Capisco che non siamo uguali al freddo, è un dato di fatto, penso di avere una casa adeguatamente isolata, un padiglione costruito per il recente riscaldamento elettrico da meno di 10 anni.
per la superficie hanno tutti una casa più grande di me e riscaldano solo con il legno.
Temo che questo inverno a casa sia sceso a - 18 l'anno scorso, finalmente vedremo
Disilluso con termocamino che non riscalda a sufficienza
- post: 79360
Tutti i tuoi argomenti non sono molto obiettivi ... e le camere di 50 m² sono piuttosto rare, anche se alla moda.
È già una grande area per una camera singola!
Quando è di -18 ° C non avrai altra scelta che usare nuovamente i tuoi convettori ... Mi dispiace.
Ma se questo può rassicurarti: il riscaldamento a legna è molto raro (tranne la caldaia a legna o a pellet) ... una stufa a legna è spesso un complemento di un altro tipo di riscaldamento ...
Non sono assolutamente d'accordo perché ho anche un camino al centro di una stanza 50m² questo camino è 14kW e riscaldo l'intera caserma senza un sistema di recupero del calore.
Ti assicuro che se aziono il camino pieno per tutto il giorno anche con 20 ° C alla base, è in breve che concludiamo la giornata.
Ancora una volta ti assicuro che la temperatura all'uscita delle tue prese d'aria in ogni stanza deve salire a 60 ° C, devi anche chiuderle all'80% per evitare che raggiunga 26 ° C nelle stanze.
C'è necessariamente un modo sbagliato nella tua installazione.
- post: 79360
fafane77 ha scritto:ciao pit mix,
è esattamente l'idea che ne avevo o almeno quella verso cui desidero andare, ma Christophe sembra dire il contrario.
Ah no non dico il contrario ...
Ti ricordo che abbiamo eliminato il problema tecnico insieme sopra, quindi se non ci sono problemi tecnici e l'installazione funziona bene ma questo non è sufficiente per riscaldare, è che le esigenze termiche sono troppo importanti ... non c'è motivo di muovere!
Perché è l'unica spiegazione che rimane ... Dopo di ciò, potrebbe esserci un altro problema tecnico (che il professionista che è venuto a casa tua non avrebbe visto?) Che nessuno ha pensato, ma eccolo sta a te aiutarlo a trovarlo ...
Ma c'è qualcosa che non capisco bene; Quanti professionisti hai contattato per questo problema? Diversi sembrano ...
ps: pitmix, circa 50m², non credo che il suo camino sia centrale (necessariamente in questo caso è più omogeneo) e potresti avere un'altra sensibilità alle differenze di T ° rispetto a lui.
L'installer deve venire sabato per verificare l'installazione in effetti.
In effetti un VMC può generare il corretto funzionamento di un'installazione in legno ???
l'unico che ho contattato è stato il venditore che mi ha mandato a fare una passeggiata educatamente, quindi ho contattato l'installatore che è un lavoratore freelance che lavora per lui.
- post: 79360
- post: 79360
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 401
