Ecco le prime foto del 2migliorare l'isolamento della nostra soffitta che sta facendo ...
I pannelli di canapa 3 sono 20 cm di spessore lì in qualsiasi 2,07m². È stato progettato per essere collocato accanto alla porta di accesso alla mansarda ...
La borsa di cellulosa è dato a 370L diffusione ...
Sintesi della installazione prevista: isolare perso soffitta 44m² con R 6 essere almeno:
- 42 25 cm ² con cellulosa di massa
spessore 2 20 m² di canapa cm -
Isolare soffitte, la posa di pannelli di canapa e cellulosa
- post: 79362
- post: 79362
Ah, qui è il costo esatto (disegno di legge):
a) le sacche 30 370L: € 428.40 essere 11.1m3 € 38.59 è il m3
b) pannelli in lana di canapa 3 cm 20: 72.43 2,07 a € mq € 174.15 è il m3
c) Porto e consegna: € 86
TOTALE TTC: 586.83 44 da m² La 13.37 € al mq in R 6,5!
Note:
- Isolare verde con la cellulosa è a buon mercato!
- Prendendo 100% di cellulosa sarebbe stato un costo di € 10.20 6,6 a R
- Consegna (non trattabili purtroppo) è un significativo costo aggiuntivo di 15% ...
Note:
- post: 79362
Ho appena confrontare i costi con lana di vetro!
Aspetta però: lana di vetro è molto più costoso per resistenza termica equivalente come cellulosa.
A) Prendiamo un isolamento di cellulosa 100% nel nostro caso: R per 6.6 m² 42 428.40 per € TTC o (I repette): 428.40 / 42 = 10.20 € TTC per mq R = 6.6 (26 cm)
B) Secondo catalogo Leroy Merlin Pagina 291:
Dice: 10,03 € / mq per un R o 3.10 21.35 € / m2 per R 6.6!
La lana di vetro è 21.35 / 10.20 2.09 = volte più costoso di cellulosa. In altre parole, la lana di vetro è 109% più costoso di cellulosa rinfusa o cellulosa è 53% meno di lana di vetro.
Sono così sorpreso che ho creato un tioopic specifica: Isolamento Prezzo: lana di vetro chimica più costoso di cellulosa naturale?
- post: 79362
Christophe ha scritto:Questo è tutto quello che resta! Foto e video (inviato speciale Econologie.com ) Arrivo a quanto!
Ho già gestito lana di canapa e fatto una "cassaforma" e buon dio ca attaccare i bronchi (Io non avevo messo contro maschera antipolvere) Non pensavo che la lana ca molta polvere ...
Se tu avessi letto alcune recensioni sul tema (compreso il mio), si sarebbe messo su una maschera e protezioni sulle braccia e le mani, come si gratta anche dopo l'installazione (vetro o lana di roccia di canapa, penso è kiff..kiff !!) polmoni Attenzione !!
lana di canapa, specialista canadese aveva detto che non c'era tempo.
Di aver chiesto personalmente, come un pannello, ammetto che si può essere disturbati dal pousière generato durante la manipolazione
La lana ha anche un leggero odore se non è sufficientemente scartata e ventilata in anticipo. Ti consiglio di arieggiare bene la lana, anche se per un tappeto significa "sbatterla come", prima di posarla
Con contro, assorbono le particelle che volano facilmente a quelli rilasciati dalla lana minerale è esagerata
Credo le dimensioni e pericolosità sono senza confronto, e inoltre vi è alcuna sensazione sgradevole a contatto con la lana di canapa.
perché gratta bene dopo l'installazione
- post: 79362
jean63 ha scritto:Se tu avessi letto alcune recensioni sul tema (compreso il mio), si sarebbe messo su una maschera e protezioni sulle braccia e le mani, come si gratta anche dopo l'installazione (vetro o lana di roccia di canapa, penso è kiff..kiff !!) polmoni Attenzione !!
Pkoi ti arrabbi? E 'stato per info ... lana di vetro grazie sapevo (chi non lo sa?) Ma per il canapa ho pensato che non era necessario ... Questo è tutto ...
jean63 ha scritto:lana di canapa, specialista canadese aveva detto che non c'era tempo.
Si ma nei "pannelli" pensavo che facesse meno polvere, ma è sbagliato ... ho appena montato 2 m² tutto qui ...
Grazie a preoccupare i polmoni di cellulosa ... non ti preoccupare ho pianificato 2 maschere!
- post: 79362
ciclo ha scritto:Con contro, assorbono le particelle che volano facilmente a quelli rilasciati dalla lana minerale è esagerata
Beh, questo è quello che ho pensato anche ... è per questo che non avevo messo una maschera ... ma non lo è.
Ho maneggiato anche la lana di vetro non molto tempo fa e la canapa mi è sembrata altrettanto "polverosa" ... leggi di più ...
Ora, per le particelle pericolose Credo che non ci sono foto, ma una particella è dannoso sia in definizione ...
Per l'odore sa un po 'di "pecora", vero?
- post: 79362
Voila 1ere le immagini dopo il mio ritorno :
Gli 11 m3 di cellulosa in "sacco" consegnati questa mattina: abbiamo 30 borse tutti i pannelli 3 + canapa.
Gli spazi del tetto "spogli" sui 2 "lati":
Bibi ancora fatto qualche recente unisce: come in tutto il sottotetto di una certa età ci sono stati flusso d'aria in luoghi! Si noterà l'aspetto dei miei Habils fai da te (regalo di Natale 2007) :)
"Cassaforma" per pannelli di canapa: (in alto a destra il ritorno in 1 pollici dei pannelli solari, lo isoleremo con una schiuma questo aprem anche)
Casseforme e pannelli in lana di canapa vengono usati perché è ovviamente impossibile, cellulosa sopra la porta in quanto è l'unico accesso (o in modo da avere un metodo che interessa! ).
Casseforme in (quasi) finale:
Questo è più di versare tutto il cellulosa dell'involucro!
- post: 79362
Ayé 50% è stato raggiunto (15 borse)! Difficile "flocculare" a mano e con un rastrello e raccogliere le foglie ... ma ho trovato un ottimo consiglio!
Ti spiego dopo torno finitura JVE prima di mezzanotte!
È piuttosto orribile vista la polvere che crea il "floccaggio" ... a parte questo è abbastanza piacevole spalmare la cellulosa ...
- 6957 Visto
messaggio dernier da 44 dC
28/09/20, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4308 Visto
messaggio dernier da arnangu
31/07/15, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9354 Visto
05/11/14, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4435 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/07/10, 16:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14160 Visto
messaggio dernier da logredudon
25/02/11, 14:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 470
