Bonjour à tous,
La mia ragazza e io possiedono una carovana in viaggio. Per gli esperti, è un Micheneau di 1965.
Vogliamo fare appello ai professionisti isolamento di non fare niente di stupido, perché abbiamo circa isolamento 100m² a chiedere, e noi non vogliamo avere a rifare tutto in caso di problemi, il nostro è soprattutto la formazione di condensa.
Descrizione:
_ Il trailer è in lamiera zincata (aspetto)
_ Il telaio su cui il foglio è fatto di quercia, è simile a quello di un telaio edificio di legno, quadrati e rettangoli riempire isolamento. (Lana di vetro precedentemente isolato)
_ Le scalette e le rotaie sono 5cm spessore.
_ Abbiamo comprato un affare, 100m² di spessore in sughero 3cm.
L'idea è di riempire ogni rettangolo tra traversine e montanti, in sughero di 3cm ("rientrato con forza"), quindi graffare sui montanti, un isolante multistrato lasciando così 2cm di spazio d'aria tra il sughero e il multistrato. , prima di placcare il tutto in compensato di 5mm o 3mm.
_ Il trailer sarà riscaldata alla stufa a legna.
È questo un errore? Rischio di condensa tra il foglio e il sughero? Tra multistrato e sughero? Tra compensato e multistrato?
Grazie in anticipo per i professionisti dell'isolamento.
rimorchio coibentato
- Imparo econologic
- post: 30
- iscrizione: 06/02/09, 12:55
per testare i problemi di condensa, punto di rugiada, isolamento, qualcuno qui aveva dato un sito web ben fatto:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
aiuta a capire ciò che accade
bon coraggio
bon coraggio
- Imparo econologic
- post: 30
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Hi combimaison,
Non conosco il tuo rimorchio ma l'isolamento sì e anche i camion sono sistemati;) ...
In breve, condensando cosa si tratta?
acqua sotto forma di "vapore fine" che torna allo stato liquido, a contatto con la lama di aria fredda ...
Lama di aria fredda quézako? in pratica immagina strati di calore che si raffreddano, una volta ci sarà una lama che diventerà più fredda delle altre (che chiamiamo lama ad aria fredda), poi le altre saranno sempre più fredde verso l'esterno (temperatura ext.
A contatto con l'acqua fredda lama d'aria ritorna quindi alla sua forma liquida quale chiamata condensazione ... è questo punto ha una distanza variabile in funzione dell'isolatore, che sarà chiamato punto di rugiada ...
Quindi in un camion in una casa o in un rimorchio è lo stesso amico mio;) .....
Con contro per il tedesco, capisco che non sono stato avviato neanche io)
In ogni caso ti farò un riassunto ... .
Nel tuo caso il punto di rugiada non ti interessa completamente E sì.
Perché me lo dici, bene, perché se il vapore che arriva sulle vostre pareti zincato, il punto di rugiada sarà in ogni caso .... e se questo è il caso è che si si sta Goure nella vostra costruzione;) ...
Nel tuo caso le pareti zincati sono sigillate (o almeno così si ha ottenuto un grande preoccupazione ) ... Improvvisamente la scelta tra freno al vapore o barriera al vapore non è difficile perché è automaticamente una barriera al vapore che sceglierai (come suggerisce il nome impedisce la migrazione del vapore attraverso il pareti). Il freno a vapore o membrana in fase di implementazione nella cosiddetta costruzione "traspirante" ....
Quindi nel tuo luogo vorrei servire il più strati di barriera al vapore. Ma con uno spazio d'aria ancora 2 cm entrambi i lati del muticouches, non solo una parte .... pensiero deve essere freddo come quella del caldo ...
L'idea è quindi quella di collegare ogni striscia di IMR (riflettore sottile "isolante") tra loro con una sovrapposizione di 10 cm, nastro con speciale nastro di alluminio. Fai il giro del trailer, del soffitto della parete (vedi anche se riesci a pavimentare) e se non hai il pavimento in imr, attacchi lo scotch (buon scotch reale a 25-30 euro l'app roll non si masturba a 5 euro che si staccheranno dopo neanche un anno ... idem per la colla (ora ce ne sono alcune senza formaldeide o inquinanti vari ..) gentile sguardo siga primur ...
il bene si farà ogni montatura rotonda con il nastro che anche bene non permettere un'aria cm3 andare dietro le IMR. In pratica si sigillato il rimorchio all'interno ...
