Bonjour à tous,
Ecco la situazione attuale:
- Vivo in Piccardia.
- Ho una parete di facciata in mattoni rossi il cui spessore è di 3 mattoni.
- All'interno di questo muro è ricoperto uno strato di intonaco di 2 cm
- Parete esposta sud / sud ovest
I miei desideri:
- Desidero quindi isolare questo muro come minimo
- Non voglio lana di vetro o lana di roccia
- Voglio evitare il più possibile l'installazione di un freno a vapore
- Spessore isolamento + rivestimento -> 10 cm
- Per essere in grado di riparare carichi pesanti (radiatore), senza dover recuperare il mio muro di mattoni.
Soluzioni considerate:
1 / Creazione di un telaio (legno o rotaia) e posa di lana di legno di 8 cm direttamente contro il muro (nessuna intercapedine d'aria). Quindi freno a vapore, per finire con un rivestimento in gesso
2 / Applicazione di un rivestimento di calce / canapa con uno spessore di 5 o 6 cm
3 / Incollaggio della piastra in sughero da 3 cm (non + a causa dell'elevato costo del sughero)
4 / un mix di soluzione 3 e 4 (sì ma in quale ordine? Muro / gesso / sughero o muro / sughero / lime
Collage di canapa CHANVRIBLOC da 5/10 cm
Quali sono per te i vantaggi / gli svantaggi di queste soluzioni in termini di comfort termico, acustico, costo, implementazione?
Qualunque sia la soluzione, avrò davvero un guadagno significativo in termini di comfort e risparmio energetico?
Merci d'avance versare votre aiutante.
Calce / parete interna canapa
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
Hai identificato efficacemente una serie di soluzioni pertinenti ...
1) Avrai un isolamento efficace con questa soluzione, ma in base a ciò che descrivi della tua casa, con un muro di mattoni rossi esposto al sole, sarà necessario fare attenzione a mettere un isolante ad alta densità di volume per il comfort estivo in aggiunta cartongesso semplice ...
La lana di legno non è male, ma il prezzo aumenta rapidamente quando si scelgono prodotti ad alta densità.
1a) Possibile variante se sai come murare, mettere di fronte a un isolamento a bassa densità non troppo costoso (ovatta di cellulosa, lana di prima scelta?) Una parete di mattoni o pannelli spessi (terracotta, argilla grezza o legno a seconda di ciò che si trovato più economico). Esempio a paragrafo 3 del link ...
Occupa spazio, è più costoso del cartongesso, ma è solido (carichi pesanti), visivamente e acusticamente piacevole. Fare attenzione alla barriera al vapore, necessaria tra il "rivestimento interno" e l'isolante.
2) Applicazione di calce / canapa, se lo fai da solo o in assistenza di auto-costruzione da un professionista (contatta la rete Costruzione-di canapa ), questa sarà a mio avviso la soluzione con la migliore qualità / area perduta e rapporto qualità / prezzo.
D'altra parte, da confermare, ma senza telaio in legno di rinforzo, spesso è consigliabile mettere rivestimenti con densità 400 kg / m3, quindi non necessariamente molto isolanti. Può essere possibile combinare una prima passata con una miscela "isolante" (250 kg / m3) da 5 a 8 cm e una finitura con un rivestimento fortemente dosato su circa 3 cm (800 kg / m3).
Unirebbe potere isolante, finezza e durezza della finitura.
3) Se non puoi permetterti più di 3 cm di sughero, dimentica ...
4) Lo stesso, sarà più costoso delle prime soluzioni.
5) Se ti chiedi, questa soluzione richiederà il minor tempo di implementazione. E probabilmente non è eccessivamente costoso.
Devi solo assicurarti che l'ultimo strato di finitura sia meno aperto alla diffusione del vapore rispetto a chanvribloc. Rivestimento Tadelac, o rivestimento calce, tagliato con cemento ...
In effetti, il muro di mattoni in muratura deve essere chiuso a priori alla diffusione del vapore, all'eterogeneità tra chanvri-bloc (giunti di malta?) Rischi creando più possibili punti di condensazione rispetto a un rivestimento applicato su tutta la superficie. ..
Buona fortuna ...
Buona fortuna ...
- 3443 Visto
messaggio dernier da vegaman
03/09/14, 16:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4314 Visto
17/08/14, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 18214 Visto
messaggio dernier da puntrialmoor
14/11/15, 23:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 16922 Visto
04/03/11, 12:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 20778 Visto
messaggio dernier da Coati84
12/02/10, 10:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 320
