Ecco alcuni fantastici software di disegno tecnico freeware.
Permette molto facilmente la creazione di diagrammi (rete, circuito elettrico, programma per computer, riscaldamento). Le librerie di simboli (pompa, scambiatori, ecc.) Sono fornite con l'installazione.
Il link per il download punta al sito ufficiale per ottenere automaticamente l'ultima versione.
Scarica qui:
https://www.econologie.com/telecharger- ... -principe/
Suggerisco, se non dà fastidio agli econologi che hanno già il loro software, che andiamo tutti su questo software per creare i nostri diversi schemi o disegni. Quindi potremmo facilmente scambiare i sorgenti di questi diagrammi o meglio creare librerie "personali" ...
Qu'en pensez-vous?
Modifica: c'è anche [ur = https: //www.econologie.com/telecharger-qcad-151-derniere-version-libre-et-gratuite-du-logiciel-de-dao-telechargement-4039.html] QCad da scaricare: questa è la versione gratuita di AutoCad [/ url]
Download DIA disegni tecnici software di disegno
- post: 79353
- x 11059
- camel1
- post: 322
- iscrizione: 29/01/05, 00:29
Viva gratis!
Hi Christopher!
Fantastico, penso che sarebbe davvero una buona cosa, lo scambio di file e librerie comuni sarebbero buoni strumenti per comunicare tra loro. Provo questo passaggio!
Michel
Michel
hi,
Uso questo piccolo software a intermittenza al lavoro per fare schizzi.
Sto ancora facendo fatica ad abituarmi, facevo schizzi in Excel, e devo dire che per abitudine, spesso torno a Excel perché so come usarlo .
Altrimenti, è un buon prog:
Vantaggio su Excel:
la moltitudine di formati di esportazione (pratico quando devi comunicare con una persona in formato jpg, un'altra in pdf senza passare attraverso la vernice e gli screenshot.
librerie facilmente utilizzabili
... (per favore completa)
Svantaggi rispetto a Excel:
Non ho ancora trovato come ruotare le forme, so come prendere le forme per impostazione predefinita, ma in Excel, una semplice rotazione, e presto lo ruoti di 30 °, 45 °, ...
Se esiste non l'ho trovato.
questo è solo per gemere, contiene una base di simboli predefiniti, ma non c'è idraulica. Ovviamente è sempre ciò di cui abbiamo bisogno che manchi
... (dipende anche da te)
È comunque un bel programma pratico.
Vantaggio su Excel:
- post: 79353
- x 11059
Ri: Lunga vita al libero!
camel1 ha scritto:Provo questo passaggio!
Michel
Quindi questo primo tentativo? Per me ha dato questo: https://www.econologie.com/forums/installati ... html#59042
bolton069 ha scritto: la moltitudine di formati di esportazione (pratico quando devi comunicare con una persona in formato jpg, un'altra in pdf senza passare attraverso la vernice e gli screenshot.
Uh ho provato ad esportare il mio primo test in .pdf ea quanto pare bisogna stare attenti alla scala del disegno originale perchè non è "aggiustato" ... ma non ho cercato più di quello per il momento. ..
bolton069 ha scritto:Non ho ancora trovato come ruotare le forme, so come prendere le forme per impostazione predefinita, ma in Excel, una semplice rotazione, e presto lo ruoti di 30 °, 45 °, ...
+1 ... a quanto pare non è possibile "ruotare" possiamo solo fare simmetrie ... strano ... è pkoi che esistono dei simboli orizzontalmente e verticalmente (valvole per esempio) ...
bolton069 ha scritto:ma non c'è idraulica.
Uh ... ci sono ancora alcuni simboli:
- post: 79353
- x 11059
- post: 79353
- x 11059
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
i file possono essere esportati in formato Autocad in .dwg o .dwt o .dxf?
Con quale estensione il programma salva i suoi file?
grazie
grazie
- post: 79353
- x 11059
Ri: Scarica il software DIA che traccia diagrammi tecnici gratuiti
Christophe ha scritto:Ecco alcuni fantastici software di disegno tecnico freeware.
solo un piccolo promemoria che mi sembra importante, almeno per me. Dia non ha assolutamente nulla a che fare con il freeware. Dia è un software libero, concesso in licenza in base alla GPL, un sistema di licenze per software libero. Per i clienti abituali di Microsoft, non sembra esserci differenza e tuttavia è significativo, poiché le fonti del software sono disponibili a tutti, cosa che non accade mai con il software freeware, il più delle volte ripieni di malware.
Per rendere giustizia alla comunità libera (vedi ad esempio il contratto sociale DEBIAN), sarebbe interessante ricordare che il sistema di pubblicazione di questo sito (GUPPY) così come il suo forum (PhpBB) sono anche soluzioni gratuite.
Detto questo, Dia è uno dei tanti eccellenti programmi software gratuiti. Consiglio questo sito per provare altri trucchi
http://www.framasoft.net/
Voili, ecco qua
- post: 79353
- x 11059
momotopo ha scritto:solo un piccolo promemoria che mi sembra importante, almeno per me. Dia non ha assolutamente nulla a che fare con il freeware. Dia è un software libero, concesso in licenza in base alla GPL, un sistema di licenze per software libero. Per i clienti abituali di Microsoft, non sembra esserci differenza e tuttavia è significativo, poiché le fonti del software sono disponibili a tutti, cosa che non accade mai con il software freeware, il più delle volte ripieni di malware.
Uh ... allora il freeware non può essere Open Source?
Se questo è il caso, ho usato questo termine in un modo troppo generalista ... Mi scuso con il progettista di slide ...
momotopo ha scritto:Per rendere giustizia alla comunità libera (vedi ad esempio il contratto sociale DEBIAN), sarebbe interessante ricordare che il sistema di pubblicazione di questo sito (GUPPY) così come il suo forum (PhpBB) sono anche soluzioni gratuite.
Esatto e non ci siamo mai nascosti ... i "backlink" saranno sempre a posto ...
momotopo ha scritto:Detto questo, Dia è uno dei tanti eccellenti programmi software gratuiti. Consiglio questo sito per provare altri trucchi
Voili, ecco qua
Toutafé, ho già fatto la "pubblicità" ed è inoltre su frama che ho trovato Dia ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 363