Mi dirai sì, ma come respirerò?
Bene magia delle forze della natura (ottenere le richieste del tempo è chopper quintessenza ESUR Merco tribù) il camper guida alla pianificazione fatta da AFNOR, è molto ben indicato il metodo di calcolo per dimensioni la migliore apertura richiesto per una ripartizione in alto e in basso, per rinnovare l'aria ....
Per la condensazione è anche una mancanza di cronologia delle modifiche dell'aria) ...
Quindi dici a te stesso, sì ma io riscaldare gli uccelli?
Sì il mio amico Questo è il motivo per cui in casa l'idea di un doppio flusso è un vantaggio (vantaggio soprattutto quando il controllo dell'aria è fatta tra parentesi Per dare un'idea una casa non soddisfano gli standard minimi BBC sulla permeabilità all'aria vedrà l'efficacia di un doppio flusso ad alte prestazioni (90% almeno) ridotta a meno 70% o addirittura 60%, rende inutile colpo forte acquistare costosi una bestia).
Nel tuo caso il doppio flusso non sarà necessariamente necessario ovviamente ... che sarà lui la maggior parte dovrà dimensionare correttamente le superfici di ventilazione obbligatori.
A proposito di riscaldamento è dimensionato per compensare le perdite dovute alla mancanza di isolamento, ventilazione, ponti termici, clima residenziale (nel caso di un rimorchio per prendere tempo più freddo naturalmente, se rotola non immaginare mettere una stufa di massa non è un'eresia), fatto da un amico in una yurta sul rimorchio Chassie ...
Quindi, da parte mia avrei fatto così:
sughero tra montante e impiallacciato contro rovere
Metti il posto dell'IMR ben incollato o e il nastro a seconda del luogo (guarda siga primur dà al libretto molte spiegazioni quando il modo efficace di fare montature su cornici, per esempio.
contro tornitura della quantità di 50 50 * mm, con le metà travi tipo * 25 50 mm, creando così uno spazio di parte interna in riflessione e anche per guaina tecnico per il passaggio di cablaggi elettrici diversi (che impedisce penetrare la barriera al vapore;)) ...
Se si forare la barriera al vapore di passare i tubi qualcosa di gentile, cavi, ecc, si può mettere taglio grande cerotto dalla camera di aria sottile in modo tale che si scotcheras a IMR, un piccolo foro e la forza passaggio del cavo o tubo attraverso il tratto si hanno una tenuta stagna ...
Se c'è una guaina che comunica con ext. bocca dentro se puoi vedere da te che l'aria passerà ...
una volta che il contatore è stato messo in pausa, stai dando la caccia al buco (per una tipica casa tipo 100 BBC, la superficie massima dei fori deve essere intorno alla superficie di una carta di credito;), ti lascio immaginare cosa fai avrai diritto a ottenere qualcosa di potente), piazzi quello che vuoi come doppiaggio interno. a seconda che il trailer si muova o meno, puoi scegliere di attaccare con fermacell per avere massa che ti aiuterà a conservare un po 'di calore, e che sarà ben insonorizzato ...
inizio HS:
Per quanto riguarda la stufa a legna, mette qualche mattone di fuoco o altro, ancora in giro per archiviare una volta che il calore che si diffonderà più lentamente ...
se si è connessi alla rete elettrica, l'idea di un pellet di riscaldamento personale non è necessariamente una cattiva idea;) ... si vedrà un sacco di pellet è molto più facile per memorizzare un carico tronchi;) ... p ... ed è efficace, uno splitter stufa, riscaldato veloce e anche programmabile;) ... tutto ciò bENEF ... in una stufa a pellet c è la scintilla che mangia veramente la forza della corrente, la ventola li consuma molto poco, un gioco della batteria di dimensioni dovrebbe quindi essere il caso (soprattutto se la stufa non è aria calda, in modo da rimarrà una ventilatore per svoltare tipo 30w ...) accensione essere può fare a meno di una spina, disponibile ingannato il sensore di temperatura posizionato sul ventilatore fumi (ingannare assolutamente non significa eliminare corso perché c è un elemento di sicurezza tra l'altra sonda).
