Ciao, le persone raccolgono tappi di plastica per aiutare i disabili, quindi la mia idea!
Ho un piccolo laboratorio di cucito, ma in inverno fa freddo perché è un garage, quindi voglio isolarlo, ma la sfida con i miei figli è isolare questo laboratorio senza spendere soldi e con un massimo di materiali riciclati.
Quindi ho un piano sul progetto e propongo di fissare doghe in legno, stile 40/20 in altezza e questo ogni x cm, quindi aggiusto i resti del vecchio parquet e tra il muro e questo parquet, ho pensato sistemare pezzi di tappi di sughero, in sacchetti o gratis? più probabilmente metti una semplice grande plastica sul muro prima di iniziare, cosa ne pensi? idee, suggerimenti, consigli, grazie a tutti e questo sito è fantastico
L'isolamento dei tappi di sughero è stato recuperato?
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 23/05/13, 13:47
- post: 79326
- x 11046
Soprattutto, devi trovare alcuni alcolisti che bevono alcolici perché per realizzare 1m3 di isolamento (o circa 4-6m ² di isolamento "buono") servono dei tappi ...
Qui il parco container ( https://www.econologie.com/forums/reportage- ... t2273.html ) raccogliere i tappi (gratos ovviamente) che sono apprezzato (caro) dalle aziende ... allo stesso tempo le tasse sui rifiuti continuano ad aumentare ...
i tappi di plastica non sono affatto isolanti: tutto è troppo grande, lascia passare la convezione dell'aria
la plastica dei tappi schiacciati potrebbe non isolare molto, poiché questa plastica è un conduttore medio di calore
il sughero è molto meglio: schiacciato e confezionato rende un buon isolante
i tappi di sughero sono pure interi mescolati con lana di vetro di scarto: la lana di vetro evita la convezione tra i tappi, la rigidità dei tappi impedisce a questa miscela di imballarsi come la lana di vetro da sola
lo stesso tipo di miscela è interessante con pezzi di polistirolo espanso e lana di vetro vecchio
tutta la vecchia lana di vetro che va in discarica potrebbe essere usata come una miscela con qualcos'altro
Non sono sicuro che l'aggiunta di lana di vetro vecchio sia una buona idea, Chatelot16. Esiste un rischio reale di lisciviazione di sottili particelle di lana di vetro attraverso le inevitabili fessure della parete interna e, da quanto mi è stato detto, la lana di vetro vecchia è ancora più dannosa di quella nuova.
Riempire con ovatta di cellulosa sarebbe sicuramente preferibile ed è già un recupero ...
Un'altra soluzione ultra economica sarebbe quella di usare semplicemente segatura (asciutta).
Vecchia lana di vetro, ne ho anche un po '(non è una merce rara!), Che non toglie la sua nocività; inoltre, non sei né tu né io, ma il problema di Valocondor...
La segatura è un buon isolante poiché è una miscela di legno (bassa conducibilità termica) e aria; per quanto riguarda i frammenti di foresta, le loro qualità isolanti dipendono dalla dimensione delle particelle: è necessario che l'aria interstiziale sia confinata nelle microcavità ...
così che un isolante rimanga asciutto è importante avere una buona tenuta tra l'interno e l'isolante: barriera al vapore, purtroppo questa sigillatura è spesso troppo approssimativa ... il nastro adesivo di connessione tra le barriere al vapore mi fa ridere ! .... a casa mia è un foglio di polietilene che si sovrappone ampiamente
quindi la polvere di lana di vetro non ha possibilità di tornare dentro
dici che affinché il wafer sia isolante è necessario evitare che l'aria circoli tra i pezzi: è bene il pricipe di fibre fini che è di vetro o cellulosa
Valoucondors ha scritto:Propongo di fissare doghe in legno, stile 40/20 in altezza e questo ogni x cm, quindi aggiusto i resti del vecchio parquet e tra il muro e questo parquet, ho pensato di fissare pezzi di tappi di sughero, in borse o gratis? più probabilmente metti una semplice grande plastica sul muro prima di iniziare, cosa ne pensi? idee, suggerimenti, consigli, grazie a tutti e questo sito è fantastico
Il problema principale è un problema di tenuta: non appena l'aria passa, in un modo o nell'altro, si perde il vantaggio dell'isolamento.
Ma perché mettere qualcosa? Nelle doppie finestre, c'è un gas o aria e isola molto bene! (Ma come tutti sanno, queste finestre sono ermetiche.)
Ritorno al sughero. Perché questo materiale isola? Perché è leggero e tutti i materiali leggeri sono i migliori isolanti che ci siano (con l'aria nella parte superiore della piramide).
Allora perché inseriamo pannelli isolanti leggeri invece di usare aria libera? Proprio perché l'aria deve essere confinata per garantire l'isolamento e non è facile da fare.
Ma ho lavorato sulla tua idea e potrebbe esserci una soluzione.
Per questo, prima di tutto, è necessario rimuovere tutti gli interstizi del muro da isolare (rimuovere qualsiasi percorso dell'aria - anche se ci sono scatole / prese elettriche, le cui guaine possono essere sigillate con silicone, senza metterlo nella presa stessa - quindi anche stucco eventuali crepe, ecc.).
