problemi
Sollevamento capillare nei muri del seminterrato che conferiscono ambienti umidi al piano terra?
casa su 50ans su argilla con intorno al drenaggio di origine effettuata senza troppo successo (grande umidità nella regione e sul terreno in particolare )
hai esperienza di feedback su questo argomento
un grande grazie in anticipo per i nostri reumatismi
Electro osmosi contro l'umidità di risalita?
Buonasera.
i costruttori dovevano prevedere il drenaggio, non c'è, comunque, una fontana che non scorre più al di sotto?
Mi permetto questa affermazione, perché un muratore in ristrutturazione ha incontrato lo stesso caso su un vecchio castello.
E 'per gli intellettuali, e tutti gli esseri umani, di alzarsi, di scrivere, di parlare, di agire a ogni fallimento di annunciare che il mondo che progettiamo per i nostri bambini non merita che altra parola: inaccettabile , falsa, assurda, falsa e artificiale, contraffatte e adulterate, falso, ipocrita, e francamente monstrueux.comme questo sito, un affronto per posizionare un pub max.
oops! il perdono.
la casa ha 50 anni ...
è cemento vero? con tecniche costruttive "moderne"?
Ho sentito parlare dell'elettrosmosi e di come ha funzionato molto bene. Vado a dare un'occhiata alla tela.
uh ... ho trovato questo:
forums.futura-sciences.com / chemistry / 39176-electro-osmosis-electrophorese.html
L'hai mai visto? In ogni caso, trasuda buona fede.
grazie a tutti
per le vostre risposte rapide si c'è una collina dietro la casa e ci "devono" essere sorgenti sul terreno del vicino, secondo le informazioni che ho c'è un doppio muro e scarichi esterni e direi intermedio, in caso di forti piogge: tracce a terra penso di effettuare un altro drenaggio a monte a terra con scarichi su diversi livelli (orizzontale)
in termini di parete, penso più un anno di blocco 50,
grazie per il post ma poco feedback sui risultati, prima di "scaldarmi" dentro prima di lavorare fuori, mi sarebbe piaciuto avere più feedback
Bonne soirée
a tutti voi
Bonne soirée
a tutti voi
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
I problemi di umidità possono avere molte cause, ed è imperativo trovare quelli prima di iniziare qualsiasi trattamento a pena di vedere i propri sforzi precipitati.
Poi, senza voler generalizzare, "i vecchi" costruiti per durare (vero durevole con i mezzi a portata di mano e senza greenwashing) quindi ci sono molte "possibilità" che il problema non sia originale ma abbia preso il suo posto. aspetto più tardi dopo la costruzione.
Tu dici che è una casa senza fondamenta, quindi a priori senza rompere la capillarità. Ciò significa che l'acqua (in forma liquida) sale per capillarità nelle pareti. Che non è un male in sé. La durabilità del muro è garantita dall'evapotraspirazione. Il muro è sempre asciutto. Almeno questo è il modo in cui il muro dovrebbe funzionare.
Tuttavia alcuni lavori potrebbero aver rotto questo equilibrio tra aumento capillare ed evapotraspirazione. Come il posizionamento di un intonaco cementizio sulla facciata esterna che blocca l'evapotraspirazione, così l'acqua rimane nel muro può causare seri danni. Più problematico, potrebbe essere dovuto all'istituzione di una lastra di cemento con poliane al di sotto (tecnica molto popolare con i muratori, che non è affatto adatta per la ristrutturazione di vecchi edifici). L'acqua che sale è bloccata dal polyane, quindi vai dove può sfuggire, cioè verso i bordi, quindi le pareti e aggrava il problema.
Il rimedio sarebbe quello di trasformare il cemento grezzo per sostituirlo con un rivestimento traspirante (calce, rivestimento, ...) per la facciata.
Per la lastra, è più problematico, l'unica soluzione che vedo è di fare una moltitudine di fori per consentire l'equilibrio delle pressioni dell'acqua. Prima di fare ciò, controlla che sia una lastra su un terreno solido e non su una lastra (ma a priori è il caso).