Per far funzionare bene è necessario prevedere un involucro come per una stufa, anche se è possibile l'uscita orizzontale (secondo la poele l'informazione è data dal produttore, in generale questo suono della stufa è detto impermeabile perché, in caso di preoccupazioni, è n non c'è draw e può essere pericoloso se il CO entra in casa invece di andare fuori ...) Personalmente preferisco avere un case di almeno 2m (è davvero mini), e 3m nel caso di una stufa a legna (altrimenti si galer per l'accensione t il corretto funzionamento della stufa nella stagione inter, non assea freddo fuori quindi non abbastanza disegnare ...)
fine di Hs
ci vediamo più tardi per le prossime domande;) ...
inizio HS:
fine di Hs
- Imparo econologic
- post: 30
Ciao, e grazie per la risposta esauriente.
Avendo lavorato nel settore della casa d'telaio in legno, vedo molto bene quale processo si parla di isolamento. Le case in cui ho lavorato sono state fatte in questo modo:
(Memoria, dall'esterno verso l'interno)
_ intonaco
_ Excelsior (6cm)
_ OSB
_ Telaio
_ Barriera al vapore
_ Cartongesso
A casa, ci sono tre cose ... Tempo, budget e spazio.
Meteo: Viviamo per due anni in una roulotte di 80 anni 17m² che prende freddo da tutti i lati (dal suolo), e, talvolta, l'acqua quando piove forte. Ci aspettiamo un bambino, il trailer dovrebbe essere pronto abbastanza rapidamente. Facciamo tutto da soli, il nostro ufficio pro rispettive vite.
Budget: Abbiamo un po 'di soldi per il nostro camper, ma non sono forniti Rothschild.
Lo spazio: Ridurre la larghezza del rimorchio, sia esso di soli due centimetri su ciascun lato (4cm in totale) non gode troppo noi.
Come detto sopra, vivono in roulotte poco isolato, lo sappiamo, non vogliamo fare lo stesso.
Abbiamo circa isolamento 100m² per chiedere se dovessimo creare un vuoto 2cm aria tra il CP e il multistrato placcatura, ci sarebbe voluto per sempre di mettere il 2cm bitta tutta la struttura esistente in aggiunta si perderebbe lo spazio (molto prezioso in un piccolo spazio).
Così l'idea è di fare come detto all'inizio:
(Dall'esterno verso l'interno)
_ Lamiera zincata (1mm)
_ Telaio in rovere (5cm) i cui interstizi sono riempiti di sughero (3cm)
_ Isolamento multistrato spillato sul telaio in rovere e sul pavimento * sotto il pavimento.
_ Placcatura PC (3mm) in diretta su multistrato
* Terreno: E 'composto da strati 3 originali.
_ Un bunker visibile pavimento in rovere (25mm)
_ Uno strato di polistirene (20mm)
_ Uno strato di CP (22mm)
Credo che a dirigere la CP 22 multistrato e chiedere pavimento in teak (15mm) in diretta su multistrato.
Dico a me stesso che in questo modo l'isolamento sarà ben lungi dall'essere marcio, sicuramente non il migliore possibile.
È un errore mettere il rivestimento della parete direttamente sul multistrato? Per posizionare il parquet direttamente sul multistrato?
È soldi buttati via come inserto tra il sughero multistrato e impiallacciatura? Tra 22 CP del terreno e il pavimento?
Ecco alcune immagini del trailer, uno dei interno vuoto in cui è possibile vedere lo scheletro: http://blog.flat4ever.com/restaurations ... 5+%21.html
_ intonaco
_ Excelsior (6cm)
_ OSB
_ Telaio
_ Cartongesso
- post: 1155
- x 2
Ciao ;
Bella PL trailer ... mi aspettavo un trailer ;) ... tipo con un cavallo di fronte ad essa almeno 4 cavalli .... breve ..beau potenziale ...
