Ce l'ho e ho autografato hihi
Scusa avrei dovuto dirlo ... almeno qualche% visto che ci sono altri effetti ...
GO bruciatore drogato con acqua che attira la fiamma? (Hypnow)
- post: 79391
- x 11076
Ri: GO bruciatore drogato con acqua che attira la fiamma? (Hypnow)
Flytox ha scritto:Gildas ha scritto:Il risparmio di carburante può essere molto migliore .. sul mio rasaerba Briggs Stratton drogato con gas di scarico * (meno dell'1%) ottengo il 60% di risparmio di carburante ma in statica. Il motore normalmente funziona a 3600 giri / min. Lo spazio anulare in corrispondenza della valvola di ingresso si avvicina quindi a un'operazione di un reattore Pantone (?).
(* Configurazione sperimentale, riproduzione a proprio rischio)
Cosa chiami "statico"?
Il tosaerba non sta tagliando ma è stato lasciato con il motore acceso (alta velocità) sul mio prato (terreno irregolare) senza essere spostato ...
Test in 4 fasi con precisamente 1/8 di litro di benzina in ciascuna fase:
1a prova: 7mn30s, motore freddo drogato con gas di scarico <1%.
(Vengono effettuati 2 tentativi di avviamento ogni volta che si ferma il motore per convalidare la durata di una prova)
NB: il serbatoio era stato completamente svuotato durante il precedente taglio
2a prova: Senza doping: 11'15
3a prova: Con il doping: 25'25
Decido di fare un 4 ° test per convalidare il buon risultato del 3 ° ...
4a prova quindi senza doping: 8'10 !!
NB: prove effettuate a novembre
Questi risultati sono incoraggianti ma in condizioni di taglio normali il tosaerba "drogato" consuma circa 0,6 litri l'ora ...
Gildas ha scritto:Il tosaerba non sta tagliando ma è stato lasciato con il motore acceso (alta velocità) sul mio prato (terreno irregolare) senza essere spostato ...
Chai non cosa fare con questi risultati, che il motore consuma meno quando è al minimo è molto buono, ma è una situazione che non esiste, o il motore non rimane (normalmente), la falciatrice è fatta per falciare e è con lo sfalcio (motore sotto carico) che è interessante consumare meno / inquinare di meno.
Al minimo il motore si raffredda (spesso troppo) soprattutto con il raffreddamento ad aria, le condizioni termiche del motore non sono buone, alcuni intasano (la testata, lo scarico, la candela ...) altri finiscono in stallo (soprattutto il 2 colpo). In queste particolari condizioni il vostro limite di doping può essere il raffreddamento del motore superiore e migliora la combustione, il regolatore chiude un po 'di più la farfalla ed i consumi diminuiscono.
Lo vedo un po 'come un caso speciale, ma penso che dovremmo essere piuttosto interessati al consumo su un taglio completo. (La sicurezza manuale spegne il motore e non lascia il motore al minimo mentre è il momento di svuotare il sacco raccoglierba ...)
Quando il motore è rimasto al minimo per un lungo periodo, è sufficientemente otturato da poter essere distorta dalle misurazioni consecutive dei consumi ...
Hai la differenza di consumo in carica, drogato e non drogato? Chui sicuro che la differenza di consumo è molto inferiore rispetto al minimo.
Come misuri questo <1%?
Qualcos'altro, ho trovato questo documento oggi (pagine da 95 a 104):
Christophe, potresti aggiungerlo ai documenti essenziali che spiegano il doping / Pantone ecc ...
No, il tosaerba non gira al minimo, ma a 3600 giri è molto meno regolato rispetto alla mia Honda di 10 anni fa.
Nessuna misura di consumo senza doping.
Questo è un big stratton a 4 tempi
Gildas ha scritto:No, il tosaerba non gira al minimo, ma a 3600 giri è molto meno regolato rispetto alla mia Honda di 10 anni fa.
Mi sono espresso male, un certo numero di falciatrici non ha più il minimo, si ferma o va direttamente alla velocità regolata e non la lascia più (3600 giri per te?).
Avrei dovuto parlare di un regime regolato senza carico invece che al minimo (3600 rpm, cioè valvola a farfalla quasi chiusa).
Ho abbandonato il mio sistema di riciclaggio dei gas di scarico sul mio tosaerba perché i risultati di consumo erano quasi identici con o senza riciclaggio...
Metto questo link per tornare all'argomento bruciatore GO drogato con acqua (che usa un reattore Pantone):
nuovi-trasporti/riassunto-scientifico-e-teorico-del-sistema-pantone-t13024-110.html#p504401
- 757 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1649 Visto
messaggio dernier da MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8003 Visto
messaggio dernier da Pace
01/02/20, 18:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9329 Visto
messaggio dernier da macky28
21/01/21, 16:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9284 Visto
messaggio dernier da Okaido
01/01/18, 19:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 321
