Isolamento esterno del tetto escluso l'imbarco?
dodo
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 353
iscrizione: 16/01/10, 22:47
da dodo » 21/06/11, 23:08
per l'isolamento dei miei cingoli probabilmente sostituirò i miei 10 cm di LV con 30 cm di ovatta anche se c'è la tendenza a volermi rinnovare di LV perché con l'ovatta è necessario fare scatole e improvvisamente questo fa un ingombro di 40 cm.
Volevo sapere se c'erano delle soluzioni per l'isolamento del tetto all'esterno con l'imbottitura.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 21/06/11, 23:45
Uh, non capisco che parli di isolamento dall'interno (LV, ovatta) quindi dall'esterno? Pertanto???
Conosci il multipor ytong? Devo vedere se hanno una soluzione di copertura ...
https://www.econologie.com/forums/isolation- ... 10693.html
https://www.econologie.com/ytong-multipo ... -4346.html
https://www.econologie.com/construire-du ... -4343.html
dodo
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 353
da dodo » 21/06/11, 23:59
Christophe ha scritto:Uh, non capisco che parli di isolamento dall'interno (LV, ovatta) quindi dall'esterno? Pertanto???
sì per ora vado all'interno con isolamento + placo ma ehi il fatto di perdere 20 cm non viene portato via troppo, quindi vorrei sapere cosa è possibile fare all'aperto.
denis
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 944
iscrizione: 15/12/05, 17:26
x 2
da denis » 22/06/11, 08:17
per me sarebbe, una fila di balle di paglia, sparse con argilla e un rafting sopra
Bianco non esisterebbe senza il buio, ma in ogni caso!
http://maison-en-paille.blogspot.fr/
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 22/06/11, 08:44
Scusa la mia ignoranza: cos'è "sarking"?
post: 79295
x 11028
da Christophe » 22/06/11, 09:17
Elefante, google è nostro amico:
principio:
Il sistema Sarking è un metodo di isolamento termico per tetti inclinati per i quali aggiungere pannelli isolanti rigidi sopra le travi o i rovescio. Questo sistema consente - durante i lavori di ristrutturazione - di isolare / rinnovare il tetto senza dover rimuovere la finitura interna. Quando si rinnovano le case disposte in fila, è ovviamente necessario tenere conto dell'altezza finita delle case vicine.
La maggior parte delle volte l'imbottitura si basa su pannelli di polistirene estruso (tipo styrodur). Penso che lo scudo pioggia sia integrato ...
In inglese la definizione è diversa, riguarda un metodo di costruzione (adottato dal principio di installazione dei pannelli isolanti):
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarking
Sarking è l'uso di pannelli di legno, o "tavole di sarking", sotto le scandole di un tetto per fornire supporto. È un termine comune in Scozia, Australia e Nuova Zelanda. Le scandole o le ardesie sono inchiodate direttamente alle assi di steccatura senza listelli di legno, fornendo un tetto forte e resistente al vento.
dodo ha scritto:ma ehi, il fatto di perdere 20 cm non mi entusiasma troppo, quindi vorrei sapere cosa si può fare all'aperto.
Certo, ma hai idea di quanto costa isolare un tetto dall'esterno per m² con la rimozione e l'installazione della copertura?
Se hai un progetto solare fotovoltaico lo fai allo stesso tempo perché avere un ITE da solo sul tetto, senza altri lavori, secondo me non è redditizio ... inoltre non penso che essere fatto ...
Facciamo una copertura ITE quando cambiamo il tetto o ripristiniamo il telaio ... molto raramente da soli!
Hai già delle citazioni?
dodo
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 353
da dodo » 22/06/11, 11:44
Christophe ha scritto:Hai già delle citazioni?
è quello che pensavo, per il momento ci hanno detto 120 euro al m2.
non abbiamo progetti fotovoltaici, eventi di un giorno di acqua calda sanitaria o riscaldamento solare termico.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 22/06/11, 12:22
120 € al m² mi sembra molto ragionevole! Quanto spessore di isolamento avresti?
Alcuni professionisti chiedono altrettanto per la facciata ITE !!
dodo
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 353
da dodo » 22/06/11, 12:39
Christophe ha scritto:120 € al m² mi sembra molto ragionevole! Quanto spessore di isolamento avresti?
per il momento non ho nulla di concreto, da quello che ho capito avrebbe usato questo per procedere con la lana di cotone.
se questo prezzo è confermato è un po 'più costoso di quello interno perché all'interno ci vogliono circa 7000 per l'abitazione strisciante + lo spazio sottotetto non abitabile.
da un lato è un peccato che non debba cambiare le mie piastrelle.
dodo
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 353
da dodo » 10/05/12, 12:47
Christophe ha scritto:). Facciamo una copertura ITE quando cambiamo il tetto o ripristiniamo il telaio ... molto raramente da soli!
adesso si : Mrgreen:
ma non sta davvero affondando ma una soluzione in pannello di legno autoportante in fibre di legno.
È vero che è un peccato fare questo tipo di lavoro quando hai un tetto di soli 30 anni, ma isolando correttamente dall'interno con una R di 5 mini perdi nella zona giorno.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 351