Quindi, perché non forare travi del diametro del collo interno standard delle bottiglie? Il che darebbe questo (con un foro fornito per ricevere ogni spina ogni 20 o 30 cm in cui ogni spina sarebbe inserita ogni volta - dobbiamo fare test di inserimento e smussare l'orifizio dei fori per rimuovere i loro bordi sharp -): ecco una tela FRONT VIEW (del muro da isolare):
___________________________________________________
O______O______O______O______O______O______O______O
Basterebbe quindi ruotare i tasselli rivolti verso il muro (qui rappresentati con la lettera "H" per mostrare una parte inserita e il resto "in sospeso"), quindi fissarli con piccole staffe (in rosso) sulla parete laterale (o un travetto telaio o sezione verticale intermedia)
(e non sulla parete del frontone freddo) VISUALIZZAZIONE DEL PIANO:
[____________________________________________]
H______H______H______H______H______H______H______H
______________________(Parete)
Se vogliamo nascondere le staffe, possiamo metterle sulla parte laterale del travetto, ma tutto dipende da come vogliamo fissare i pannelli di legno che chiuderanno le sezioni (sezione per sezione della dimensione da determinare e pannelli avvitati sui travetti sfruttando la loro presenza per realizzare il giunto) e che coprirà il tutto e sigillerà (precisamente nell'area in cui vediamo le parentesi nella vista in pianta sopra in rosso).
Quindi, per riassumere, solo l'estremità dei tasselli poggerà sul muro, garantendo un isolamento ottimale. Ovviamente è meglio procedere per sezione di cassoni che permette di inserire travetti di rinforzo verticali, per una buona stabilità dell'insieme => ad esempio ogni metro lineare (al posto dei tamponi).
Operazioni di sigillatura
1) L'ideale è realizzare un telaio in travetti tutt'intorno, avere una buona sede e una sigillatura più facile sui bordi (ma sarà quindi necessario attaccare il travetto alla schiuma di poliuretano, che sigillerà allo stesso tempo) senza contare l'avvitamento al muro, ovviamente;
2) Senza cornice (o con), bisogna prima fare / posizionare una guarnizione tutt'intorno (fianchi + lato soffitto + lato terra) perfettamente impermeabile, più facile con una cornice, che funge di fatto da guarnizione se viene incollato alla schiuma (se non poco più dello spessore dei tappi di sughero, in modo che venga "a forza" e impedisca il passaggio dell'aria). Questo è più difficile da fare perché devi stare attento, ma comunque facile tagliando sezioni di polistirolo larghe 1 pollice (almeno) con un cutter. estruso, e sarà necessario ogni volta regolare tra gli spazi di 30 cm tra i tappi di sughero (sui bordi del telaio e anche contro le sezioni). Questo giunto può essere incollato grazie alla schiuma di poliuretano (provalo, ci vuole pochissimo ed è anche molto stretto se lo metti tutto ...).
3) Per garantire l'impermeabilità dei pannelli che verranno avvitati dalla parte anteriore nei travetti, può anche essere fatto con schiuma, ma è meglio posizionare un sottile cordone di silicone da posizionare nei punti appropriati, nel caso in cui il 'dovremmo smantellare uno o l'altro dei pannelli un giorno ...
I vantaggi di questo metodo VS ad un isolamento completamente realizzato in pannello di polistirolo, è che:
- usiamo l'aria ambiente e i tappi di recupero come isolamento, che non costa nulla (isolante, tranne i pannelli e le travature);
- il coefficiente di isolamento sarà maggiore dei pannelli;
- ci saranno pannelli di legno più resistenti del polistirene estruso, su cui possiamo eventualmente fissare qualcosa di non troppo pesante.
- lo fai da solo impiegando un po 'più di tempo libero, ma costa meno.
- possiamo aggiungere una membrana barriera al vapore (per evitare problemi di condensa)
gli svantaggi
- se abbiamo un isolamento insufficiente, se passa l'aria, perderemo il beneficio dell'isolamento ... Ma possiamo verificarlo con un piccolo compressore e un pallone. Basta praticare un foro e inserire un palloncino per gonfiarlo. Quindi un altro piccolo foro in cui soffiare aria con il compressore. La pressione verrà interrotta una volta gonfiato il palloncino. Quindi aspetteremo di vedere se il palloncino rimane sotto pressione (se è così, non ci sono perdite, altrimenti dobbiamo tapparlo e ricominciare). Se si sgonfia dopo 48 ore, è meglio lasciarlo così ed è piuttosto un buon segno, perché permetterà all'umidità di poter evacuare ...
- quindi lavoratori non attenti, astenersi ...
I vantaggi dell'isolamento nei pannelli in polistirolo:
- è più economico in termini di attuazione (qualunque cosa sia ancora meglio coprire con il legno, perché è fragile)
- è quindi meno costoso, se non si intende proteggere con crestato scanalato, ma ciò non impedisce la creazione di una zona a tenuta d'aria.
- l'area sigillata può ancora essere colonizzata da muffe in presenza di condensa che si forma tra la parete e l'isolamento;
- non può esserci una perdita d'aria, ma è anche meglio sigillare con cura.
In entrambi i casi, non riscaldare troppo all'interno a causa dei molti ponti freddi (siamo in ITI)
Chatelot16: finalmente, sono quasi d'accordo con te! Con questa riserva che non trovo molto desiderabile la gestione della lana di vetro, ma con cautela ...
Obamot: Diavolo se capisco una parola infida sul tuo metodo!
Lei scrive:
È difficile fare diversamente se vogliamo mantenere la funzione principale della finestra che è l'illuminazione!
Ciò non dimostra che questo sia, in generale, il modo migliore per farlo poiché permane il problema della convezione del gas tra le due pareti di vetro: è solo un compromesso tra isolamento e trasparenza / traslucenza.
Lei scrive:
Ma perché mettere qualcosa? In doppi vetri, c'è un gas o aria e si isola molto bene!
- 1649 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2059 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4236 Visto
- 5837 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6651 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 411
