owen ha anche un nuovissimo isolamento esterno, 18 m di altezza, come il mezzo
Non l'ha scritto chiaramente, fornendo pochissime informazioni specifiche.
Nelle sue foto non vediamo alcuna connessione con le pareti esterne, né una condensa più forte vicino alle pareti che lontana.
Prima di decidere, consiglio di verificare che questa spiegazione sia corretta, e non solo una possibile ipotesi, individuando la circolazione di questa aria calda e umida verso l'attico e cercando tutte le indicazioni di certe prove di una più forte condensa vicino all'arrivo di aria umida e calda.
Potrebbero esserci altre aperture che forniscono aria umida.
Altrimenti farà un lavoro inutile e costoso per errore sulla causa !!
45 cm di solidi muri di mattoni non sono molto porosi, almeno il flusso di umidità deve essere quantificato. Owen non sta parlando dell'isolamento esterno di che tipo, chiesto come ???
Normalmente un isolamento esterno deve tener conto di questa difficoltà, con una porosità paragonabile a quella delle pareti per il vapore acqueo e un'evacuazione al piano superiore diversa da quella in soffitta, in linea di principio già chiusa prima alla sua periferia.
Quindi devi guardare tutto con grande cura e non alcune vaghe considerazioni limitate a poche parole !!!
reportage fotografico: passi isolamento esterno di una casa
owen ha interesse a cercare i più piccoli indizi del suo problema come un investigatore, a fornire quante più informazioni possibili, se vuole aiuto, altrimenti rischia di sbagliarsi, anche quando ascolta i professionisti, che spesso cercano fare un lavoro, anche se non molto utile.
Se la sua umidità non è momentanea per alcuni giorni, ma perpetua, è necessario trovare la fonte di aria umida leggermente calda che può provenire da stanze abitate, a seguito di cambiamenti ???.
Scegli owen columbo.
no, pareti di soli 45 cm di spessore.
L'umidità è globale e non isolata in alcuni punti.
Dubito del tetto trafitto (devo aspettare la visita del roofer, ma poiché siamo alla fine dell'anno e il tempo è brutto, non credo che avrò l'opinione di un roofer prima di metà giugno )
Oggi pomeriggio ho fatto dei salti con cloruro di sodio.
Ho aggiornato l'album con nuove foto
https://picasaweb.google.com/1006833115 ... directlink
Contiene una visita video dell'attico:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/2 ... directlink
Nelle ultime foto, sono stato in grado di girare la membrana nera.
un'iscrizione in cromo scrive lì ma impossibile da leggere.
Osservando da vicino la membrana nera ha piccole spore con una rete metallica inclusa (foto 16 e 21)
puoi vedere 3 fori di ventilazione nel camino.
Un altro fenomeno è che durante la visita di questo pomeriggio non ho sentito alcuna circolazione d'aria. Era al limite soffocante buono ma freddo.
Anche quando mi trovavo di fronte ai fori del camino, il flusso d'aria era appena percettibile.
Il caso fa bene le cose, l'ho notato spegnendo la luce della soffitta quando ero in questa soffitta. È così che ho potuto vedere la luce passare attraverso l'angolo di un muro che ho dimenticato di isolare. Le dimensioni dello spazio sono lunghe 10 cm per 2 mm.
A questo punto,
Devo
1) riempire lo spazio di isolamento
2) Dubito dell'efficacia della ventilazione.
-> trova un modo per aumentare la ventilazione.
3) la porta. dovrebbe essere isolato?
owen ha anche un nuovissimo isolamento esterno, alto 18 m, come lejustemilieu ??
A questo punto,
Devo
Non credo di avere l'opinione di un roofer prima di metà giugno)
quindi se un'ardesia vola via, la casa ha il tempo di marcire !!!
Comprerei rapidamente scale, imbracature e corde da alpinismo per la mia sicurezza !!
Nelle nuove foto, sembra che sia meno umido rispetto alle prime foto, tranne in alcuni luoghi.
Nel video, che si muove troppo velocemente, sembra che alcuni posti siano più bagnati di altri, con i bacini.
L'acqua in rilievo può essere condensa o acqua che passa, ma in condizioni di tempo asciutto senza pioggia, non dovrebbe esserci acqua che passa, mentre in caso di forti piogge, ci dovrebbe essere , se ci sono perdite nelle liste.
Verifica se le gocce sono posizionate direttamente sui piccoli fori o pori della plastica rinforzata con fili di nylon
In caso contrario, è più simile alla condensa.
Questa condensa deve essere più forte nelle notti fredde fuori ??? e meno nei giorni di sole ???
Da verificare attentamente, determinando le fonti di aria umida, provenienti da locali abitati, attraverso orifizi o fessure. Collegali se possibile.
La condensa deve anche esistere un po 'sui mattoni del frontone.
Le ardesie adiacenti consentono il passaggio di aria e vapore acqueo.
Misura la temperatura sulla plastica contro l'aria in fondo alle scale.
Un test di base è quello di mettere a foglio di plastica impermeabile contro scudo pioggia nero per circa 50 cm a 1 m per alcune ore e per vedere da quale parte di questa plastica impermeabile, appare l'acqua, sotto di essa c'è condensa, e dall'altra parte, sul lato del tetto, ci sono perdite provenienti dal tetto.
A meno che l'umidità del suolo non salga nelle pareti attraverso gli spazi tra i mattoni, chiusi o camino, per evaporazione ripetute condensazioni ??? (improbabile su 18 m di altezza).
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Owen ha scritto:Come posso identificare questa membrana?
Non è facile soprattutto perché ci sono molti marchi diversi. Spero che il roofer sia abituato a lavorare con questo.
Non può essere una perdita: che si tratti di uno scudo per la pioggia o di un vaporizzatore, l'acqua liquida non passa attraverso.
Assomiglia molto alla condensa.
In effetti se ho capito bene non hai quasi nessuna ventilazione. Perché per avere un flusso d'aria è necessario un ingresso basso e un'uscita alta, mentre hai solo un ingresso (nel camino).
C'è una contro-fodera o le liste sono attaccate all'ombrello?
- 3768 Visto
messaggio dernier da Ahmed
25/05/18, 20:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 26 réponses
- 84155 Visto
17/02/15, 01:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 9316 Visto
messaggio dernier da Did67
24/11/14, 07:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 93 réponses
- 56151 Visto
25/01/16, 10:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 29 réponses
- 10427 Visto
messaggio dernier da Cuicui
08/12/09, 10:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 343
