Nella mia casa, la temperatura del pavimento è di circa 18 ° C mentre sul soffitto (2,70m) raggiunge 38 ° C.
La soffitta è "coibentata" con 20 cm di lana di roccia (4 anni).
Il pavimento è in pietra naturale.
Come evitare questa differenza di temperatura?
grazie
piano differenza di temperatura del soffitto
Isolare il terreno pietra così come il soffitto e l'attico.
Già, metti tappeto sul pavimento sarebbe buono per diminuire la differenza.
Se no, con cosa stai riscaldando ???
Elettricità con radiatori che non agitano l'aria ???
In questo caso utilizzare riscaldatori a ventola economici che fanno circolare l'aria soprattutto spostandoli verso il basso, soluzione efficace.
Questi radiatori che scendono da 10 a 20 € può funzionare in ventilatori non riscaldati, alcuni a bassa velocità senza rumore.
I fan tropicali sarebbero carini.
Se si dispone di radiatori per il riscaldamento centrale, non attivano la convezione naturale che fa accendere il circuito dell'aria calda dove si raffredda l'aria più fredda.
Nel tuo caso, l'aria calda nella parte superiore non viene mai raffreddata e quindi rimane bloccata.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rayleigh-B ... convection
http://convection.ifrance.com/
Quindi neanche arieggi delicatamenteo tu isolare il terrenoo tu raffreddare alcune porzioni del soffitto, (non si dispone di un ponte termico e quindi se ne crei uno, si avvia la convezione) per avere rotoli di convezione che fanno scendere l'aria calda.
Se riscaldi con un inserto o con una stufa, puoi con uno scambiatore sopra, far circolare l'aria calda con condotti come a casa che respirano l'aria riscaldata dall'inserto in altezza.
Quindi mai questo problema.
- post: 79362
38 ° C? Bigre ... Non intendi 28 ° C?
Come si misura?
A casa, abbiamo un soppalco alto circa 4m con una stufa a legna nella parte inferiore (lato opposto al mezzanino). Non superiamo 25-26 ° C sopra la stufa ... quando è 20 ° C a terra.
Allo stesso tempo, c'è 22 ° C sul mezzanino (circa 3m altezza / pavimento) sul muro di fronte alla stufa.
In breve, penso che possiamo partire, nel nostro caso un delta di 1 ° C per m altezza ...
Come si misura?
Deve dipendere dal tipo di riscaldamento: la tua stufa deve garantire una convezione abbastanza forte da agitare l'aria della stanza, ma con un altro tipo di riscaldamentoChristophe ha scritto:In breve, penso che possiamo partire, nel nostro caso un delta di 1 ° C per m altezza ...
In tutti i casi, la soluzione passerà attraverso la miscelazione di aria che ristagna sotto il soffitto.
- post: 79362
Ben una stufa si irradia (T ° più uniforme) ma fa anche molta convezione, dove il delta ...
Nessun riscaldamento può davvero impedire la convezione dell'aria, quindi il delta segue l'altezza.
20 ° C delta su 2.7m altezza, soffitto isolato, sembra davvero irrealistico ... ma hey come dici tu dipende dalla configurazione ... ma ancora ...
vedendo questo soggetto, ho preso il mio "thermoflash" e ho fatto alcune misurazioni al centro delle stanze
nel soggiorno con soffitto 20.5 °, su pavimento in parquet 19.1 °
nel soffitto della cucina 21.2 °, pavimento piastrellato senza isolamento 17 °
alla fonte di calore (stufa a olio) in un corridoio a soffitto 34.2 °, sul pavimento 24.8 ° a 1.5 m della stufa
Si noti che ho installato una doppia CMV "domestica" con circolazione di aria calda e riciclo / riscaldamento dell'aria in parte nuova e riciclata. l'aria nuova e riciclata viene riscaldata tra 8 ° e 25 ° a seconda della temperatura esterna mediante preriscaldamento su un fan coil (aria raccolta) + recuperatore di calore in canna fumaria (serpentina in tubo di rame). questo sistema preriscalda anche il mio ACS
la distribuzione del calore è stata notevolmente migliorata da questa installazione
ogni mattina si guarda nudo in un grande ghiaccio dopo 3 minuti vedrete che la vostra casa e la vostra immagine peggiore ......
Merci pour vos réponses.
Mi riscaldo con una stufa a legna.
All'improvviso, penso seriamente a mettere un sistema di distribuzione di aria calda.
Campionamento vicino alla stufa, distribuzione nelle stanze.
Quali prodotti mi consigliate?
In modo pratico, rifiuterei l'aria calda attraverso il soffitto.
È meglio rifiutarlo a terra?
Infine, quali sono i prodotti di buona qualità (consumo energetico, rumore ...)
Sarà sufficiente un motore VMC?
grazie
grazie
- post: 79362
Zorglub ha scritto:alla fonte di calore (stufa a olio) in un corridoio a soffitto 34.2 °, sul pavimento 24.8 ° a 1.5 m della stufa
Quindi hai un T ° alto al soffitto ma solo 10 ° C delta ... Continuo a credere che 20 ° C sia davvero molto, ma non è il dibattito.
airsp ha scritto:È meglio rifiutarlo a terra?
Tout à fait
Sì, un flusso semplice VMC (50 €) sarebbe sufficiente, ma attenzione al prezzo 1er è veramente rumoroso, quindi se non puoi metterlo in una stanza senza personale, prenderà in considerazione questo fatto.
Altrimenti è possibile utilizzare la ventola di scarico dell'aria grande modello 1 semplice (almeno 125mm).
Per iniziare, puoi testare con una ventola del ventilatore che soffia sulla stufa ...
Noi continuiamo qui https://www.econologie.com/forums/kit-distri ... 10259.html
Qualsiasi azienda di riscaldamento vende stufe e inserti con la possibilità di far circolare l'aria calda nelle stanze e il soggiorno con condotti e un potente circolatore, utilizzabile senza cambiare la stufa togliendo l'aria calda dal soffitto. Non comune, ma funzionerà bene per te con l'aria calda bloccata sul soffitto.
Io, io uso con inserti e scambiatore nell'inserto. Scaldiamo molto velocemente.
Un radiatore elettrico che soffia a 10 € usato in modalità ventilatore da solo senza riscaldamento fa un buon fan, soprattutto posto vicino al soffitto che soffia verso il bassosarà efficace per standardizzare !!
- 30 réponses
- 17353 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/10/11, 12:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18045 Visto
messaggio dernier da moby25
08/03/10, 20:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8413 Visto
messaggio dernier da manet42
11/02/09, 18:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 447
