Ho comprato un convertitore DC-AC12v da 150 W a 300 W 50 Hz per far funzionare il circolatore della mia caldaia a legna. Nel mio sanguinamento perduto alla fine delle Ardenne belghe, abbiamo regolarmente interruzioni di corrente che durano da 5 minuti a 4 ore. Ma quando la caldaia è piena di faggio e c'è un'interruzione di corrente, è il panico. Devi togliere tutto dalla legna che brucia per evitare il surriscaldamento della caldaia.
Quindi ho comprato questo convertitore. L'ho appena provato. Per una lampada a led da 6 W non preoccuparti, anche per il termostato differenziale. Ma quando inserisco il circolatore, fa un rumore divertente, sembra funzionare. quindi il convertitore taglia il succo dopo 2 o 3 secondi. e ricomincia.
In nessun momento il LED del convertitore indica un sovraccarico o un problema di batteria. Quindi non ho capito la preoccupazione.
Il circolatore funziona a 230 V a 0 A, 25 A e 0.35 A. indipendentemente dalla potenza scelta, il risultato è lo stesso.
QQ uno ha un'idea per risolvere le mie preoccupazioni?
Convertitore DC AC12v 150-W caldaia per legna circolatore
un circolatore ha un pessimo cos phi.
inoltre, la corrente di avviamento è piuttosto elevata.
convertitori di fascia bassa (segnale quadrato e non sinusoidale) è molto difficile far funzionare un motore.
funzionano correttamente solo per carichi resistivi o per dispositivi con un alimentatore di commutazione portatile o di altro tipo.
unica soluzione, acquistare un convertitore sinusoidale con un buon margine di potenza.
- post: 79332
- x 11046
Sì, non è davvero una questione di cos phi ma del tipo di segnale: a un motore non piacciono affatto gli pseudo-seni ...
È necessario un convertitore sinusoidale puro per tutto ciò che è motore ... da 3 a 4 volte più costoso degli pseudo-seno.
Forse c'è un modo per appianare il segnale del soprannome con un grande condominio? o altro montaggio?
- post: 79332
- x 11046
Purtroppo non so nulla dell'elettronica. D o la mia chiamata alla squadra.
E mi dico che gli altri potrebbero essere di fronte al problema.
Perché avere una caldaia a legna è fantastico fintanto che c'è energia, ma quando c'è di più è rovinato.
Qui è dove si trova il sifone termico. Quello che ho cercato di fare usando canali da 28 mm ma non ho potuto usarne uno più grande per motivi economici. Ovviamente questo non è abbastanza. Il rame non è davvero dato.
Inoltre, quando si verifica un'interruzione di corrente, non c'è più acqua nel rubinetto. C'è un booster che ci nutre nel villaggio e quando non c'è più succo, non c'è più acqua per raffreddare la caldaia.
Infine, si rimane sempre dipendenti da un reattore nucleare per il riscaldamento.
- post: 79332
- x 11046
Potrebbe essere il prezzo dell'ecologia.
È un'ecologia costosa! Ne so qualcosa, nel mio villaggio ci sono molte persone verdi che vengono dalla città e stanno marcendo la nostra vita in campagna.
Ma ehi, mi discosto dall'argomento.
Se ho capito bene, avrei dovuto prendere un convertitore di onde sinosoidali pure.
È una palla, potrebbero indicare sulla confezione che non è adatto per i motori.
- 4666 Visto
messaggio dernier da inquietus
03/11/11, 11:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 194
