Sono ancora io a proposito di un miglioramento dell'isolamento economico ed efficiente (cfr isolamento-gratuito-del-soffitto-perso-t8938.html per il metodo 1ere)! Beh, è il clima che dovrebbe volere questo adesso (-4 ° C oggi più caldo )!
Quindi qui andiamo sullo stesso principio di isolare con aria imprigionata sulla base di questo diagramma:
Se leggo correttamente, tra 30 e 40 mm di un traferro verticale, abbiamo una conduttività termica di 5.5 / 5.6, prendi 5.6 che dà un 0.18 R globale ... non superiore!
Ma se si sopprime radiazione (pellicola riflettente) e che limita la convezione Well cade a circa 1 per 30 a 40 mm (come, ci sono il tipo equivalente R Styrodur estruso PES 40 mm ... c non è una possibilità!)
Ecco quindi l'idea: rivestire le pareti con un traferro da 30 a 40 mm (più o meno impermeabile ma più impermeabile è meglio) e questo grazie ad un semplice "rivestimento" (più scomparti, meglio è. 'è termicamente) e una pellicola termoriflettente attaccata semplicemente al rivestimento.
Ecco il diagramma schematico:
La faccia "alluminio" sarà ovviamente contro il muro. La stanza riscaldata si trova a destra nel diagramma. E questa tecnica funzionerebbe solo con pareti "interne" tra una stanza riscaldata e una non riscaldata.
Personalmente mi sento come un test (ho tutte le cose) a meno che non ci siano controindicazioni?
A livello di prezzo: un film 3 5 mm PE con costi di alluminio tra 1.5 e 2 € / m² + la tornitura viene recuperata dai pallet è nuova, ad esempio 1 € / m²?
Resta econo- mico ... se funziona in modo termi- co!
Modifica: leggi questo studio tecnico https://www.econologie.com/etude-techni ... ts-minces/ per teoria e prove pratiche su isolatori sottili.
Questi sono solo "efficaci" con una o 2 lame d'aria!
Isolare pareti verticali con un'intercapedine d'aria e tornitura?
- post: 79117
- x 10973
Sono un po 'scettico: come hai intenzione di testare?
- post: 79117
- x 10973
Ben anche io ma hey penso che possa solo migliorare le cose ...
Qualche giorno fa eri comunque un pro "foglio riflettente" su questo argomento: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t8870.html
Mi sbaglio?
Penso che testerò qui sul muro a destra e in basso:
Dall'altro lato, c'è il soggiorno, quindi si sentirà veloce se c'è un effetto ... poi ho la mia pistola laser che va bene anche: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
Infatti posso testare in meno di 2 min senza il tornio semplicemente applicando la pellicola termoriflettente direttamente sulla parete.
Mi sbaglio?
Hi Christopher!
Qui la norma è questa:
Il foglio di alluminio è contro la parete dietro la stecca e il lato lucido è all'interno per riflettere il calore verso l'interno.
Piccola precisione che ha una certa importanza perché molte ricerche sono state fatte qui in Canada visto il clima molto più freddo.
Alain
Alain
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Prima di perdere tempo, ti consiglio di leggere questo.
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Rapport_9.pdf&lang=fr
Chi risponderà a molte delle tue domande.
In particolare, le prestazioni di uno spazio aereo dipendono molto dall'emissività delle superfici che intrappolano questa lama.
Il modo in cui viene misurata la lambda di un materiale ...
- post: 79117
- x 10973
Sì, ho voluto mettere il lato in alluminio lato "caldo" ...
Grazie a Beaver, lo guarderò, dovrebbe rispondere anche a quest'altra domanda del giorno: isolamento-termico/calcolo-della-reale-resistenza-termica-del-luogo-di-isolamento-t8970.html
... Mi ricorda un altro thread in cui dico che:
isolamento-riscaldamento/isolamento-libero-di-sottotetto-perso-t8938.html
In fondo con il tuo disegno, riprendi la mia idea ( ) meno bene da quando continui nella tua logica di "lama d'aria ...." Secondo questo, anche le doppie finestre dovrebbero essere progettate secondo lo stesso principio? ...
4) le pellicole plastiche possono essere stese tra i travetti e incollate con nastro biadesivo destinato all'incollaggio delle barriere al vapore sul tetto (o meglio, con catrame ...). Una volta stesa una prima pellicola, fissare nuovamente i travetti sopra, il primo quindi stendere nuovamente un secondo film plastico. Pertanto, l'isolamento sarà formato dall'aria tenuta prigioniera tra i due film. ... Mébon non respirerà su questa zona ... Oppure devi sviluppare l'idea con una circolazione d'aria da un "cassone all'altro" praticando ad esempio dei fori nei travetti in modo che il l'aria circola in una specie di circuito (e metti alla fine una specie di scambiatore con filtro ... ancora una cosa da calcolare ...)
- post: 79117
- x 10973
So che hai parlato di spazio aereo ma in realtà avevo sperato che tu non vedessi questo soggetto in realtà ... (inizi a gonfiare lì) ...
E per le tue "info" la TUA idea è nota da tempo:
E questo diagramma, dal .pdf sopra citato, mi conferma nell'idea che può funzionare ... per vedere lo spessore ... e le prestazioni / i costi di una soluzione convenzionale ...
Lascia che te lo dica, con tutto il dovuto rispetto per l'amministratore di a forum. Che questo è molto serio:
Si chiama disonestà intellettuale. ... ha detto educatamente
Christophe ha scritto:So che hai parlato di spazio aereo, ma in realtà speravo che tu non vedessi questo argomento in realtà ...
- post: 79117
- x 10973
No, è franchezza.
Sei completamente stupido o lo stai facendo apposta?
Sei una persona storta e molte persone stanno iniziando a vederlo e si stancano dei tuoi commenti (è educato) ...
Quindi un buon consiglio: dovresti prendere una vacanza in relazione a questo forum... stai attento a ciò a cui risponderai, questa potrebbe essere la tua ultima risposta per un momento ...
- 6867 Visto
messaggio dernier da 44 dC
28/09/20, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4265 Visto
messaggio dernier da arnangu
31/07/15, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9267 Visto
05/11/14, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4413 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/07/10, 16:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14084 Visto
messaggio dernier da logredudon
25/02/11, 14:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 355
