Ciao a tutti
Possiedo una 1973 casa di mattoni, sulle Alpi Marittime. Estate piuttosto caldo, ma l'inverno abbastanza freddo (zero durante la notte) e un sacco di umidità, dal momento che ho un ruscello lungo la terra
Dal momento che un breve periodo di tempo ho avuto l'idea di rifare l'isolamento esterno, piuttosto che lana di vetro + cartongesso come 90% ristrutturazioni qui. Principalmente per evitare di perdere il posto interno ed evitare ponti termici e inferiore dello stampo di lastre in cartongesso.
Detto questo, io sono costretto a essere sulla terra molto ripida, quindi su uno dei tratti di mura, tutto sarà fatto in scala. E non ho la strada andando a casa mia, in modo che l'ingranaggi deve essere facilmente trasportabile e leggero piuttosto chiedere
Sapendo che non ho riserve di denaro maggiori, ho pensato di farlo "per sezione", vale a dire una sezione di muro di volta in volta
Un amico che non sapeva molto gentilmente suggerito l'ciporex doppiaggio esterna. Penso che sia meglio che io continuo a informarmi me ^^
Trovando questo, mi rendo conto che a seconda della costruzione, il territorio, le scelte cambiano. Così mi chiedevo se qualcuno di voi mi vuoi dare il loro parere o idee sulle diverse soluzioni che potrebbero essere applicati al mio caso
isolamento esterno Multipor Siporex o Ytong (in 06)
- Imparo econologic
- post: 11
- iscrizione: 04/12/10, 12:25
Il Siporex è un calcestruzzo cellulare.EcoWatt_User ha scritto:Un amico che non sapeva molto gentilmente suggerito l'ciporex doppiaggio esterna.
Si degrada se è esposto al maltempo. Conosco una casa in Siporex che non è stata rivestita e conferisce l'aspetto visivo della pietra da taglio (soprattutto perché le articolazioni sono in punta di diamante). Ma le pareti di questa casa sono protette dalla pioggia da importanti cornicioni anteriori e da un regolare trattamento idrorepellente.
In breve, perché non aerato concreto se si è adeguatamente protetto.
Verificare comunque che questa soluzione sia più competitiva dell'isolamento esterno "classico".
Il premio deve essere ponderata da parte del R coeficient ottenuto e il guadagno di energia per calcolare il ritorno sugli investimenti rescpectifs.
- post: 79360
+ 1 per calcestruzzo cellulare e tempo, molto sensibili all'acqua soprattutto in congelamento!
Spirorex, Ytong e cemento cellulare è lo stesso!
Se lo isola, non è un vero e proprio isolamento in senso stretto, nel migliore dei casi un lambda è quindi 0.16 4 volte peggio di un isolante convenzionale (0.04) in modo da essere 4 volte più spessa che isolamento convenzionale! E ci sta per essere costoso ... e come si tratta di un materiale da costruzione con isolamento lo rendono un po 'di marmellata nei suini, ma alcuni lo fanno in realtà ... ma in questo caso, fare lo stesso una proroga per la casa, perché ci sarà già 1 3 dei muri!
Numeri qui: https://www.econologie.com/isolation-pou ... -3474.html rispetto a:
https://www.econologie.com/isolation-lam ... -3478.html et
https://www.econologie.com/isolation-pou ... -3477.html
In caso contrario nel ITE, il codice di urbanistica non fa quello che si vuole ... dal punto di vista estetico! Quindi, controllare prima di quello che è permesso di fare ...
Christophe ha scritto:questo non è un vero isolamento in senso stretto, nel migliore dei casi un lambda è pertanto 0.16 4 volte peggiore un isolatore convenzionale (0.04) deve quindi 4 volte più spessi isolante convenzionale!
No. In questo caso, è il prodotto "Multipor" di Xella (o il suo equivalente tedesco) e il lambda è molto vicino agli isolanti convenzionali.
Per discutere.
- post: 79360
In effetti il Multipor un lambda 0.045, non lo sapevo!
http://www.xella.be/html/bel/fr/multipo ... rmique.php
Secondo .pdf Data ca di un anno, prodotto molto recente così (sulla scala del campo della costruzione!)
http://www.xella.be/html/bel/fr/multipo ... ements.php
Che qui 3 .pdf:
Panoramica sulla Multipor
Applicazione e installazione raccomandazioni per l'isolamento interno YtongMultipor
Applicazione e installazione raccomandazioni per YtongMultipor in isolamento esterno
D'altra parte, questi blocchi non sono "vettori" se ho capito bene. Si tratta quindi di un isolante tradizionale e non più un materiale "ibrido" (costruzione portante + isolamento).
