Ah ok no non è una segheria ...
Per il 12-13% ti dico cosa ho misurato.
Ho provato con alcuni pezzi di tavolozza (legno tenero quindi) tra il 15 e il 20% con lo stesso dispositivo.
D'altra parte, le fabbriche di 2 pellet immagazzinano la loro segatura ... senza protezione ... sotto la pioggia quindi ...
Forse l'alta densità significa che solo lo strato superficiale è bagnato? Penso che ci sia comunque una buona ragione!
Altrimenti ieri
abbiamo realizzato un "micro tubo" della caldaia: Ho semplicemente posizionato un tubo (3 sezioni in realtà di 1 m) di 130 mm (il deom lascia 105) lungo il camino che era il più sporco (tubo orizzontale di 2.5 m di lunghezza), ho fatto bene ? Non lo so ancora ...
Spero che l'aumento della velocità e la riduzione della rugosità limitino il bistrage? Se brucia ulteriormente è meno un problema perché è facilmente spazzato via! La sezione è stata divisa per circa 3. In ogni caso, ho l'impressione che stia andando meglio di prima ... ma potrebbe essere una falsa impressione perché stava andando male prima della spazzata ...
Vedremo cosa dà nel tempo ... in ogni caso sarà più facile pulirlo è già vinto!
Looping Non voglio entrare in grandi modifiche idrauliche, d'altra parte potrebbe essere interessante saldare o brasare (lanciare) alcune pinne radiali all'interno del salto ... scusa scusa.
Voglio anche testare una doppia circolazione di gas caldi come in tutte le stufe moderne: saldare una piastra prima dell'evacuazione per forzare il ricircolo dei gas.
Ma questo non dovrebbe essere troppo dannoso per la capacità di carico (già limitata).