Mi piace molto come inizia così Ma vi assicuro che non siete soli ...
quindi lo renderò semplice:
a mio parere, sì, e in termini di prove e gli standard di efficacia vigenti pausa sì ... In isolante sottile riflettente c'è isolante sottile è acceso ma riflettore è anche parte del nome c ... 'è che funziona per riflessione ... ti lascio indovinare che cosa succede una volta che la piastra superiore (orizzontale o verticale) ... funziona molto di più ... è ancora la cura la funzione di barriera al vapore (e non freno non come il vapore non deve essere confuso) questo ha il dondition di avere un pulito connessioni rottura con adesivo / nastro ...
tocca a te ... se si è preferito al calore e la condensazione ha colpito ...
Ri-leggere il mio precedente post, penso che si può prendere il tempo di capire tutto ciò che non sarà perduta;) ...
Sisi insisto;) ...
e tra cp 22 e suolo ...
Io riassunto dicendo che se è messo qualcosa da dire che abbiamo messo qualcosa di così gettiamo via i soldi ora se la pausa è fatta in un certo senso e seguendo una strategia di pre stabilita, la questa non è una pausa in perdita ...
Che cosa di più se si è convinti di quello che dici scuro chiede niente ...
Tutto deve essere impostata ...
Se vi aspettate di essere sedentari o no? climi previste?
Definito prima di tutto, rimuove tutto ciò che è possibile, comprime il resto ... e prende esempio sui veicoli attuali in termini di spazio di archiviazione è spesso molto logico e pratico e consente un reale risparmio di spazio ...
Per dire che 4 cm ti mangerà il tuo spazio, voglio fare lo sforzo di farti credere che io sia d'accordo;), poi ti dico di mettere in 2 ... 2cm su entrambi i lati è il minimo per una operazione di bere imr, con sempre più stagnanti pale d'aria se possibile (ripeto per me l'interesse è quello di cumulare la funzione di riflessione a quella di barriera al vapore) ...
Infatti sarà necessario che tu faccia una scelta ... guarda il coefficiente di isolamento, la conduttività termica dei materiali e vedrai che certamente 3 cm è la base dell'isolamento, ma il controllo dell'aria in avere il complemento senza il quale non possiamo dire che l'isolamento è fatto ...
Infine dicono che tacchetti in pausa prendono un tempo pazzesco, mi porta a dire che hai probabilmente non pronto ad affrontare la pittura esterna ...
Seriamente, prendi una pinzatrice pneumatica, la stampi o la affidi per un giorno con il suo compressore ...
Poi si acquista o pre-taglio o si taglia, di strati di triplamente (natura triplamente genere sul inquinanti collante chimico) di 0.9 cm, che è quindi sufficientemente flessibile per adattarsi al fatto curve ...
Si clip un primo strato, e poi si stapple un secondo con punti metallici o 25mm 30 mm per il secondo strato (e gentile con 15 20 prima ... tipo clip ha fermacell ... quando si clip vostra clip dovrebbe essere orizzontale e non verticale, sarà soffiare diparte spinta dalle fibre di legno (verticale va dritta e quindi tira facilmente).
più lungo questo equilibrio è tagliare le strisce da pinzati ...
tutti pensano di andare velocemente veloci, quindi o sei veramente abituato a fare ciò che pensi di fare, o padroneggi il principio a portata di mano, o prendi più tempo per fare le cose bene ... con i materiali che stanno andando bene ...
Il tempo si sta andando a prendere prima di arrivare di nuovo dopo la ...
Quando? bene quando non sarà necessario ripetere quando non sarà necessario cambiare la fine che sarebbe venuto ad essere marcio dalla flotta, etc etc ...
L'ora o si risparmia è di stabilire realmente le vostre esigenze, stabilire onestamente ciò che si è in grado di fare, e, infine, calcolare in base al vostro budget che si può avere ...
E, infine, si vince o il tempo è utilizzare gli strumenti giusti al posto giusto ... spesso dire che faremo a meno, ma quando si guarda al tempo che passa si esegue in realtà un noleggio macchina sarebbe stata di grande aiuto ... soprattutto le piccole cose come un compressore e una cucitrice.
Infine ciò che si mette in isolamento a trovare nella comodità della vita, e l'economia di riscaldamento ...
Spetta a te vedere, se stai cercando una risposta consensuale e solo un'approvazione finale, allora mi dispiace dirti che non è con me che lo otterrai ...
