Non avendo pagato la mia donazione a Microsoft per Microsoft Office, non riesco a vedere le foto in .doc !!!
Metti in jpg o altro nelle foto !!
Differenza di temperatura tra i piani
Tipico della maggior parte dei più vecchi e blocchi di cemento e case di cemento !!
Il calcestruzzo conduce il caldo o il freddo 70 volte più dei buoni isolanti sui ponti termici delle lastre al piano terra e al piano di sopra !!
Quanta aria c'era ??? Quanto vento ???
Ciò consente di determinare il flusso di calore che lascia !!!
Quindi l'isolamento esterno è l'unica soluzione valida !!
Ma potrebbe andare molto peggio !!!
Perché muri sotto lo zero. In media anche le soffitte isolate un po 'meno.
dedeleco ha scritto:Tipico della maggior parte dei più vecchi e blocchi di cemento e case di cemento !!
la temperatura e quella indicata sulle foto esterne sono -3 e -4.
Nelle foto del 1 ° vediamo grandi macchie che si sciolgono pensando alle finestre, ma non è così poiché è strisciare a destra di 1m60.
Dovrei essere in grado di colmare temporaneamente questi vuoti di isolamento a livello della partizione, perché a lungo termine vorrei poter rimuovere questa partizione e seguire i dilaganti e recuperare questo spazio perduto per nulla.
lo spazio dietro questi piedi giusti che deve essere 1m * 3 su ciascun lato della stanza viene utilizzato solo per immagazzinare il motore del wmc e per attraversare il wmc da un lato all'altro della casa + a presa d'aria wc.
Se ho capito bene, c'è solo uno strato di blocchi di cemento, senza vuoti + mattoni per facciate ????
La la foto a infrarossi indica la superficie T dell'intonaco o delle finestre che non è affatto l'aria Tdecisamente molto più basso e Chiedo questa T di quest'aria lontana dalle mura !!!
Senza questo, ignoriamo la gravità delle perdite reali che sono basse se la T delle pareti superficiali è vicina a quella della T dell'aria lontana dalle pareti !!!
Non c'era vento questo giorno di termografia ?????
L'aria esterna contro le pareti isola un po '(funzione di convezione e vento) e fissa la superficie T delle pareti in base al livello di isolamento (resistenze termiche in serie dall'interno verso l'aria esterna) !!!
- 14 réponses
- 47760 Visto
messaggio dernier da Zorglub
12/12/10, 21:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17982 Visto
messaggio dernier da moby25
08/03/10, 20:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8400 Visto
messaggio dernier da manet42
11/02/09, 18:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 487
