Grundfos alpha 2L
Gobitcho
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 12
iscrizione: 11/03/19, 20:49
Grundfos alpha 2L
da Gobitcho » 02/11/19, 10:19
Ciao ho un problema con il mio Circolatore Grundfos alpha 2L:
Fa circolare normalmente l'acqua dalla mia caldaia ai miei riscaldatori ma la programmazione di questo circolatore non vuole più cambiare quando premo il tasto programma ">"
Nella foto ho messo una croce sul programma attuale è un programma per un sistema di riscaldamento a pavimento. Vorrei mettere il programma nella posizione che ho circondato, corrisponde a un riscaldamento a due tubi che è il mio caso.
Ma il programma non cambia.
Mi chiedo se esiste una manipolazione che non so eseguire o il mio circolatore è difettoso?
Ho provato di tutto: smantellare il circolatore, scollegare la corrente .. Non so cosa fare
Grazie per avermi aiutato se è possibile
allegati
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
Ri: Grundfos Alpha 2L
da GuyGadebois » 02/11/19, 12:38
Il pulsante ">" potrebbe essere guasto o così corroso sotto il coperchio di plastica che il contatto non viene più effettuato.
1360
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 447
iscrizione: 26/07/13, 07:30
x 36
da 1360 » 02/11/19, 15:52
E non hai nemmeno display, ovviamente.
Perché?
Cercando troppo duro per ottenere nello stampo, si finisce per guardare come una torta.
Gobitcho
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 12
da Gobitcho » 02/11/19, 21:04
In effetti non vediamo la luminosità del programma perché la rete del circolatore non funziona. Ma funziona .. Ma per quanto riguarda il programma II
Gobitcho
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 12
da Gobitcho » 02/11/19, 21:07
Oltre a cambiare il circolatore un'idea?
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 02/11/19, 22:06
Gobitcho ha scritto:Oltre a cambiare il circolatore un'idea?
Smontare, pulire e rimontare con grasso.
post: 79289
x 11025
da Christophe » 03/11/19, 23:00
Uh, è lo stesso circolatore di questo (che hai scritto qualche mese fa): riscaldamento di isolamento / problema-grundfos-alfa-2-t15966.html ?
Ho guardato i prezzi dei circolatori grunfos qualche mese fa: i modelli classici erano ancora più costosi dei modelli "imbottiti" di elettronica come l'alfa2 ... che è, a priori, poco logico: paghiamo noi più economico per un modello più efficiente?
post: 79289
x 11025
da Christophe » 03/11/19, 23:13
È possibile eseguire un ripristino hardware? Se è possibile?
Ecco il suo disco, ma penso che tu l'abbia già trovato?
notice_grundfos_circulateur_alpha2_auto_adpat.pdf
(2.71 milioni) volte Scaricato 680
Dopo averlo sorvolato, non so che ci siano differenze reali da un'impostazione all'altra ... Lascerei personalmente su AutoAdapt e basta! : Cheesy:
Il tubo mono ca esiste ancora ???
Grazie alla funzione AUTOADAPT (impostazione di fabbrica), il circolatore può essere avviato nella maggior parte dei casi senza alcuna regolazione.
Gobitcho
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 12
da Gobitcho » 05/11/19, 19:07
Sì, ho rifatto il post Mi dispiace
Non so come ripristinare le impostazioni di fabbrica leggerò i tuoi messaggi
Gobitcho
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 12
da Gobitcho » 05/11/19, 19:10
Grazie per l'avviso che avevo trovato lo scorso inverno, ma sono felice che tu mi dia il file Grazie
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 206
