Philippe Schutt ha scritto:Se si rompe tutto e lo si sostituisce con un tubo di acciaio inossidabile, deve essere del tipo a doppia parete isolata e soddisfare i criteri di distanza dai materiali combustibili e dalla superficie T °.
Il biafeu o altro sistema di isolamento deve avere un'approvazione tecnica. facili da verificare, sono accessibili da internet. La distanza di sicurezza può essere ridotta, ma ce n'è comunque una.
Mi è stata appena fatta una proposta per demolire la canna fumaria dal 1 ° piano e sostituire questa parte lì con una canna fumaria isolata con un gomito per evitare il raggio.
il resto del tubo lo convoglia con semplicità, e apre il tubo allo scantinato per mettere lo spazzacamino e il collettore d'acqua.
il conto è piuttosto pesante, vale a dire 5000 euro per un condotto in 150, se una guancia decido di andare in pellet, tutto dovrebbe essere cambiato in 80.
