Ok per la condensa con il sistema dell'aria di mandata ma ci sarà un momento in cui la temperatura dell'armadio sarà uguale alla temperatura della stanza e quindi più condensa lì, vedi anche l'evaporazione e l'asciugatura se umidità, giusto?
Per la sauna (in legno) ma rivestito con pareti divisorie piastrellate, non c'è comunicazione diretta con la stanza principale perché separata da un guardaroba con VMC df.
L'umidità può quindi provenire dalla vasca idromassaggio, quindi cerca di mettere una bocca di aspirazione sopra.
Grazie già per queste preziose spiegazioni.
Isolamento del pavimento della stanza con soffitto basso?
Ok per la condensa con il sistema dell'aria di mandata ma ci sarà un tempo in cui la temperatura dell'involucro sarà uguale al T ° della stanza
Se la superficie delle pareti è ben raffreddata da una parete scarsamente isolata, questo momento non si verificherà mai, ma l'equilibrio dipende sicuramente dalla velocità di soffiaggio dell'aria e dalla sua umidità e ci sarà sempre una parete più fredda della aria ambiente, che condenserà senza limiti il vapore acqueo che passa se al di sotto del punto di rugiada.
Devi progettare le prese d'aria, ma il doppio flusso ben calcolato, deve risolvere il problema evacuando l'umidità che si condensa lì in caso di alluvioni invece di pareti fredde !!
dedeleco,
Grazie ancora per tutte queste spiegazioni che mi hanno salvato dalla preparazione di alcuni gnocchi.
Devo solo prestare attenzione ad ogni passaggio.
Alla fine del lavoro, posterò una foto, vale a dire tra 1 1/2 e 2 mesi, ma penso che tornerò regolarmente prima della fine del lavoro.
Merci encore.
Merci encore.
È il più difficile, perché dalla mia parte, con un architetto e suo figlio anche con il diploma di architetto per fare attenzione, 8 anni fa, non sono riuscito a non avere errori, e ho dovuto farli una causa che ho vinto 7 anni dopo.
Buona fortuna !!
- 1699 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2076 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4284 Visto
- 5876 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6693 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 221
