Ciao, voglio isolare la mia casa (nessun isolamento per ora; muro di pietra rivestito di circa 50 cm).
Sul sito di Leroy Merlin, ho iniziato a esaminare gli isolanti e mi rendo conto che alcuni isolanti (in particolare lana minerale) raggiungono R di 4, anche 5 in 200 mm. Pb: sono l'isolamento del tetto. Questi isolatori possono essere installati su pareti?
Grazie per le vostre risposte.
Differenza tra isolamento del tetto e della parete
ciao
sì, puoi metterli per il tuo muro, ma ti costerà abbastanza costoso.
Inoltre, se hai una R di 4 o più sulle tue pareti, devi rimanere coerente e quindi mettere una R di 7 ad esempio sul tetto poiché è qui che perdiamo di più.
RT2005 raccomanda una R di 2.6 per le pareti e una R di 5 per le coperture.
Quindi sì, è possibile ma redditizio e "utile" non su ...
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Dovresti mettere dei link per vedere di cosa si tratta esattamente.
Presumo che l'isolamento del tetto sia in lana di vetro in rotoli, quindi a bassissima densità, e che l'isolamento delle pareti sia in pannelli semirigidi.
In questo caso, ti consiglio di non mettere LdV in rotolo sui muri, perché non si terrà in tempo, puoi essere sicuro che crollerà e finirai con il pareti alte senza isolamento, con tutto il bp che ne consegue.
- 30 réponses
- 17294 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/10/11, 12:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 47713 Visto
messaggio dernier da Zorglub
12/12/10, 21:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8399 Visto
messaggio dernier da manet42
11/02/09, 18:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 257
