Ho letto sulla rivista Electrabel sul risparmio energetico la testimonianza di una persona che aveva messo un foglio di alluminio dietro i suoi termosifoni per non "riscaldare il muro".
L'alluminio è uno dei migliori materiali per "riflettere" il calore, d'altra parte il foglio di alluminio è sufficiente per avere un impatto sui consumi?
Qualcuno sta già testando la cosa? Personalmente mi metterò dietro tutti i nostri radiatori, ma l'efficienza in termini di consumo sarà difficile da misurare molto prima che ci muoviamo, c'è il mese di 6 ... ma possiamo confrontare con i risultati di Kyot-Home ...
Risparmio energetico: fogli di alluminio e radiatori
- post: 79362
Sì Christophe, questo sistema esiste da moltissimo tempo da quando si potevano acquistare sottili lastre di polistirolo ricoperte di alluminio, da mettere dietro i termosifoni (credo che esista ancora). Il principio è lo stesso di un sottile isolante multistrato, ovvero la riflessione delle onde infrarosse, da un lato e dall'altra impedisce infatti la diffusione del calore nella parete dietro il radiatore. . Per non avere stanze con pareti fredde, le pareti devono essere riscaldate, costituiscono quindi una "massa" di calore che può essere restituita per alcune ore. Ma se il muro è surriscaldato, il rischio è che il calore diffondendosi attraversi il muro e vada a riscaldare i piccoli uccelli. Questo ragionamento è ovviamente valido solo in assenza di isolamento murario. Se le pareti sono coibentate l'efficacia del foglio di alluminio è più discutibile, ma diciamo che abbiamo un effetto radiante e non più solo convezione.
bham ha scritto:Sì Christophe, questo sistema esiste da moltissimo tempo da quando si potevano acquistare sottili lastre di polistirolo ricoperte di alluminio, da mettere dietro i termosifoni (credo che esista ancora). Il principio è lo stesso di un sottile isolante multistrato, ovvero la riflessione delle onde infrarosse, da un lato e dall'altra impedisce infatti la diffusione del calore nella parete dietro il radiatore. . Per non avere stanze con pareti fredde, le pareti devono essere riscaldate, costituiscono quindi una "massa" di calore che può essere restituita per alcune ore. Ma se il muro è surriscaldato, il rischio è che il calore diffondendosi attraversi il muro e vada a riscaldare i piccoli uccelli. Questo ragionamento è ovviamente valido solo in assenza di isolamento murario. Se le pareti sono coibentate l'efficacia del foglio di alluminio è più discutibile, ma diciamo che abbiamo un effetto radiante e non più solo convezione.
+1 e ricava anche la stufa a gas.
il guadagno in isolamento assoluto è trascurabile, ma il guadagno in sentimento di conforto è importante
Per un inquilino lo è, con l'installazione di un isolamento isolante perline di tenuta per eccellenza.
infatti, è in rotoli, foglio di alluminio + schiuma 3 mm
Allo stesso modo è richiesta la posa dell'isolante (lana di roccia, lana di vetro) con pellicola di alluminio (lato interno).
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
+1
e lo stesso prodotto esiste per mettere sotto i pavimenti galleggianti. Ovviamente devi mettere il lato in alluminio del lato caldo.
se il tuo muro è riscaldato a 40 ° o 50 ° invece del solito 20-25 °, e all'esterno è 0 °, emetterai due volte il calore all'esterno sulla superficie dietro il radiatore.
L'area interessata non è enorme, e quindi anche l'effetto complessivo, ma l'investimento è super redditizio.
Per convincerti dell'utilità del film di alluminio, ecco un piccolo esperimento:
aprite un cubo di spinaci ("vinibag de 3 litri) (bevete prima gli spinaci!) in plastica alluminata, su un lato piccolo.
mise la mano in 5 minuti
fai lo stesso esperimento con un sacchetto di plastica trasparente
confrontare
infatti, è così che realizziamo le "coperte di sopravvivenza"
nulla ti impedisce di intagliare un cardigan in questo materiale per risparmiare sul riscaldamento quest'inverno. Per il montaggio, il "super nastro" dovrebbe andare bene.
confrontare
- post: 79362
Non lo sei
non un buon pazzo,
né rotto!
non un buon pazzo,
né rotto!
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
elefante ha scritto:Per convincerti dell'utilità del film di alluminio, ecco un piccolo esperimento:
confrontare
hai pareti trasparenti ????? étonant! ouet il pinard rende l'effetto
- 25 réponses
- 5494 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 32 réponses
- 4554 Visto
27/08/22, 23:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3779 Visto
messaggio dernier da Ahmed
25/05/18, 20:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6901 Visto
messaggio dernier da Gaston
23/01/17, 11:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5486 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
24/10/14, 01:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 489