Dopo il "rapidamente rapidamente rapidamente" viene il "se avessi saputo" ... "e merda" è allora che devi annullare ciò che hai fatto rapidamente e fare CH..er quando paghi il doppio prezzo per cambiare quello che deve essere ... e Metti..n quando li cagli in inverno e che avrai la stufa accesa in modo permanente per essere caldo ...
L'elenco non è esaustivo nulla di buono sentito;) ...
da avere spazio per fare qualcosa di buono, godere, non sta mettendo in teak abbiamo qualche buona cosa, meglio mettere un buon scotch vi assicurerà il legame efficace per molto tempo, o IMR buono, o staffe, o altra cosa ... teak è per me la ciliegina sulla torta ....
Quando mi dici che non hai il budget, ma rotchield dirmi di teak parquet qualche cosa come il mini 80 euro mq (pro prezzo piuttosto basso), la mia idea è che non mettere loro o concessione e la priorità nel posto giusto (s se non l'avete ottenuto gratis o quasi il teak) ... Ora è la tua vita e il tuo denaro ...
Il piacere degli occhi a lungo termine o rapidamente raggiunto l'ora di vita con un lavoro ben fatto (che richiede tempo, ma si è specializzata nella o essere molto familiare)? questo è il problema ...
più
È un errore mettere il muro placcatura direttamente sul multistrato?
Sisi insisto;) ...
Lo spazio: Ridurre la larghezza del rimorchio, sia esso solo due centimetri su ciascun lato (4cm in totale) non gode troppo noi .... se dovessimo creare un traferro tra 2cm fasciame CP e il multistrato, ci sarebbe voluto per sempre di mettere il 2cm bitta tutta la struttura esistente, si perderebbe più spazio (molto prezioso in un piccolo spazio).
più
- Imparo econologic
- post: 30
Ciao, e grazie per il tempo impiegato per rispondere. Comprendo e condivido il tuo punto di vista, anche da lì fare ora, piuttosto che dover rifare in dieci mesi.
In realtà non si tratta di una roulotte o un rimorchio PL altrove, ma una carovana in viaggio. E 'stato acquistato nuovo nel 1965 da una coppia di showmen che ha vissuto durante 35 anni. La carovana viaggiato su 900 000km, luna park nel quartiere fieristico tra Francia, Belgio e Spagna. E 'stata completamente isolata in lana di vetro. Lana era ovviamente completamente pieno / morto quando abbiamo svuotato la carovana. Nessun traccia di condensazione dietro.
Non essendo appassionati di lana di vetro, abbiamo scelto il sughero come isolante. Abbiamo trovato l'angolo destro, un piano per 500 € 120m² per le piastre di sughero 1m x 50cm a 30mm spessore ( http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/ ... cermi.html )
Una volta che le piastre di sughero 30mm taglio / intarsiato tra gli importi del telaio rovere, rimane 2cm poiché lo spessore dei nostri post è 5cm.
L'idea era "imprigionare questo vuoto placcando il multistrato sui montanti e placcando il nostro CP direttamente sul multistrato.
Era una buona idea? A quanto pare, non si pensi.
L'idea del multistrato è stata una semplice idea, non siamo fermati su questo, ma assolutamente vogliamo isolamento supplementare, in quanto riteniamo che il sughero da sola 30mm non ci garantisce un comfort termico accettabile, soprattutto in estate che in inverno.
Creare un traferro di 2cm tra placcatura CP e multistrato è sicuramente una soluzione molto professionale, ma non ci attrae. Per perdere 2cm lato destro + 2cm lato sinistro su una lunghezza di 11,50m, inevitabilmente fa perdere spazio, molto prezioso in un habitat limitato. (Non so se puoi immaginare) Inoltre, per creare questa lama d'aria ci vorrebbe circa 260 metri lineari di tacchette di 20mm (senza contare il terreno, quindi solo pareti e soffitto), poi piegarlo sugli archi, posarlo ecc ... Non c'è tempo , né il budget per acquistare 260ml di tacchetti.
Quindi dare l'idea del riflettore di isolamento e la fine multistrato. Che cosa l'isolamento finale potrebbe completare la nostra sughero e garantire che non ci sarà mai la formazione di condensa nelle pareti verso l'esterno?
