Ho in programma di rendere abitabile la mia cantina, che funge già da locale lavanderia, locale caldaia, deposito ... e ha già i radiatori installati dall'ex proprietario. Ma non c'è isolamento.
Config: casa alsaziana del 1988, cantina semi-sepolta sotto l'intero piano terra. Temp in cantina in pieno inverno: 13 ° in aria e a terra.
Penso che per le pareti, il polistirolo e il complesso di gesso?
Per il pavimento, che è 13 ° in pieno inverno come il resto della stanza, non lo so:
- c'è attualmente una brutta piastrellatura, diretta su cemento;
- a Leroy Merlin, mi è stato detto: pannelli in fibra di legno + parquet
- per altri, è lo spessore massimo del polistirolo quindi del parquet (ma l'altezza sotto il soffitto è già limitata (tubi sul soffitto), vorrei limitare lo spessore al massimo);
- Al contrario, i colleghi mi dicono di non isolare, approfitto del caldo del terreno in inverno (e del fresco in estate).
Mi sono perso ...
Merci!
Isolare il pavimento di una cantina riscaldata?
- Imparo econologic
- post: 11
- iscrizione: 01/02/10, 12:31
- Imparo econologic
- post: 11
KvonMurphy ha scritto:L'obiettivo è di riscaldare a 19 o 20 in inverno e spendere il minimo. Tenderei a voler isolare ma è così utile?
Il vantaggio è la temperatura costante del suolo (facile calcolo ).
o:
10 ore di occupazione locale = 19 °
14 ore di posto vacante = 13 ° (poiché non ci siamo, non ci interessa )
==> 10X6 (19-13) X365 = 21900 ° da portare / anno
Calcestruzzo + piastrelle = ~ 16cm R = 0.412 U = 2.43w / m² / ° K
Calcestruzzo + 4 cm Liegi (lambda0.04) R = 1.412 U = .71w / m² / ° K
==> senza isolamento: 2.43 * 21900 = 53217wh / m² / anno di consumo
con isolamento: 0.71 * 21900 = 15549wh / m² / anno di consumo
Guadagno: 37668wh / m² / anno di consumo
1m³ di gas / 1L di olio combustibile o 2kg di legno = ~ 10000w
entrambi i risparmi = ~ 4m³ di gas / anno / m² di carburante
Vedi, senza dimenticare che il prezzo dell'energia aumenterà nel tempo e che quando sarà fatto è troppo tardi ...
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...
- Imparo econologic
- post: 11
swift2540 ha scritto:Guadagno: 37668wh / m² / anno di consumo
Questa è la risposta! Bene, prendo il mio calcolatore e faccio il calcolo della redditività. Grazie !
- 6941 Visto
messaggio dernier da 44 dC
28/09/20, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4301 Visto
messaggio dernier da arnangu
31/07/15, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9342 Visto
05/11/14, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4430 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/07/10, 16:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14131 Visto
messaggio dernier da logredudon
25/02/11, 14:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 308
