Coati84 ha scritto:Qual è il miglior isolamento raccomandato per questo tipo di isolamento esterno: lana di roccia o lana di legno?
Il numero molto limitato di aziende che potrebbero realizzare questo lotto desidera lavorare con lana di legno. Che ne pensi? L'argomento mi sembra più falso e / o commerciale che ecologico. Mi sembra che a causa di un'eccessiva concentrazione di legno all'esterno, è meglio installare lana di roccia come isolante.
La differenza di potere isolante è trascurabile tra i due materiali. A parità di costo, la mia preferenza è per la lana di legno, che comporta meno energia grigia della lana di roccia.
Le compagnie seguono il vento ed è nella giusta direzione ... Bene a volte navigano un po 'troppo sui prezzi e sui margini, siamo d'accordo
Coati84 ha scritto:Devo iniziare a installare l'isolamento (LR o lana di legno) e il rivestimento a 20 cm dal suolo? È meglio isolare la base con fogli di sughero? In quest'ultimo caso, posso mettere il rivestimento in legno quasi a livello del suolo?
A più tardi.
Se vuoi mettere un rivestimento in legno a meno di 20cm da terra, devi mettere del sughero o un altro isolante non poroso e imputrescibile nella parte inferiore, e davanti alle "assi da marcire": le prime due assi saranno declassare più velocemente degli altri, devi pianificare il colpo in modo da poterli cambiare facilmente. Ma con un legno di classe 4, sei ancora via per almeno 20 anni per la parte inferiore e più di mezzo secolo per il resto.