È pazzesco che possiamo persino attaccarli al soffitto nell'isolamento interno! E devo fare l'isolamento del soffitto interno: cerco da tempo un isolante "minerale" e traspirante (ho una cantina umida dove vorrei migliorare l'isolamento). Penso che sia la soluzione da usare!
Grazie mi informerò sui prezzi! (Oh questa è la magia di forums)
Come se avessi un isolamento esterno a questo materiale per la sua durata (non bagnato farci del male) mi interessa molto ..
ps: come fai a sapere, ma uh Ca Aumicron è il futuro sito di utente ...
Utente I Splite argomento.
Che qui 3 .pdf:
- post: 79360
Ci penso: uno dei principali inconvenienti dell'isolamento interno (con la mancanza di inerzia) è la non "traspirabilità" dei materiali isolanti (polistiroli impermeabili, vapore per lana minerale ...) ...
Il Multipor, la respirazione, lascia ancora passare il vapore come Ytong (3 4 contro per il più leggero Ytong), in modo da résoue questo problema (fornito anteriore e posteriore, naturalmente, i rivestimenti non sono impermeabili. ..)!
Ecco le sue caratteristiche fisiche: https://www.econologie.info/share/partag ... RBe2el.pdf
Mi piace molto questa Multipor e chiederò per le citazioni (per l'auto-installazione)!
Re: Esterno isolamento Multipor Siporex o Ytong (in 06)
EcoWatt_User ha scritto:Ciao a tutti
hi EcoWatt_User
Leggero e senza ponti termici
Incolla blocchi di polistirolo sui mattoni 20cm
aggiungere un rivestimento esterno intonacato
il complesso è zero ponte termico sulle superfici
continuo
(Niente attraversa / perfora né supporta l'isolamento,
l'isolatore è autoportante)
questo è il metodo che dà una migliore performace
una posa con tra braccia di legno (o travetti entse)
abbassa l'isolamento,
Il legno non è un isolante !! (Confronta polistirene 20cm)
con rischio di shock termico e condensazione
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 79360
dedeleco ha scritto:29 48 a € € / m2 in 8 e 12cm di spessore!
No liberi di bolle d'aria !!
Sì, ho trovato una forchetta un po 'più basso ma simile ... deve aggiungere la malta collante (3 kg / m²).
ora si deve confrontare quel prezzo a un'altra soluzione di isolamento simile livello di finitura: Possono essere rivestiti (gesso) direttamente Multipor o chiedere direttamente una carta da parati, non vale la pena tornitura di preparazione, non contro finitura tornitura, nessuna barriera al vapore, nessun rischio di umidità approfittando ... ci sono molti (non Ytong non pagare me per dire che!).
Immaginate di lavoro vincente per un soffitto!
In breve, un grande risparmio di tempo e il comfort una volta finito devono essere molto migliori di una soluzione "chimica impermeabile", anche la durata !!
Tutto questo messo fine alla fine, non sono sicuro che sia così costoso ... soprattutto a lungo termine !! La questione della salute resta tutta da risolvere: alcuni sostengono che il calcestruzzo aerato rilascerebbe "vapori" di ossidi di alluminio dannosi a lungo termine per il sistema nervoso ... Ne ho appena fatto un argomento: https://www.econologie.com/forums/beton-cell ... 10694.html
Chiamerò i rivenditori di materiali (Gedimat, grande opaco ...) ... oggi ci sono spesso interessanti prezzo all'ingrosso (per pallet)
ps: circa l'umidità e termoregolazione celluaire concreto, un esempio concreto. Nel nostro garage dove blocchi Ytong sono lasciati grezzi, l'umidità scende spesso a meno del 35%, anche quando piove e l'inverno (raramente supera 50-55% ...). Per asciugare il legno è l'ideale!
- post: 79360
Qui ho chiesto preventivo di telefono per Multipor, il miglior prezzo che ho ottenuto è stato a Bigmat, prezzo HT non consegnati (conta tra 50 e 70 consegna €):
60 mm 11.31 € / m²
80 mm 15.08 € / m²
100 mm 18.85 € / m²
120 mm 22.62 € / m²
Costante /m².cm Prezzo € 1.885
E 'ancora non a buon mercato, ma i suoi benefici sono compensati tale prezzo (vedi il mio post precedente)
Siamo ancora "lontani" da quanto riportato sul sito dato da déleco e sugli altri siti che avevo visto ... che erano a 30 € / m² per 100 mm ...
60 mm 11.31 € / m²
80 mm 15.08 € / m²
100 mm 18.85 € / m²
120 mm 22.62 € / m²
- 1687 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2069 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4257 Visto
- 5857 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6672 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 398
