Se ho capito bene, mi consiglia di iniziare a lavorare non con le finestre mentre prestavo attenzione.
no, perché devi vedere le superfici in gioco e i doppi vetri guadagnano solo un fattore 2 sulle perdite e quindi rimarranno anche più fredde della soffitta isolata da uno spessore di isolamento molto grande.
sigillare queste finestre con giunti economici abbastanza per bloccare le perdite d'aria ???
Devi capire l'origine del freddo, perdite d'aria nascoste, ecc ... ???
Soprattutto devi isolare le pareti dall'esterno e quindi cambiare le finestre in modo coerente con questo isolamento, ma è costoso, con un enorme guadagno di isolamento che ne vale la pena, se i costi di riscaldamento aumentano in futuro.
Secondo me non cambiare le finestre senza isolare all'esterno.
