In effetti, gli antichi cerchi sono buoni quelli al centro del tronco !
(la mia ipotesi che un tronco d'albero cresca attraverso il suo centro è quindi falsa)
Dopo la poesia della fioritura della rosa (il mio link sopra), ecco il lettore musicale di anelli di alberi!
L'artista tedesco Bartholomäus Traubeck ha sviluppato "Years", un giradischi in grado di leggere gli anelli di un tronco d'albero tagliato e tradurli in note musicali. Una telecamera Playstation Eye, attaccati al braccio del giradischi, raccolgono informazioni sul colore e la consistenza del legno, quindi questi dati vengono trasmessi a un computer e tradotti in note di pianoforte tramite il software sequencer musicale Ableton Live. Quindi la musica sarà diversa a seconda che si tratti di una fetta di quercia, acero, noce o faggio. "
Quando è la stufa a legna musicale? ...
legna da ardere
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Ri: Legna da ardere
- post: 79360
Ri: Legna da ardere
Grelinette ha scritto:In effetti, gli antichi cerchi sono buoni quelli al centro del tronco !
Bin voui jte a di plus hu !!
Non male la "sylvimusic"
https://vimeo.com/30501143
Ri: Legna da ardere
Non mi sono preso il tempo di ringraziare i membri che ci hanno fornito delle foto così belle, una vera delizia per gli occhi e il cappello per le idee di realizzazione
GRAZIE per la condivisione
Senza pareggio Exhausting
- post: 13716
- x 1524
Ri: Legna da ardere
Sì, ma come viene vendutoChristophe ha scritto:Grelinette ha scritto:Allo stesso modo, Willow (4.1), Work (4.3) e Poplar (4.1), che sono legni molto morbidi e molto leggeri, mi sembrano avere valori calorici molto elevati, sempre rispetto a Oak ... Come spiegare questi valori?
Buona nota greli!
Willow, lavoro e pioppo sono pessime legna da ardere! È ben noto!
Wiki potrebbe dare al PCI "0% RH" (ideale quindi accessibile solo in laboratorio ??)?!?
volume...
(25% di umidità)
Specie Massa media della stere "PCI" (kWh / stere)
Charme da 400 a 500 kg 1-520
Quercia da 380 a 480 kg 1-440
Faggio da 350 a 450 kg 1-310
Pino da 300 a 400 kg 1-230
Abete da 250 a 350 kg 1-035
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_%C3% ... alorifique
- post: 79360
Ri: Legna da ardere
Ah sì, è brutto nell'immaginario collettivo: i boschi d'acqua hanno un volume cattivo ma non un peso!
Buona nota izentrop!
La stessa pagina wiki dà il PCI al 15-17% di umidità relativa e la betulla è molto ben classificata!
Infine, finché il legno è asciutto è kif kif ed è necessario mantenere un valore medio di 4.2!
Perché bruciamo rami in cui il tronco non è esattamente lo stesso.
La corteccia di betulla è usata per fare esca: contiene idrocarburi.
Un po 'come la linfa delle conifere, molto energico.
Questo spiega la loro classifica in testa.
Valori calorifici delle specie legnose (indicato per legno secco di due anni, con un'umidità residua dal 15 al 17%)
(kWh / kg) Valore calorifico della benzina
(kWh / kg)
Maple 4,1
Betulla 4,3
Faggio 4,0
Quercia 4,2
Ontano 4,1
Cenere 4,2
Abete 4,5
Pino 4,4
Larice 4,4
Pioppo 4,1
Robin 4,1
Abete 4,5
Olmo 4,1
Willow 4,1
Fonte: Emmanuel Carcano, #Bibliografia, p. 97
- post: 13716
- x 1524
Ri: Legna da ardere
La betulla è eccellente, facile da dividere, ma non dimenticare un tronco che è caduto a terra, perché si decompone molto rapidamente se non si asciuga rapidamente.
Puoi trovare esca da un fungo https://zone.biblio.laurentian.ca/bitst ... ologie.pdf
Per caso, brucio principalmente grisard, molto pesante da maneggiare, perché impregnato d'acqua e molto difficile da dividere, ma dopo 2 anni di asciugatura, è piuma e brucia molto bene.
- post: 13716
- x 1524
Ri: Legna da ardere
Per una vendita equa, il legno venduto secco con un contenuto di umidità inferiore al 10% garantito, dovrebbe essere venduto a peso e non a vuoto.Christophe ha scritto:Infine, finché il legno è asciutto è kif kif ed è necessario mantenere un valore medio di 4.2!
- post: 79360
Ri: Legna da ardere
izentrop ha scritto:Per una vendita equa, il legno venduto secco con un contenuto di umidità inferiore al 10% garantito, dovrebbe essere venduto a peso e non a vuoto.
Esatto, la preoccupazione sarà quella di certificare il tasso di umidità in ogni tronco dato che il legno umido pesa di più ... e quindi l'uomo è così "intelligente" (versione biblica intelligente) ...
- post: 13716
- x 1524
Ri: Legna da ardere
Hai ragione, lasciamo le basi del calcolo così come sono.
In questo modo possiamo negoziare "legno cattivo" invendibile al miglior prezzo
Ri: Legna da ardere
il PCI per kg non caratterizza la qualità pratica della legna da ardere
è piuttosto il volume che fa il suo costo, non solo perché l'abitudine è di venderlo in volume, ma perché il volume conta più del peso per il trasporto e lo stoccaggio
qualità pratica di una buona legna da ardere di quercia: si asciuga bene e non raccoglie acqua alla minima pioggia
cattivo esempio: pioppo: brucia bene quando è asciutto, ma alla minima esposizione alla pioggia è una spugna e difficilmente si asciuga
- 18 réponses
- 4507 Visto
messaggio dernier da francky67
13/02/23, 11:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1962 Visto
messaggio dernier da phil59
05/12/22, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2164 Visto
31/10/22, 01:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8978 Visto
18/05/22, 21:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 7312 Visto
messaggio dernier da Ahmed
07/04/22, 10:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 291
