Ciao a tutti
Ho installato la mia cappa aspirante al posto della vecchia modalità di riciclaggio.
Per il momento non ho una valvola di non ritorno e l'aria fuoriesce quindi dal condotto di 120 mm di diametro.
Avevo programmato di mettere un estrattore permanente da 50 m3 / h in questa cosiddetta cucina. (170m3 velocità veloce)
Ora mi pongo la domanda di utilizzare questa cappa come sistema di ventilazione naturale.
So che non è standard e non è autorizzato come sistema di ventilazione, ma cosa ne pensi?
Questo potrebbe salvarmi l'acquisto e l'installazione di un estrattore ...
Cappa aspirante, ventilazione naturale
Hai calcolato in KWh le perdite termiche dell'aerazione secondo gli standard e quella che hai ???
Veniamo a chiederci l'interesse delle finestre con doppi vetri ??
eccetto VMC a doppio flusso.
Hai un caminetto funzionante, un inserto o una stufa che richiede una speciale alimentazione d'aria quando funzionano?
Altrimenti, per me, non c'è bisogno di ventilare, solo se i problemi di condensa chiara e chiara, funzione sufficiente del numero di bagni al giorno !!
A mio avviso, la ventilazione permanente non è necessaria a meno che non sia necessaria e chiara come sovraffollamento o costume da bagno da 3 a 5 volte al giorno !!!!
Le perdite esatte con flusso devono essere calcolate in KWh, ma se queste perdite sono paragonabili a ciò che salva il doppio vetro, allora sorge la domanda di l'effetto placebo del doppio vetro !!
Non so per 3/4 delle case, ma considerando i venditori diretti che chiamano casa mia, ascoltandole, avrei potuto cambiare le mie finestre 100 volte !!
Tuttavia, non possiamo ventilare affatto o poco o mettere un doppio flusso VMC !!
In ogni caso, più una casa è scarsamente isolata, meno interessante è il doppio vetro, e più prima è necessario isolare altrove sull'essenziale, come all'esterno.
La ventilazione viene anche utilizzata per estrarre aria viziata da COV, formaldeidi, ecc.
Con una casa scarsamente isolata (ma "stagna"), o con una casa molto ben isolata e ermetica, è quindi necessario rinnovare al minimo l'aria.
Per tornare al problema:
Nel caso di una casa con vetri singoli (ma di nuovo impermeabile, è un approccio teorico) con vmc e nel caso di una casa con doppi vetri e perfettamente impermeabile anche con vmc, ci sarà tutto ancora meno perdita di calore in quest'ultimo.
Bene, questo è il mio punto di vista.
Caso molto teorico, perché con semplici vetri le vecchie finestre non sono perfettamente strette e rinnovano l'aria un po 'lentamente, il che è sufficiente come ventilazione.
Il migliore è la ventilazione a doppio flusso ed evitare la spazzatura in agglo e altri, insetticidi, legno trattato, nella sua casa.
I doppi vetri hanno senso solo dopo un migliore isolamento della casa, all'esterno.
- 15258 Visto
messaggio dernier da dedeleco
26/01/11, 14:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 416
