Sul mio placo appaiono punti bagnati
aerialcastor ha scritto:Il grazioso isolamento
Il ponte termico è una cosa ....
Il "traferro" tra l'isolamento e le pellicce è un altro.
Quando ci sono due pellicce molto vicine come nella foto
(i primi due) l'aria passa tra l'isolante e il placo.
È assolutamente necessario isolare le estremità della pelliccia che sporgono e renderla ermetica.
ecco come lo farei a buon mercato:
Grazie per il tuo fantastico contributo!
è un'ottima idea.
Grazie a tutti per aver partecipato a questo post ;-)
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Bene ... ehm ... come al solito, avremo imparato qualcosa di più !!!
Che i profili in acciaio zincato possano essere trattati come "pellicce" mi lascia senza parole!
Ciao ciao ciao !!!! Un'estensione di pelliccia ti darà un po 'più di freschezza in estate
Valvola stupida, ma è divertente scherzare di tanto in tanto
Mriaoooouuu, brrrrrrrrrrr
eccomi qui con un gatto in gola...
La conduttività dei profili in acciaio deve essere calcolata con la loro sezione che è piccola dato lo spessore inferiore a mm e 5 cm di larghezza, cioè 5 cm2, molto meno della sezione degli spazi liberi tra lana di vetro e cartongesso (circa 2 cm per 50 cm, cioè 100 cm2) o un rapporto di sezione di almeno 200, maggiore del rapporto di conducibilità dell'acciaio (46) a quello dell'aria con significativa convezione termica, ma inferiore al rapporto di conduttività dell'acciaio rispetto a l aria ferma (1300) e quindi prima bloccare il passaggio dell'aria fredda tra la lana di vetro e il cartongesso e quindi, in caso di successo, isolare le estremità dei profili con lana di vetro.
È possibile applicare del nastro biadesivo contro il cartongesso e attaccare la barriera al vapore contro il cartongesso ????
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ho un po 'lo stesso problema nella mia stanza scarsamente riscaldata.
Problema che non avevo prima ...
Ma quest'anno è successo un incidente e devo controllare:
Quest'anno ho avuto un nido di calabroni nell'area che è diventato umido.
Ho appena ucciso il nido con insetticida, ma non ho smantellato nulla.
Potrebbe anche essere una causa ...
- post: 79114
- x 10972
aerialcastor ha scritto:ecco come lo farei a buon mercato:
Grazie per il diagramma, questo è esattamente il metodo di fissaggio che ho raccomandato
D'altra parte a vista B si consiglia inoltre di imbottire l'isolamento nello spazio aereo.
È davvero utile perché l'isolamento mantenuto dal raggio bloccherà anche questo traferro? No?
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
roba isolante nel traferro È davvero utile perché l'isolamento mantenuto dal raggio ostruirà anche questo traferro? No?
La convezione in uno spazio chiuso (o piuttosto chiuso nella parte inferiore ma non inaccessibile nella parte superiore) è sufficiente per raffreddare efficacemente (vedere i doppi vetri in cui lo spazio tra i vetrini non deve superare 0,5 cm per bloccare la convezione naturale a causa del gradiente di T) e quindi è meglio chiudere questo spazio afferrando e incollando la lana di vetro con un bastoncino dopo aver messo i blocchi all'uscita verso l'alto spinti con un bastoncino.
- post: 865
- x 21
moby25 ha scritto:Non credo ci vorranno 20 minuti, non lo vediamo necessariamente nella foto, ma l'accesso è difficile.
Stavo solo parlando per colmare il traferro. Non so se sia chiaro.
Ma dì a te stesso che più a lungo entri, più avrai la sensazione di realizzazione.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 375
