La mia curva di calore sembra buona sulla mia caldaia a pellet quando il tempo è secco. D'altra parte, appena arriva la pioggia, ho l'impressione che non sia più "forte" abbastanza da darmi 19 °: è normale?
Merci pour vos Retours.
Philippe.
Curva di riscaldamento in caso di pioggia
- Imparo econologic
- post: 39
- iscrizione: 01/03/18, 14:49
Ri: curva di riscaldamento in caso di pioggia
la pendenza del riscaldamento non ha molto a che fare con l'umidità.
le perdite termiche di un edificio sono proporzionali alla differenza di temperatura tra interno ed esterno in prima approssimazione.
un po 'sollevato in caso di vento ma umidità, non vedo.
tuttavia, il comfort termico è una funzione dell'umidità.
- Imparo econologic
- post: 39
Ah sì Dirk appunto il vento accompagna la pioggia molto spesso a casa ... Quindi può abbassare il T ° interno con la stessa curva di riscaldamento?
È possibile che le pareti bagnate aumentino (un po ') le perdite termiche rispetto alle pareti asciutte (sulle finestre l'effetto è sensibile).Dirk Pitt ha scritto:un po 'sollevato in caso di vento ma umidità, non vedo.
Sì, senza dubbio.Phil532140 ha scritto:Ah sì Dirk appunto il vento accompagna la pioggia molto spesso a casa ... Quindi può abbassare il T ° interno con la stessa curva di riscaldamento?
L'unico modo per garantire una temperatura costante in qualsiasi condizione esterna è il termostato interno associato a una caldaia (un po ') più potente del necessario.
Gli altri metodi (sonde esterne, curva di riscaldamento, ...) consentono di minimizzare il consumo ma al prezzo di approssimazione nella regolazione della temperatura interna.
Gaston ha scritto:L'unico modo per garantire una temperatura costante in qualsiasi condizione esterna è il termostato interno associato a una caldaia (un po ') più potente del necessario.
Precisione: la potenza influisce sul tasso di aumento della temperatura nella casa eccetto per la sottotensione famigerata che è molto molto rara.
per fare un'immagine parlante: la casa è un secchio forato che la caldaia mantiene a un certo livello di riempimento.
nella maggior parte dei casi, eccetto casa molto fredda e poco isolata, la potenza della caldaia è sufficiente per mantenere un "livello" nel secchio forato. d'altra parte può essere più o meno veloce raggiungere questo livello se si proviene da un livello inferiore (ridotto di notte per esempio)
il termostato interno sarebbe come un sensore di livello.
su una regolazione con sonda esterna, è necessario pensare bene per regolare il coefficiente d'influenza della sonda INNER.
[modifica: Did67 per correggere un tag quote. Nessun cambiamento di testo]
1) Se il calo di comfort è significativo in presenza di vento, ci si deve interrogare sulle "perdite" da correnti d'aria (telai male snodati?).
Si può aggiungere che per esempio le pareti esposte ad ovest, colpite dalla pioggia, sono più fredde sulla superficie per evaporazione dell'acqua. Il fatto che la sonda esterna, posizionata nell'asciutto, generalmente nel nord, non la percepisca neanche.
Queste due ulteriori fonti di perdite mettono il regolamento nei cavoli, perché calcola sempre sulla base dei soli dati che ha, la temperatura registrata nel nord e nell'asciutto!
2) In effetti, il sensore esterno non percepisce queste perdite aggiuntive e non corregge la conseguente caduta di temperatura.
3) Da qui l'interesse, inoltre, di avere un sensore ambiente interno, che "corregga" la deviazione osservata.
Per usare la metafora del secchio colatura, i fenomeni riportati in 1 ° allargare il foro, in modo che la perdita, ma il sistema non sa, e ancora pompa la stessa quantità di acqua calcolata: il livello inferiore!
2 x
- 2879 Visto
messaggio dernier da yves67
27/11/22, 11:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2878 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
18/11/21, 20:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 81 réponses
- 81869 Visto
messaggio dernier da stef1
12/12/15, 18:09Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 114 réponses
- 75027 Visto
messaggio dernier da Dhaulagiri
23/02/11, 14:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1997 Visto
messaggio dernier da Xian
15/02/09, 15:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 415
