piccole fattorie o garage entra in trifase 550volts 60hz
Le case sono 220 volt con il neutro che dà 110volts
la distribuzione avviene con un singolo filo da 13000 volt che cammina
su pali di legno e un trasformatore per 2 o 3 case
il trasformatore monofase va da 13000 con la terra a 220 volt con la terra.
Salva un filo, date le dimensioni degli ingressi, sarebbe impensabile fare una distribuzione a 220v
Ciò rende Kermesse, ma è installato in pochissimo tempo ed è affidabile, anche in inverno.
Proverò a dissezionare gli standard elettrici in una casa. (casa mia)
Ingresso 200 ampere
Breaker per ites:
Poel cucina 60 ampere --- 220
serbatoio acqua calda 30 ampere --220
essiccatore 20 ampere ---- 220
Rondella da 15 amp --110
Garage e saldatrice 60 ampere 220 (giusto)
Riscaldamento con reclamo elettrico sotto terra e alto
4 uscite da 20 A -220 (ma non tutti i 20 A)
(con la pompa di calore da 30 ampere ne ho abbastanza) questo sostituisce tutti i riscaldatori che tengo in caso manchi.
10 amp 220 per la pompa dell'acqua 1 cv per l'irrigazione del prato in estate (pressione insufficiente nell'acqua dell'acquedotto quando tutti annaffiano, l'oscillazione copre l'intera superficie senza bisogno di camminare con )
Presa esterna per collegamento automatico in inverno 15 amp 110v
Presa da banco per tostapane e bollitore per caffè
2 di 15 amp 110v (devono essere soli su un circuito)
Il resto è illuminazione e prese elettriche ovunque
possiamo metterne diversi su un circuito di 15 ampere
Spazzatrice centrale 15 amp 110v
stireria 15 amp 110v
Ect ..
Il motore ad aria di ricircolo 1/3 con filtro elettronico funziona continuamente.
Se esegui il calcolo, vedrai che non ci sono residui se facciamo in modo che tutto funzioni allo stesso tempo,
e ci sono alcuni che hanno piscine e alcuni elettrici termici, altri alla pompa di calore (è la vecchia linea elettrica che è andata in piscina che ho trasferito nel mio garage) più bambini di più piscina ...
Probabilmente con 150 ampere ne avrei abbastanza, ma i regolamenti ci impongono di avere un ingresso di 200 ampere
è raro che tutto funzioni insieme.
In realtà devi essere abbastanza vicino a queste cifre perché
i tuoi input sono 3 fasi e 380 volt, dovresti calcolare ..
380 v X 66 ampere x 1,732 = 43 kw
220v X 200 ampere = 44 kw
Dopo aver riletto gli amperaggi dati sono gli (interruttori automatici) dei circuiti. l'amperaggio totale consumato raramente supera 150 ampere. Tranne il garage la macchina per saldare un 50 ampere e se il compressore funziona è giusto.
Come puoi vedere è tutta l'attrezzatura con elemento riscaldante che disegna il succo ...
pompa di calore Info Thermodynamie
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
terribile!
con noi,
una stufa fa 32 ampere, 45 con pirolisi
uno scaldabagno da 300 litri da 15 A.
15 A lavatrice-asciugatrice
15 A lavastoviglie
il riscaldamento elettrico 40 amp di convettori è un massimo
Ma installiamo un misuratore da 45 Volt monofase da 60 A o 220A e disponiamo di un sistema di distacco del carico che ci impedisce di consumare di più contemporaneamente tagliando convettori o altro. Ad esempio, se si accendono tutte le piastre elettriche e il forno e lo scaldabagno si accende, il riscaldamento si interrompe.
380 V è in linea di principio solo per le aziende, come il 550 V a casa.
in TIG o in arco, 20 V monofase 220 V è abbastanza per me, e anche in mig-mag 10 amp 380 V trifase.
con noi,
15 A lavastoviglie
Philippe Schutt ha scritto
per niente vero ho il 380 e inoltre l'EJP che EDF vorrebbe rimuovere perché non redditizio per loro, ma per me sì perché l'abbonamento da 35 Amp non è più costoso del 220 e in aggiunta la tariffa notturna 24/24 tranne 22 giorni negli inverni in cui è meglio tagliare tutti i grandi consumatori di elettricità perché il kwh deve andare a più di 0.54 € anziché 0.034 se i miei ricordi sono corretti
proprio ora per installazioni pac edf consiglia 380v per potenze della pompa superiori a 3,8kw (questo è il mio caso)
380V è in linea di principio quello per le aziende
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Rezut
Una pompa di calore da 38kw hai un condominio?
questo rende un motore da 50 CV, solo traccia di installazioni simili nei negozi
Il mio compressore ha una potenza di 5 CV ed è troppo grande per una casa, ed è un problema installarlo troppo grande, funziona per un periodo troppo breve, devi manomettere il termostato differenziale
Per il tuo clima un compressore da 3 CV è più che sufficiente.
