Vorrei migliorare l'isolamento dei volumi morti che abbiamo sotto il tetto, ma mi trovo di fronte a un dilemma: dato che sono volumi morti (stoccaggio, stoccaggio ...) non riscaldati, non so dove posizionare il isolamento.
Quindi ho creato un piccolo diagramma di spiegazioni per mostrare le soluzioni 2 che ritengo possibili:
Erratum: il terreno sotto la gronda è isolato:
Questo isolamento sarà probabilmente realizzato con 6 cm di sylvactis, pannelli di lana morbida, ecco una citazione per 8 e 10 cm: https://www.econologie.com/forums/devis-pann ... t8353.html
Soluzione A: migliore termicamente per tutta la casa ma più superficie di isolamento e riscaldamento (indirettamente) di un volume non presidiato (come attualmente perché il tetto è già isolato).
Soluzione B: installazione più semplice, meno superficie di isolamento ma il ponte termico 1 rimane sul pavimento (dal piano inferiore) e attraverso la porta.
Nota:
- Non sono sicuro che 100 sia sicuro che il pavimento sia isolato nella stanza riscaldata, ma dato che sono dei pavimenti riscaldati, penso che ci sia una chappe isolante ma non sul pavimento.
Isolamento sotto il tetto strisciante di volumi morti
- post: 79362
- post: 79362
Il principio generale è che il volume isolato deve essere il più piccolo possibile. (Peccato, le valigie saranno fredde) Ma non capisco bene il tuo schizzo: cosa c'è sotto il tuo tetto perduto? una stanza riscaldata?
- post: 79362
Uh, non capisco che tu non capisca
Non ci sono soffitte perse sul diagramma. Trattasi di sottotetti "sotto rampante" con accesso con porta che funge da ripostiglio (apertura occasionale).
Sì, sotto (la parte "terra non isolata") c'è una stanza riscaldata e un'estremità del garage ... Ovviamente non riscaldata.
Per questo ho parlato del "ponte termico a terra"
Sì, non è davvero perso ... ma è difficilmente abitabile ....
Quindi, penso che tu debba isolare il pavimento del tuo attico e il muro che li separa dalla tua stanza. È così che otterrai la minima perdita a terra e al piano di sopra. Tuttavia, non tagliare i capelli in 4: se tutto il tetto è ben isolato, le perdite non dovrebbero essere catastrofiche.
tuttavia, il comfort della stanza deve essere maggiore se c'è isolamento tra la camera e l'attico.
Senza offesa per alcuni dei nostri amici, consiglierei un foglio di alluminio all'interno.
- post: 79362
Foto di ape di Y: isolata o non all'altezza, quando fa molto freddo sarà al massimo 10 ° C o meno. Quindi, ci sarà una richiesta di calore nella stanza sottostante.
Se isoli il soffitto, il calore rimane nella stanza sottostante e il tuo "volume da riscaldare" sarà inferiore.
Il foglio di alluminio, posizionato dietro una superficie sottile (piastra di gyproc) aumenta l'impressione di comfort.
- post: 79362
se ci sono assi o piatti sul pavimento del tuo attico, non dovrebbe essere molto buono, credo. (beh, se non c'è troppo brol)
(Ho una certa abitudine di camminare in questi luoghi, installatori di avvisi di previdenza)
- post: 79362
- 1697 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2075 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4282 Visto
- 5872 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6686 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 355
