ciao
bene allora faccio un giro veloce ... in questo momento porto lavoro a casa e passo tutta la notte davanti alla mia struttura che non avanza!
grazie per il tuo ciclo di ricerca.
Andando a vedere sul palloncino le connessioni dello scambiatore corrente è 3 / 4 ... quindi non così grande da renderlo!
in ogni caso è vero che all'improvviso ho guardato le dimensioni degli scambiatori e 1.1m ² è leggero nell'area di scambio.
Guardando più da vicino il mio palloncino ho gli orifizi 2 dello scambiatore centrale che sono segnati sulla copertura in PVC di ROTEX ma non forati ... Non ho questo famoso scambiatore di calore.
bravo perché non mi piace fare le cose a metà e la palla è ancora vuota penso che inizierò a costruire uno scambiatore di calore come questo:
https://www.econologie.com/forums/constructi ... 49-30.html
idealmente preferirei cambiare quello esistente ma ho cercato ovunque e non ho trovato o acquistato il tubo ondulato
acciaio ???
se qualcuno può dirmi dove posso trovarlo?
o vado a fare una grande area di trading, tengo lo scambiatore attuale e aggiungo un rame fatto in casa o acciaio inossidabile ondulato su tutta l'altezza della sfera e collego lo scambiatore 2 in serie. l'idea è buona?
Installazione di una termostufa su una caldaia?
Ciao,
Per la fabbricazione di uno scambiatore di calore, è necessario esaminare qui i diversi rapporti delle autocostruzioni:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique/71cuves_autoconstruits
ciao
eccomi di ritorno!
bene la mia installazione non è andata male ma non ancora completata Ho quasi completato per collegare la caldaia e la stufa (per l'ultimo collegamento devo mandare la famiglia a fare un giro perché devo spegnere il riscaldamento) I sono riuscito a bagnare il camino in una giornata di bel tempo o non ho funzionato, per dire che erano rari!
Sono impegnato a collegare la stufa e ho una o due domande
è possibile espellere la valvola di sicurezza classificata su barre 3 per metterla più in basso rispetto alla stufa nel seminterrato? a circa 1m distanza dalla stufa
altra domanda è meglio metterlo sul tubo di uscita della stufa (la partenza) o sul ritorno freddo?
un altro
per la trappola automatica alla stufa siamo d'accordo che ho bisogno solo di 1 sul tubo più alto, in altre parole alla partenza?
Non c'è bisogno di metterne uno al ritorno?
eccomi di ritorno!
un altro
no, so che molti membri di questo forum ho realizzato installazioni "alternative", es. solare, legno, ecc., ma come mi16man o altri cercavo risposte tecniche a configurazioni speciali "alternative";
anche io ho trovato delle risposte, ma molti, semplici, penso che non siano stati dati, quindi potrebbe anche darsi che non sia il forum Adeguato, è vero che è un po 'più teorico che pratico?
in effetti il mio messaggio attendeva un piccolo moderatore o uno specialista della domanda ... Penso di aver trovato un orientamento iniziale che sembra piuttosto buono sul campo (che speravo di scavare qui):
http://forum.apper-solaire.org/index.php
PS: So che sei uno specialista e il mio gancio ha funzionato bene, grazie
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 18/11/13, 22:18
termopoele a pellet associato a una caldaia a gas a
ciao ho visto questo diagramma su questo forum chi e poco pronto la mia futura installazione tranne me queste stufe a pellet termo devi mettere una valvola di ritegno e perché grazie
hi,
questo schema è stato disegnato da a forumsarà anche vicino al mio;
le valvole di ritegno sono presenti quando i circolatori non funzionano, perché ridotti in schiavitù a t ° C:
ad esempio se non si accende, il circuito della caldaia è freddo, la caldaia a gas non dovrebbe riscaldare questo circuito come un radiatore, altrimenti la stufa a legna aumenterà in t ° C, sarebbe una perdita di calore: quindi il il flapper lo impedisce.
questo è per la valvola che proviene dalla stufa a legna del circuito.
idem per quello proveniente dalla caldaia a gas: deve essere controllato per mantenere t ° C del circuito del radiatore, ad una certa t ° C, con inizio del suo circolatore: quando il circuito è a t ° C C, l'acqua calda prodotta dalla stufa a legna non deve tornare alla caldaia, ma deve passare attraverso i radiatori.
quindi sono lì per garantire la buona circolazione dell'acqua calda quando i circolatori non sono in rotta.
- post: 5
valvola di ritegno
ciao grazie per la tua risposta ma se non metto valvola di ritegno e quale rischio per la caldaia e la stufa ti ringrazio
- 2198 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
- 3495 Visto
messaggio dernier da Edjosa41
03/12/22, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6646 Visto
messaggio dernier da taam
03/06/20, 10:20Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7859 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3447 Visto
messaggio dernier da xxx74
10/09/16, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 399
