"costretto" a costruire con blocchi di cemento per mancanza di un muratore dotato di ytong, voglio rinforzare il mio isolamento in modo da ottenere un interessante coefficiente di resistenza termica 4 o 5.
Sto pensando al doppio isolamento interno ed esterno, ma non ho assolutamente idea di come scegliere.
(Per l'esterno mi è stato appena detto circa 53mm di effisol, R = 2.60 credo.)
Che ne pensi di tutto ciò? Grazie.
Come ottenere un interessante isolamento R?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
L'ideale è l'isolamento esterno e zero isolamento interno, al fine di aumentare l'inerzia termica (molto importante) e rimuovere i ponti termici
I blocchi di cemento sono buoni materiali, non dimenticare di concatenare
Per la lana di roccia, ideale per l'isolamento esterno, le resistenze termiche comuni possono, a parità di spessore del prodotto, variare da R = 2,50 m2 K / W a R = 3,15 m2 K / W in 100 mm
L'ideale è 15 cm
Ecco un documento che dovrebbe aiutarti:
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... rtie_2.pdf
L'ideale è 15 cm
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Che tipo di finitura è prevista per l'esterno? Intonaco, rivestimenti, rivestimenti .....
Non sono sicuro che la lana di roccia sia "l'ideale". Dopotutto dipende da cosa mettiamo nell'ideale. A livello ecologico (energia grigia) non è eccezionale. Ma è chiaro che è uno dei materiali con una capacità di isolamento imbattibile / rapporto prezzo
+1 per Maloche, l'ITE è chiaramente la soluzione migliore.
Ed è necessario evitare di mettere un isolamento interno che ridurrebbe l'inerzia e implicherebbe un costo aggiuntivo. È meglio mettere uno spesso strato di isolamento all'esterno.
Per la finitura interna, il più efficace è rivestire direttamente i blocchi di cemento. Attaccare un cartongesso creerà uno spazio aereo (un po 'isolante), rallentando quindi lo scambio di calore tra l'aria e i blocchi di cemento, riducendo così la capacità di regolare le temperature.
È necessario far passare l'elettricità e l'impianto idraulico nel massetto sono le partizioni interne.
Infine, per consigliarti al meglio, dovresti conoscere meglio il tuo progetto: posizione, orientamento, superficie, ...
Merci pour vos réponses.
Il mio progetto si trova a nord del 59. è orientato verso la facciata sud-est. include 160m² di spazio abitativo di cui 85 a terra. e c'è un seminterrato pieno.
Una casa a nord è un rivestimento di mattoni, spesso 11 cm.
L'isolamento esterno che vedo tra questi mattoni e il blocco di cemento. ecco perché non posso permettermi un grosso spessore e forse dovrei essere rinforzato con qualcosa dentro per raggiungere un R = 4 o R = 5.
grazie
grazie
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
gisier ha scritto:Merci pour vos réponses.
grazie
Hmm, perché un rivestimento in mattoni: è brutto, peso enorme, prezzo elevato, resistenza sismica zero (anche se il Nord non è molto agitato in linea di principio), isolamento zero ... il migliore è un rivestimento in legno (in assi o in pannelli che possono essere tinteggiati o intonacati (intonaco speciale che sostiene il "lavoro" del legno) e 20 cm di isolamento come si fa con le case passive ...
Mi fa male leggere questo. Il mattone è l'essenza architettonica di questa regione che non sembra conoscere, dove poi hai visto troppo del film di Danny Boon. Realizziamo magnifiche case in mattoni uniche, in particolare il contributo di mattoni belgi che sono molto vari.
Comunque è imposto nel nostro piacere.
Se torniamo al dibattito ...
- 9267 Visto
05/11/14, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4154 Visto
messaggio dernier da Hic
26/10/14, 05:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14482 Visto
messaggio dernier da dedeleco
15/03/12, 20:47Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6775 Visto
messaggio dernier da chuppy
01/02/12, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 22 réponses
- 42766 Visto
messaggio dernier da owen
08/05/13, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 399
