Nell'interesse di Hic stesso, penso anche che sia desiderabile bloccare e dimenticare ... µ
mentre va a prendere in prestito un manuale di termodinamica dalla biblioteca più vicina;
senza voler essere cattivo, Hic. A presto, con idee migliori.
COP da 5 a 7 per pompa di calore aria-aria monoblocco interna
Sa leggere:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique
http://www-ipst.u-strasbg.fr/cours/thermodynamique/
e anche i collegamenti inclusi in questi testi di base.
Infine consiglio di leggere le basi della logica, essenziali in fisica,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique
http://fr.wikiversity.7val.com/wiki/Int ... %A9matique
diverso da quello di shadoks:
ttp: //www.lesshadoks.com/index2.php? page = 11
http://www.youtube.com/watch?v=TMt6TDQe4nQ
e una pompa di calore non è un colino ombroso !!
Tuttavia, ho cercato di sintetizzare i principi di una PAC di cui sopra.
Non sembra curarsene molto e non vuole capire nulla. Ad esempio, in un pAC, non è l'aria che viene compressa ... ma un fluido che circola! Non ho nemmeno menzionato il calore di massa del cambiamento di stato, per semplificare ...
Quindi lascialo sognare il genio che è, ai suoi occhi ...
Da parte mia, chao. Se vuole capire, spiego. Se vuole essere geniale da solo, passo la mia strada ...
potremmo fare una pompa di calore comprimendo l'aria fredda dall'esterno per riscaldarla ... ma cosa fare con questa aria compressa e calda ... se la rilassiamo per rilasciarla nella stanza da riscaldare si raffredda istantaneamente!
è quindi necessario utilizzare il calore dell'aria compressa e calda da uno scambiatore e quindi rilassarlo recuperando l'energia meccanica da un motore ad aria compressa
è stato utilizzato come macchina di refrigerazione, ma è meno efficiente della soluzione attuale con gas liquefacente
Qualsiasi fenomeno fisico crea una PAC!!
Con più o meno resa , persino assorbimento o adsorbimento su carbonio, zeolite, dissoluzione di sali, magnetismo, piezoelettrico, passaggio di una corrente con Effetto Peltier Seebeck, semplice da implementare, soprattutto se vengono confermati nuovi materiali con prestazioni migliori o una gomma o una molla, tutto dipende dalle proprietà del materiale !!!
L'aria non è poi così male, ma solo acetone, butano, ecc. Saranno migliori con una maggiore variazione spontanea di volume !!
chatelot16 ha scritto:potremmo fare una pompa di calore comprimendo l'aria fredda dall'esterno per riscaldarla ... ma cosa fare con questa aria compressa e calda ... se la rilassiamo per rilasciarla nella stanza da riscaldare si raffredda istantaneamente!
Sì, hai ragione. Ho semplificato oltraggiosamente. Già, il principio della PAC del gas liquefabile non è assimilato in questa discussione, quindi ...
In questo caso, sopra, confusione tra il "fluido termovettore" e l'aria nella stanza ...
Non importa: se nella stessa stanza si effettuano condensazione / evaporazione o "compressione / espansione", ciò equivale a recuperare solo le perdite del motore e del compressore, cioe 'energia elettrica consumata ... E COP = 1.
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
Meno di questo, dimentichi tutte le perdite della macchina e il suo consumo.
è strano questo thread ...
Tutte queste perdite riscaldano solo alla fine e quindi COP = 1, come una stufa elettrica volgare a 10 €, a meno che non si getti l'aria calda direttamente all'esterno !!
Questo thread shadok è per testare l'assimilazione delle basi dei principi termodinamici !!!
- antoinet111
- post: 874
- 4496 Visto
messaggio dernier da Raymon
16/04/12, 12:23Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18239 Visto
messaggio dernier da sspid14
06/12/10, 19:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5261 Visto
15/11/09, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39000 Visto
09/10/08, 13:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4357 Visto
messaggio dernier da georges100
14/06/08, 18:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 312
