una casa non è necessariamente la soluzione giusta
nella mia vecchia casa costruita nel 1800 con muri in pietra e terra senza alcun isolamento non c'è ondata di calore!
questa sistemazione è in buon contatto termico con il suolo e la temperatura non aumenta
ovviamente in inverno sarebbe un disastro riscaldare a 20 ° C, devi sapere come accontentarti di 10 °
Vedo case moderne ben isolate, dove è impossibile aprire le finestre di notte a causa della zanzara! per approfittare del raffreddamento della notte dovresti svegliarti nel cuore della notte per aprire tutto
sarebbe un trucco inventare una ventilazione automatica che si accende solo al momento giusto alla fine della notte quando la temperatura è più bassa
questa ventilazione automatica sarebbe efficace anche in altre stagioni per risparmiare il riscaldamento: ventilare solo alla fine del pomeriggio quando la temperatura esterna è massima
sarebbe meglio dello stupido VMC che arieggia continuamente, quindi continua a trasportare calore quando ne abbiamo troppo, o perderlo quando non è necessario
chatelot16 ha scritto:c'è molta freschezza nel terreno: una perforazione pseudo geotermica è un buon modo per sfruttarla, efficace anche per il raffreddamento in estate o il riscaldamento in inverno con una pompa di calore
In uno dei miei vecchi alloggi avevo realizzato un pozzo artesiano molto vicino alla casa. Una pompa sollevava l'acqua "fresca" (non misurava la temperatura al momento) ma vedeva la condensa sul tubo in estate .....
L'idea era di collegare questa pompa ad alcuni termosifoni del circuito di riscaldamento centrale invece di annaffiare il giardino sperando che sarebbe bastato raffreddare un po 'la casa in estate. L'acqua riscaldata doveva essere scaricata dall'altro lato della casa nel prato.
Sfortunatamente, Chui se n'è andato senza aver avuto il tempo di provare ... o di sapere se avrebbe potuto funzionare al minimo.
Il problema è che di notte posso avere tutte le finestre (che si affacciano sulla stessa facciata) aperte, non riesco a rinfrescare l'interno, 26 ° C questa mattina va detto che ieri alle 23:30. Fuori avevo ancora 27 ° C e "solo" 7 ° C questa mattina intorno alle XNUMX del mattino.
Non voglio troppa aria condizionata, ma solo un modo "ecologico" (o almeno il più possibile) per rinfrescare un po 'la stanza. Non sto cercando di ottenere 20 ° C ma se posso avere 25 ° C sarebbe bello (almeno in camera da letto perché dormire a 30 ° C è doloroso)
Ho trovato il metodo di evaporazione asciugando le lenzuola bagnate ... ma hey penso che sia piuttosto psicologico;)
PS: I T ° C esterni sono quelli di un termometro posizionato lontano dal sole. Per niente, il VMC mi fa tornare l'aria calda fuori !!!
ciao elekaj34
Ho una teoria in corso
Il tuo disagio non viene dalla temperatura,
ma igrometria
Per esperimento,
La mia sensazione di benessere e salute è normale, purché l'umidità non superi il 65% o il 70%.
oltre a ciò, provo disagio, soffocamento,
quali sono i segni dell'ipertermia, (surriscaldamento)
che porta a disagio.
questo riguarda anche le persone fragili e i migliori atleti.
L'idea è quella di controllare il comfort mediante l'igrometria! per meno di aria condizionata.
ecco le date delle previsioni del tempo che dovrebbero farti sentire spiacevole più forte del solito.
Previsioni del tempo per le prossime ore:
23/07/2013 tra le 00:00 e l'01: 00
24 ° C | 75 ° C
parzialmente nuvoloso
Parzialmente nuvoloso
Temperatura: 24 ° C | 75 ° C
Percepita 24 ° C | 75 ° C
Punto di rugiada: 18 ° C | 65 ° C
Direzione del vento: Ovest (225 °)
Velocità del vento: 6 km / h (4 mph)
Umidità relativa dell'aria: 71%
Indice UV: 0
Quantità di precipitazioni prevista: 0 mm (0 pollici)
Probabilità di precipitazioni: 10%
23/07/2013 tra le 01:00 e l'02: 00
23 ° C | 74 ° C
Temperatura: 23 ° C | 74 ° C
Percepita 23 ° C | 74 ° C
Punto di rugiada: 19 ° C | 65 ° C
Velocità del vento: 4 km / h (2 mph)
Umidità relativa dell'aria: 76%
Indice UV: 0
Altro: http://www.cartesfrance.fr/carte-france ... z2Zn3Dkoo8
ou
Meteociel - Umidità relativa osservata in tempo reale in Francia
*** http://www.meteociel.fr/accueil/humi.php ***
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
In effetti, l'umidità dell'aria gioca molto: un'umidità del 30 ° / 100% ad Abidjan è stancante, mentre una secca di 35 ° nel Sahel è abbastanza vivibile (fintanto che si idrata! Perché senza sudare nel senso di gocciolamento, perdiamo molta acqua direttamente sotto forma di vapore).
Questo è lo svantaggio dei sistemi di raffreddamento ad evaporazione dell'acqua. Si raffredda bene e perfino in modo impreciso se l'aria è secca; ma ciò non aumenta molto il comfort ...
Dove l'aria condizionata si raffredda e si secca!
[per info, stasera 23,8 °, casa chiusa; sempre 31,5 ° fuori]
- 46 réponses
- 16138 Visto
messaggio dernier da Gildas
25/05/22, 20:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3594 Visto
messaggio dernier da JulienPilette
09/08/12, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9640 Visto
messaggio dernier da Flytox
05/07/15, 22:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 140