Per rassicurare, (e spero che sia così), può essere semplicemente un problema di ventilazione. Le vecchie case erano molto stagne, compresi i telai delle porte. Il rinnovo dell'aria è stato assicurato dalle perdite della busta. Il cambio di cornici di più permeabile influisce sul rinnovo dell'aria. Per rimediare alla situazione, l'installazione di un VMC hygro può essere sufficiente.
Ciò potrebbe anche essere dovuto a un isolamento insufficiente. Una casa è una macchina per creare vapore acqueo (respirare, cucinare). A contatto con un muro freddo (muro esterno poco isolato), questo vapore acqueo si condensa e compaiono delle macchie. Questi fenomeni appaiono prima dove ci sono ponti termici (bivio / muro di giunzione, parete est / parete fessura, parete d'angolo ext, ...). la surventillazione temporanea può regolare il pb in attesa di un isolamento degno di questo nome.
Ciò potrebbe essere dovuto ai suddetti scarichi intasati, ma non credo troppo, molte vecchie case (senza rotture di capillari) e rinnovate correttamente (materiali traspiranti) sono perfettamente sani e senza scarico.
C'è anche la possibilità della deviazione di un fiume a monte e della miseria ...
grazie per la tua risposta molto precisa, aerialcastor
non c'è stato alcun cambiamento nella costruzione (iso, rivestimento di tutto è originale (condizione media, ma non catastrofico, funziona solo in 2009
doppi vetri e installazione di un VMC e nessuna evoluzione in un modo o nell'altro dopo il lavoro
il problema è "originale" credo, ecco perché ho voluto utilizzare questa tecnica che non poteva che andare nella giusta direzione.
qual è il rischio di mettere in atto l'elettrosmosi?
tempo, recup (rame) e prodotti di saldatura
- post: 865
- x 21
Sinceramente non conosco la tecnica dell'osmosi osmotica, quindi non posso rispondervi su questo punto. Quello che so è che devi applicare un campo elettrico e quindi il consumo di energia. E quello, non mi piace troppo. Ma dopo, quanta energia è necessaria per asciugare il muro, sapendo che non appena smetterai di portare l'umidità, l'umidità riapparirà.
Forse sarà sufficiente un buon drenaggio, ma fai attenzione quando scavi intorno ai muri, se non ci sono basi per non far collassare tutto.
numeri
ciao aerialcastor
per informazioni
Ho appena fatto delle misurazioni:
differenza di potenziale tra terra (sulla barra) casa e barre di rame nel muro (piano terra seminterrato)
- 0,7v * e una corrente di microampere 20
prova a mettere una sorgente 4V corrente di 0,4 milliapere
* (misurazione su altri punti con rame 0,6 su 0,8 in base ai punti, non credo che la distanza abbia un'incidenza)
quindi la potenza assorbita è dell'ordine di 1milliwatt (1,2 se le misurazioni sono esatte.
passo successivo effettuare le misurazioni su tutta la periferia del seminterrato, collegare tutti i "collegamenti" in rame e vedere i consumi
ma non penso che abbia alcuna importanza (differenza di misura dovuta ai contatti che penso)
per informazioni
Ri: Elettro osmosi contro i capillari?
sensei64 ha scritto:problemi
L'eccesso di umidità nella tua casa è probabilmente dovuto alla mancanza di ventilazione.
Acquista un deumidificatore ad Euro 200 e impostalo su 50%.
Lasciarlo collegato in modo permanente. Vale la pena provare anziché spendere 5000 di euro.
Grazie per aver comunicato il risultato a me.
- 8144 Visto
02/02/23, 14:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10125 Visto
messaggio dernier da I Citro
06/11/13, 00:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7527 Visto
03/07/13, 17:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 28309 Visto
messaggio dernier da nero opaco
05/12/07, 18:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 548
