Ho appena visto che a casa mia non esiste alcun isolamento tra il piano terra e il piano abitato.
Ho notato attraverso un portello che la temperatura nello spazio (travi) tra il piano terra e il piano superiore era bassa.
È drammatico?
Questo isolamento obbligatorio è degno di questo nome?
Non capisco, ho pensato che l'isolamento tra i piani fosse prevalentemente acustico.
grazie
Isolamento tra 2 piani abitativi
- post: 79127
- x 10974
- Capisco econologic
- post: 64
- iscrizione: 03/01/10, 23:52
- post: 79127
- x 10974
- post: 79127
- x 10974
Ah si, devi trattare le parti riscaldate "dopo" nel miglior modo possibile ...
La questione della conoscenza come isolare una parte NON riscaldata ma "agibile" (una garaga, un capannone per esempio) attaccata ad una parte riscaldata Ho molti altri problemi ... inoltre non ho ancora la risposta "chiara e chiara" ...
Ci sono 2 scelte:
a) isolamento verso l'esterno
b) isolamento tra le parti riscaldate e non riscaldate
Entrambi hanno svantaggi e vantaggi ...
Ecco l'argomento in cui ne abbiamo discusso: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t8870.html
Ci sono 2 scelte:
Did67 ha scritto:Va bene con Christophe. Ma attenzione, questo spazio è spesso oggetto di circolazione d'aria proveniente dall'esterno, attraverso le piastrelle, il solaio e passa attraverso questo "in mezzo". E lì diventa una sorta di "ponte termico"!
ciao
hai capito bene, è esattamente quello che stavo pensando! ;-)
Ho notato infatti che a priori c'era un'area che permetteva all'aria esterna di passare a livello delle piastrelle, falso pavimento.
È difficile da spiegare, domani farò un diagramma
per fare un'analisi precisa ecco una soluzione se si dispone di un termometro medico "contactless"
ha la possibilità di misurare la temperatura dell'aria ambiente e delle pareti
fai un diagramma del tuo volume e crei punti di misurazione
3 o 4 da pareti divisorie, davanti alle finestre, sul pavimento, sul soffitto
i valori registrati nel diagramma forniscono l'esatta configurazione dei punti freddi e si hanno valori di confronto
L'ho fatto a casa per determinare i punti da isolare come priorità
ecco un diagramma che spiega la mia situazione.
Per risolvere questo problema, sto pensando di rimuovere la lana di vetro stesa "alla rinfusa", e riempire lo spazio con ovatta di cellulosa che riempirà tutti i buchi e che spero risolverà il problema.
Devo anche isolare la piastra ba13 che non lo è. (strabiliante!)
Nello spazio tra i 2 piani, è di circa 11,5 ° C con una T ° C esterna di 0 °.
L'ufficio al piano inferiore che perde rapidamente la temperatura era di 13.3 ° C, quindi circa la T ° tra i 2 piani.
Non penso che questa temperatura sia normale
- post: 79127
- x 10974
Zorglub ha scritto:per fare un'analisi precisa ecco una soluzione se si dispone di un termometro medico "contactless"
Solo e se non ne hai uno, puoi guardare qui: Misure dispositivi diagnostici e di energia, l'elettricità e l'ambiente
3 in 1: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-326.html
Moby25, sei un po 'nella nostra stessa situazione con la differenza che lo spazio "triangolare" sotto il tetto è semi-abitato con noi (presumo non con te?) E che non abbiamo "fughe" da il pavimento (pavimento in cemento)
Quindi guarda l'argomento che dovrebbe aiutarti: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t8870.html
Nel tuo caso è più semplice: è sufficiente isolare la partizione ba13 fino al 1 ° piano e quindi anche tappare le perdite d'aria che penetrano sotto il pavimento.
Riparare anche la lana di vetro sul pavimento.
ps: presta attenzione al ovatta flocculata, NON supporta affatto perdite e correnti d'aria (anche meno di altri prodotti sfusi) quindi deve essere sigillata perfettamente prima altrimenti se ne andrà con le bozze ... puoi leggere questo file dal mio xp personale se non lo hai già fatto: https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html
- 1450 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2001 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4080 Visto
- 5772 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6585 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 327
