Se fossi in te inizierei isolando la soffitta, è molto facile, veloce e poco costoso (ad esempio rotoli di lana di vetro posti sul pavimento della soffitta). Quindi mi ricordo che non controlli la vostra combustione: fate un bel fuoco con almeno due ceppi, 3 è meglio. dopo circa un quarto d'ora acceso a piena aria, ridurre quasi al minimo la fornitura d'aria (la fiamma del fuoco deve "calmarsi" ma non ridurre troppo!) accendi bene il fuoco e la legna è asciutta (15% di umidità), quindi il fuoco dovrebbe iniziare a irradiare un calore potente quando sei di fronte.
(Consiglio anche il regolamento del condotto che è un'aberrazione e inutile quando il tuo nemico è chiuso, se quasi chiudi il tuo arrivo di aria, sarai in grado di regolare molto bene la combustione.)
Inserire che non riscaldare la casa
L'energia è illimitata, non è un problema, l'uomo è il problema!
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
Poi ce ne sono molti che si "aprono" al di sopra dell'incertezza, se avete la canna fumaria che vi passa dentro, questa si scalda molto forte! È quindi sufficiente creare una presa d'aria bassa e inserire una griglia grande (come 50 cm per 25 cm) nella parte superiore sopra l'inserto. e la cosa migliore è quindi mettere un piccolo ventilatore per forzare il flusso d'aria. così guadagnerai in resa.
Dopo che c'è la soluzione di lusso con lo scambiatore d'acqua sul condotto accoppiato con la tua caldaia, non viene dato, ma quando è fatto, in 2 o tre anni hai ammortizzato l'installazione e con un piccolo incendio hai riscalda molto bene, la tua caldaia funzionerà quasi di più e la bolletta annuale del riscaldamento si ridurrà se spari spesso quando fa freddo. E un bel po 'di fuoco è così bello ed estetico!
Ciao Dirk Pitt
Il mio camino è di 2007, è una fiamma verde di huelva di avviamento.
http://www.lemarquier.com/cheminees-met ... 68728.html
C'è una patta sulla parte superiore del camino visibile nelle foto del sito e su tutti i camini del marchio. Non aprire la porta del camino quando l'otturatore è chiuso, altrimenti in casa c'è la repressione del fumo.
I miei genitori avevano installato un inserto 2010, un modello recente, e c'è un risvolto che chiude la canna fumaria.
Il divieto di 79 non deve riguardare questo tipo di dispositivo.
Soprattutto nel loro vecchio padiglione, avevano già un inserto (installato in 85) che aveva anche un risvolto.
mi sembra fondamentale avere un corretto riscaldamento (ricordo che se ci scordavamo di chiuderlo, la combustione era troppo veloce anche se il tiraggio era minimo, non "tratteneva" il fuoco, e buona parte del calore doveva andare nella canna fumaria)
Ho anche un'incertezza a casa. In effetti mi sembra che questa famosa valvola sia utilizzata per regolare il sorteggio quando la porta dell'incertezza rimane aperta (molti sono fatti per rimanere aperti, come un classico camino, il mio è uno perché ha un grande tubo 200mm! Questo è il vantaggio dell'incertezza!), In ogni caso è per questo che lo uso, ovviamente non devi chiuderlo completamente, altrimenti si reprime, può rallentare un po 'il flusso di in modo che non tutto fuoriesca attraverso il condotto. (I vecchi hanno costruito grandi alette nel condotto del camino aperto proprio per non aspirare troppa aria calda dalla stanza quando fuori fa freddo. Comunque, questa valvola incerta non può chiudere completamente, questo sarebbe troppo pericoloso.
Come già detto se il tuo inserto è ben sigillato alle prese d'aria parassite (tipo di rami o cenere bloccati nelle articolazioni della porta) e lasci il tuo chiuso incerto, la regolazione all'arrivo dell'aria funziona molto bene senza non fare nient'altro. Solo la padronanza della quantità di legno ottimale per la tua incertezza è un po 'sottile, deve avere una piccola esperienza su di essa e, naturalmente, un buon legno.
- 1492 Visto
27/11/22, 19:02Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6867 Visto
messaggio dernier da 44 dC
28/09/20, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15398 Visto
messaggio dernier da Did67
28/11/18, 10:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 13566 Visto
messaggio dernier da F Moreau
05/11/17, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2775 Visto
messaggio dernier da gregory16
29/10/16, 14:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] e gli ospiti 413