Filippo Schultz
Non è tanto il fatto di avere una tensione più alta, ma di avere 3 fasi che è interessante per i motori elettrici.
Perché il grande motore monofase per pompe di calore
quando si arriva alla monofase 5Hp all'avvio ci vogliono un condensatore di avvio e un condensatore di marcia, per non parlare del fatto che all'avvio si ottiene un buon soffio di corrente e se la tensione scende troppo il motore può essere danneggiato.
Lo standard nel mondo è di 440 volt 3 fasi (tutte le barche) o le banchine sono previste per questa corrente
In Canada siamo fuori dall'ordinario con 550 volt, questo pone molti problemi quando si acquistano attrezzature che spesso sono 440 volt. (deve essere una reliquia dell'inglese)
Ora vendiamo variatori che forniamo in monofase ed esce dalla trifase con rampa di avviamento e regolazione volt / hertz e velocità variabile, coppia
limite di amperaggio ect .. finalmente tutto quel poco da avere.
Lo usiamo da molto tempo e ora è conveniente, c'è anche un plug and play, si collega il motore e il convertitore esegue i suoi test prorpres sull'avvolgimento del motore e si autoregola .Siemens, Toschiba, Reliance, Allen Bradley ect ..
Rezut
Filippo Schultz
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Sì, ci sono anche circuiti di soft start su motori monofase di grandi dimensioni, altrimenti assorbono troppa corrente. circa 2-3 volte più del normale.
per la casa, la trifase richiede di distribuire bene i dispositivi sulle 3 fasi, altrimenti scatta continuamente. o prendi un abbonamento grande, ma che è evitato se puoi, è costoso. ecco perché le persone preferiscono monofase. Inoltre EDF, inoltre, preferisce effettuare la distribuzione tra le case, perché i fornelli vengono accesi e spenti all'incirca nello stesso momento, idem per scaldabagni, TV, ecc ... le fasi sono meglio bilanciate.
L'EJP era buono, abbonamento economico, il prezzo per kwh al di fuori dei 22 giorni. fin troppo bene, edf non ha guadagnato più nulla. la potenza del tappo è di 3,8 KW, suppongo, o 5 CV.
Non penso che la trifase sia interessante. anche con una pompa di calore è sufficiente un abbonamento monofase di 45 amp, mentre in trifase 20A per fase è un minimo, a causa delle cause sopra indicate.
altrettanto per me
con un ritardo ma rispondo (molto impegnato a preparare il 2cv per dipingere all'inizio di agosto)
in realtà è un controllo di virgola (corretto) è buono 3.8 kw
e per quanto riguarda la scelta di 220 o 380 per le pompe di calore, è necessario sapere che oltre 3.5 kW sono automaticamente a 380 V (da confermare forse per alcuni produttori), tranne per la produzione di una speciale pompa da 220 V con 2 gruppi a partire differita (no stock ma produzione su richiesta)
rezut
rezut
Ero sull'acquisto di un cappello aria / aria, ma dubitando della sua efficacia, penso più di ricadere su un cappello geotermico, per fornire un sistema di riscaldamento dell'aria centralizzato reversibile (sistema di inverter Hitatchi) .
Certamente un po 'più costoso, ma sicuramente più efficace ma molto freddo.
Con contro, sono costretto a installare uno scaldabagno indipendente e sto cercando un sistema solare e un backup elettrico, poiché l'obiettivo è quello di sbarazzarmi delle caldaie a gas della mia città, a meno che il geo pac può anche servire da supporto per lo scaldabagno.
ultimo punto, circa il solare, le 2 citazioni fatte, sono comprese tra € 9000 e € 12000 mentre sul sito ADEME e sul sito EDF, il prezzo degli scaldacqua solari è compreso tra € 3000 e 6000 €.
Chi ha ragione e chi ha torto ...
di più.
di più.
- 4728 Visto
messaggio dernier da xxx74
04/03/17, 09:02Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 10257 Visto
03/01/16, 15:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4750 Visto
messaggio dernier da Gaston
23/01/14, 10:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5421 Visto
messaggio dernier da jl9934s
09/12/13, 18:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 27786 Visto
14/06/13, 18:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 363