Cordiali saluti, abbiamo trovato un piano per 350 € parquet 35m² merbau solido (stesso teck ma più breve per scrivere) o € 10 m².
No, non siamo Creso, facciamo un sacco di ricerche su piani economici e piani di riciclaggio.
- Imparo econologic
- post: 30
- post: 1155
- x 2
Salut,
Io preferisco quando parli così, signore;) ...
Sviluppiamo il potenziale della tua roulotte (pazzo Per una roulotte è una cosa folle ) ...
così mi prendo uno o due punti che hanno causato a fuggire nelle mie spiegazioni (probabilmente troppo a lungo ... Sono d'accordo che è un sacco di capire subito ^ ...)
Comincio:
Per sughero colpa qualsiasi cosa è un buon materiale ...
Per il suo respiro francamente è un accidente Perché le pareti esterne sono Tole stretti ....;) ...
Come contro il sughero è imputrescibile e il suono, oltre ad essere un buon isolante ... quindi tutto benef ...
Prendo l'IMR (isolante riflettente sottile chiamato anche multistrato):
non sarà solo isolare , nella mia idea se vuoi essere sicuro di non avere condensa (eccetto creare una vera e propria corrente che naturalmente espellerà naturalmente il carico d'aria stantia, e quindi anche parte del calore ... non è bello quando ti alzi al mattino è che quaglia serio ... credimi, so di cosa sto parlando;) Ho usato la cosa e continuo a farlo ... camion, casa mobile, van. ..)
Quindi, utilizzare un IMR sono dotati di una barriera al vapore è una buona soluzione per i miei gusti, e in aggiunta si renforceras isolamento ...
Diciamo che la vita è piena di compromessi, improvvisamente se si guardia tra il sughero e IMR 2 cm aria c ... buona
Tra il rivestimento interno e IMR, passa cm 1 o 0 il peggio del peggio ... Questa non è una fortuna lo dirò ancora una volta, soprattutto se cercate bene ... troverete su pannelli di OSB LBC di 0.9 cm, una volta tagliato il nastro, hai qualche cosa che può sposare flessibile arrotondata ... tutti i fissi con pinzatura può ... rapida a basso costo e molto efficace ...
In modo da non perdere il 2cm 11.5 * m (rimanere sul parere, tuttavia, che 0.04 11.5 * = 0.46m² non è ancora il mare da bere, ma buono se insistete ...) dimezzando si perderanno che 0.23 m² ...), il mio spazio personale il risparmio in un veicolo si trova principalmente alle punte di stoccaggio e gestione ... (letto che piastra al soffitto, che è memorizzato in un cassetto, ecc ...)
In una casa come qualsiasi altra cosa quando si effettua l'isolamento sarà soggetta agli stessi vincoli all'ingrosso, in modo che il controllo dell'aria è un grosso vincolo ...
Nel tuo caso si dispone di un contenitore sigillato materiale respirazione quindi non previsto è inutile ... nel peggiore dei casi si sta andando a finire distrutto la tua quercia sotto la scatola di legno lamiera ... imbevuto ed è al buio un miracolo per l'insetto, una manna per i funghi ...
la tua condensa non sarà sulla quercia dietro l'isolamento ma sul lenzuolo tra la quercia e il lenzuolo ... è il lenzuolo il punto freddo non la quercia ...
improvvisamente è verso il basso si può vedere se ci fosse la formazione di condensa, e se aloni di rovere no i suoi tannini troppo scure prevenzione realmente vedere ciò che vi capita puzza ...
Non 3 cm certamente non abbastanza ... è la mini di avere un vero e proprio isolamento inizio ... io lo conferma soprattutto in inverno ...
Il vantaggio di IMR in estate (lo ammetto che è efficace .... nulla di sbagliato in questo contesto d'uso) ...
Quindi insisto sul fatto che si dovrebbe prendere in considerazione l'installazione di una barriera al vapore ... ma si fa come si senso ....
Ma dicono 3 giorni max ottenere gli importi in pausa giorni 1 tagliare le strisce OSB, 2 pausa giorno se fare il caffè spesso si ferma ... giornata altrimenti 1 fuori (un corso pinzatrice). ..
