COP da 5 a 7 per pompa di calore aria-aria monoblocco interna
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5
da Hic » 18/11/11, 16:31
COP da 5 a 7 per pompa di calore aria-aria interna
(per una macchina con un "COP standard" da 3 a 7 °)
che divide l'alimentazione elettrica per 5 o 7 e quella della tariffa kWh
(rispetto al riscaldamento elettrico - con compressione dell'aria a 20 °)
C'è un errore ????
In un appartamento vuoto
- isolamento nel 1985, senza scambiatore di calore,
la temperatura non scende mai sotto i 9 °
(l'appartamento non servirebbe da pozzo canadese?)
Allora ???
perché comprimere l'aria esterna a -5 °,
(con un COP significativamente inferiore a 3)
mentre l'aria interna di un appartamento è sempre di 20 °,
(anche se la temperatura esterna è di -5 °)
con un COP DA 5 a 7. . . invariabilmente
Tortura for Dummies
post: 79287
x 11024
da Christophe » 18/11/11, 16:39
Uh c'è un problema! :D
Di cosa stai parlando? : Cheesy:
Dati del catalogo? Caso reale misurato? Caso reale calcolato? Altro?
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 18/11/11, 19:02
Neanche io ho capito molto!
Non girerai l'aria nell'appartamento su se stesso?
Non dimenticare che la quantità di aria a 9 ° dall'appartamento è insufficiente per fornire le calorie necessarie.
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 18/11/11, 19:14
Esiste un modo più semplice per aumentare il COP: raffredda la tua casa in inverno e riscaldala in estate ...
Nello stesso genere del messaggio di Hic, qualcuno ha suggerito di posizionare lo scambiatore di calore in una stalla per evitare la formazione di ghiaccio!
post: 79287
x 11024
da Christophe » 18/11/11, 19:26
Ah, vedo meglio l'idea ... metti dentro la batteria esterna?
In una serra adiacente alla casa il guadagno può essere interessante a metà stagione (ma quando si congela e senza sole ho dei dubbi) ...
E quando posizionarlo in uno spazio gattonato (sepolto e non ventilato in inverno)? : Mrgreen:
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
da Hic » 18/11/11, 19:29
Christophe ha scritto:Uh c'è un problema! :D
hi Christophe
Ti cito:
"Ah, vedo meglio l'idea ... mettere dentro la batteria esterna?"
*** il compressore interno comprime l'aria calda
e rifiuta l'aria fredda all'esterno ***
1. il COP è variabile a seconda della temperatura,
2. il COP commerciale viene calcolato per una temperatura di 7 °
quindi se un compressore funziona a 20 °,
il suo COP sarà significativamente più alto del COP commerciale
pompe di calore aria-aria interne
avere un COP compreso tra 2,3 e 2,8 a 7 °,
ma non ci interessa poiché lavorano in modo permanente a 20 °
e quindi con un COP reale da 5 a 7. . . e permanentemente! ! ! ! .
questo è tutto? hai colpito!
Quindi il problema è altrove,
perché sarebbe noto
Tortura for Dummies
post: 79287
x 11024
da Christophe » 18/11/11, 19:33
Hic ha scritto:quindi se un compressore funziona a 20 °,
Niente affatto! Ciò che conta è il delta tanto quanto la temperatura esterna ...
Se hai una stanza a 20 ° C non hai bisogno di una pompa di calore, devi solo aprire la porta in modo che arrivi il calore : Mrgreen: : Mrgreen:
Hic ha scritto:ma non ci interessa poiché lavorano in modo permanente a 20 °
Dove ottieni questo valore da 5 a 7? Da una curva del costruttore o da ... il tuo cappello? :shock:
Per leggere o rileggere: https://www.econologie.com/la-technologi ... -3389.html
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
da Hic » 18/11/11, 20:34
hi Christophe
non c'è "T ° esterna" né "Delta esterno" !!!!!!
poiché comprimiamo l'aria interna
(aria fredda che viene scaricata all'esterno)
un compressore aumenta la temperatura più facilmente
1. comprimendo l'aria interna da 20 ° a 25 °
(vero poliziotto maggiore del poliziotto 3)
, con 7 ° di aria esterna mdr.
2.
che comprimere l'aria esterna a 7 ° per ottenere 25 ° (~ poliziotto commerciale 3)
per stabilizzare la stanza a 20 °
Tortura for Dummies
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 18/11/11, 20:44
Se esce dall'aria, deve entrare!
Come riscaldate quest'aria?
Alain
post: 79287
x 11024
da Christophe » 18/11/11, 20:44
Hic ha scritto:hi Christophe
Eh? Devono fermare le piccole pillole !!
C'è sempre un delta in qualsiasi macchina frigorifero = valore assoluto della sorgente fredda - sorgente calda in base alla direzione in cui "gira" ...
Non capisco la tua idea: la sorgente di acqua calda è dentro o fuori ???
Guarda il link sui PAC che ho appena dato ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 164
