Isolamento tra 2 piani abitativi
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
iscrizione: 04/08/08, 00:48
x 1
da swift2540 » 09/03/10, 19:39
moby25 ha scritto:In effetti, la lastra è un pavimento di legno su travetto agglomerato. Non è isolato perché ho un piano sopra.
Non ci siamo capiti.
Sto parlando di dove hai isolato con cotone idrofilo (immagino che parte del soffitto al piano terra).
I travetti sono in contatto con l'esterno?
Se sì, ponte termico
Se questi travetti si uniscono all'isolamento esterno (delle pareti) è tutto a posto.
moby25 ha scritto:Stavo solo chiedendo se ci fossero molte perdite da un piano all'altro
Ho risposto, devi calcolare la R. Tutto dipende dal soffitto (terra) e dal pavimento (pavimento). "Perderai", ad esempio, di più se hai un soffitto a doghe in pvc rispetto a un vecchio soffitto in gesso da 30 mm.
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...
moby25
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 396
iscrizione: 10/01/10, 18:05
da moby25 » 09/03/10, 20:41
ciao
I travetti infatti non sono posizionati come nello schema, ma anzi, entrano in contatto con l'esterno fissandosi perpendicolarmente su una trave "che circonda la casa".
possiamo vedere quasi con questa foto: http://ups.imagup.com/07/1266574723.jpg
Quindi penso come te che sia un bellissimo ponte termico : Cheesy:
Ma non è correggibile tranne un ITE ... :|
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
x 1
da swift2540 » 09/03/10, 20:49
moby25 ha scritto:I travetti infatti non sono posizionati come nello schema, ma anzi, entrano in contatto con l'esterno fissandosi perpendicolarmente su una trave "che circonda la casa".
hi,
I travetti stessi non sono il problema (dal momento che hai messo un po 'di cotone idrofilo)
Non vedo cosa c'è sotto. È il soffitto del piano terra? Nella foto sembra concreto ...
moby25
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 396
da moby25 » 09/03/10, 21:38
sotto, è in legno. Inizialmente il pavimento non era attrezzato.
Sotto queste assi di legno, c'è il controsoffitto in ba13 al piano terra
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
x 1
da swift2540 » 09/03/10, 23:12
moby25 ha scritto:sotto, è in legno. Inizialmente il pavimento non era attrezzato.
Quindi la composizione del tuo soffitto a terra è:
-ba13
- pavimento "falso" (spessore?)
-piani
-pavimento (spessore?)
- rivestimento del pavimento? (natura e spessore)
moby25
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 396
da moby25 » 10/03/10, 07:59
si infatti hai quasi tutto bene : Cheesy:
-ba13
- falso pavimento di cui non conosco lo spessore ma non molto spesso (forse 10mm)
- travetti
- agglo di 22
- tappeto
C'è qualcosa di veramente strano, la stanza che si raffredda più velocemente aumenta anche la temperatura più velocemente.
La parte con il tetto ha perso ma più a lungo per riscaldarsi, ma dopo c'è una maggiore inerzia.
Penso che il vano scala abbia un ruolo nella stanza che si raffredda più velocemente. Ma hey è solo un'ipotesi
Sebsebdu25
Ho scoperto econologic
post: 9
iscrizione: 03/01/17, 20:42
Ri: Isolamento tra 2 piani abitativi
da Sebsebdu25 » 07/02/17, 07:03
Ciao moby25
Posso leggere che hai lo stesso problema che ho io con il tuo passaggio d'aria proveniente dall'esterno sotto il pavimento ... Apertura alla fine dei travetti.
Come si blocca questa voce?
Puoi dirmi di più?
È attualmente con il metodo che hai fatto, hai appena intasato con lana minerale?
Niente vapore?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 674