Così tra 3 e 2 giorni in totale.
Questo mi porta alla tua idea di fare le cose bene è un buon metodo che non ti do una cosa schifosa ... Hai fatto un buon affare con il tuo e il vostro pavimenti in sughero li paga a fondo ... si recuperare il vostro investimento di tempo in tutta comodità della vita, soprattutto con un piccolo happening ... se vi aspettate da riscaldare non è male ...
Basta rompere un controllo dell'aria vi permetterà di riscaldare in modo più efficiente ...
Ci sono coerenti pausa e altri non .... come si dice non abbiamo soldi, ma di idee ...;) ... è molto più forte e molto più gratificante; ) ...
Nel peggiore dei casi, si può mettere il letto sughero 5mm come previsto, ma in questo caso, si mette un poliane strato (in plastica impermeabile) si jointeras il nastro e fiocco (classico clip 12mm / 10 un'ampia esempio 10 / 10 mini), e poi si piastra superiore (non amo molto di impiallacciature contro la barriera al vapore, ma ... risparmiando forze spaziali come vostro desiderio, sarà ancora molto efficace in finale e duraturo il peggio ... è il tuo PC per finire quel prelievo ... non troppo male rispetto alla struttura che potrebbe essere colpito in altri casi ...
D'altra parte andare a prendere la guida AFNOr dello sviluppo del camper in termini di ventilazione obbligatoria, è in definitiva questa ventilazione che permetterà all'aria vitiata di essere evacuata in modo pulito ... e mantenere la vostra costruzione perenne ...
stesso con il pavimento di un poliane couhce, e, come il soffitto, e si TAPE tutte queste mura insieme ...
Poi vai in giro per le cornici (e lucernari) con del nastro anche per collegare le poliane ...
Insisto sullo scotch, non esitate a comprare del buon scotch vero, sicuramente costa un po 'ma, almeno non si staccherà tra 2 anni o meno .... niente "nastro adesivo" arancione "non regge .... una roulotte al sole si riscalda, lo scotch di pessima qualità, non ama il caldo e si stacca, se in più gli dai una dose d'acqua, non te la do caro il tuo lavoro ... che sarebbe un peccato alla fine ...
perso in PC Finisco che 0.9 mm sopra è pesante e inutile sotto è troppo fragile ...
Mastock vedrà per i pannelli che fornisce anche i prezzi sono belli ... d'altra parte se puoi andare a vedere è tempi migliori in ctp ci sono sorprese (non buone) come ad esempio bricomerdo ...;)
Pensa all'unificazione Mentre le pareti dovrebbero agire come singolo nel fine dal loro legame nastro (con 10 cm sovrapposizione tra lé ....
La colla è buono anche per cavallo del telaio della porta, ma ho notato che credevano erano in pvc, in modo che il nastro è alla fine molto meglio ...
Sgrassare fotogrammi prima scotchage ...
Per la stufa se t è il pellet può, ma questo è un dettaglio ... a seconda se si ha il potere o no ... molto più conveniente e meno oneroso per il carburante per il trasporto ...
sì ha il vantaggio di mettere uno strato di sughero 5mm più corretto un chouille ponti termici tra i pannelli quantità e sughero 3cm .... quindi avvantaggiarsi anche ... Altrimenti un trucco deu tipo Styrodur 1cm fine del foglio esempio di spessore (trovato difficile la 2 cm è più comune ma deve essere ...), e improvvisamente il vostro styro scotch sotto forma di vapore sono ...;) ....
E tu piastra superiore per la finitura .... in pratica si sostituisce poliane e sughero 5mm dal stryro ..
vantaggio, rompendo di ponti termici + isolamento supplementare + barriera vapore + insonorizzazione + migliorato costo abbastanza abbordabile + + può facilmente tagliare la pinzatura vedere segnare con i chiodi a testa piatta come chiodo roofer ... a pochi chiodi per tenere la piastra il tempo che TAPE, e piastra su ....
svantaggio: perdi sempre il tuo 0.46 m² ...
Volevo breve ... Password ...
di più non esita a mettere le seguenti domande ... mi numeri di emettere sarà più facile ....
Comincio:
- 1645 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2054 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4231 Visto
- 5825 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6648 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
