L'impianto fotovoltaico rentabilisable?
sylvainenr
Ho scoperto econologic
post: 2
iscrizione: 20/11/14, 09:46
da sylvainenr » 20/11/14, 15:06
Un impianto fotovoltaico può ancora ripagarsi?
Il tema viene qui sollevato per affrontare alcune questioni strettamente tecniche ed economiche per i futuri acquirenti, che oggi si perdono in una nota sfocatura artistica.
Ho già presentato un articolo sull'orientamento più "autoconsumo" dell'applicazione fotovoltaica. Molti hanno commentato e partecipato all'approfondimento di questo argomento. Questa volta vorrei entrare più nel dettaglio nelle applicazioni realmente concrete e matematiche, ovvero come migliorare la redditività di una centrale elettrica (FV), alla scala di una casa o alle esigenze di un famiglia.
L'idea è quella di presentare qui un esempio concreto di un'installazione combinata, con il miglior rapporto profittabilità / prezzo possibile, perché l'ammortamento è il punto chiave, dal punto di vista del portafoglio, se si considera che ridurre la nostra bolletta energetica è uno degli obiettivi primari di questo approccio solare.
L'autoconsumo non è certo limitato al solo fotovoltaico. Molti campi tecnici come il riscaldamento solare termico consentono una forma di autoconsumo o autoproduzione. È la sinergia di diversi sistemi che raggiunge efficacemente una migliore autonomia energetica. Anche se non è totale e intero, è ancora preso in termini di produzione autonoma.
Quindi SÌ o NO, un impianto fotovoltaico può diventare rapidamente redditizio?
Esistono infatti soluzioni pratiche che consentono di sperare in un risparmio superiore a quello previsto da una centrale fotovoltaica, abbinandolo ad altre tecnologie o dispositivi, come ad esempio le scatole intelligenti che ridistribuiscono la sovrapproduzione verso gli elettrodomestici.
Questo per dimostrare che possiamo moltiplicare i risparmi energetici sviluppati dalla produzione immediata di una centrale elettrica, collegando un sistema termodinamico stesso distributore di calore, durante le ore di produzione.
Ecco un esempio concreto:
- Come moltiplicare il risparmio energetico sviluppato dalla produzione, collegando un sistema termodinamico stesso distributore di calore?
In teoria, 1500 W di energia fotovoltaica possono produrre solo da 2100 a 2200 kWh all'anno su una media di 1500 h di sole.
Ma in pratica, sfruttando 1500W di energia fotovoltaica in tempo reale, possiamo beneficiare di 7000 kWh di consumo energetico.
spiegazione:
Studio condotto su una casa che consuma 13300 kWh all'anno. (fattura annuale € 1530)
Gli articoli più esigenti della casa, il cui consumo è quasi incomprimibile sono:
Stazioni ad alto consumo
Attrezzature / numeri / consumo annuo in kWh
Frigidaire 250W / 1/730
Frigorifero americano 800W / 1/2300
Congelatore 350W / 1/1000
Cumulo / 1/4380
lavatrice / 1/450
Lavastoviglie / 1/910
TOTALE 9770
Elettrodomestici che funzionano continuamente:
-Frigo, congelatori, cumulo da 8 a 10 ore al giorno.
Elettrodomestici ad alto consumo che funzionano spesso o ogni giorno:
-Lavatrice e lavastoviglie (la tabella calcola solo i consumi necessari per riscaldare l'acqua) e Aria condizionata.
Base annua in kWh difficile da ridurre: 9770 kWh sul 13300kWh
_______________________________________________________________________
Installazione di energia consigliata:
- Impianto fotovoltaico con 6 moduli fotovoltaici da 250W ciascuno = 1500W di potenza.
- Serbatoio termodinamico da 300 litri (potenza 400 W) collegato all'acqua calda sanitaria.
+ valvola miscelatrice per la distribuzione dell'acqua calda dal serbatoio alla lavatrice e lavastoviglie.
Applicazioni suggerite:
- La centrale fotovoltaica da 1500 W produce (nel sud della Francia) 2100 kWh / anno per un calcolo di 1500 h di produzione (luce solare media).
Fare affidamento solo su questa economia di fronte a 13300 kWh di fabbisogno annuo sarebbe una relazione insufficiente.
Ora, installando un pallone termodinamico da 300L elettrico, funzionante durante le ore di sole, arriviamo a risparmiare il consumo annuo di 4380 kWh di CUMULS (minimo per una famiglia di 4 persone) I suoi 400W di potenza sono ampiamente forniti da Pannelli fotovoltaici da 1500 W. Tempo di riscaldamento 4h30 ...
Ricordiamo che un pallone termodinamico utilizza le calorie ambientali dell'aria per riscaldare l'acqua, senza usare una resistenza a secco, grazie a una semplice pompa di calore integrata nel monoblocco o in un gruppo separato.
Ora colleghiamo le lavatrici e le lavastoviglie, grazie alla scatola della valvola miscelatrice, fornendo a queste macchine l'acqua calda prodotta dal termostato. questi dispositivi non dovranno più usare la loro resistenza a secco per riscaldare la loro acqua, essendo forniti direttamente dal serbatoio.
In 8 ore di sole, hai il tempo di riscaldare 300L di acqua domestica accumulata nel termostato (4:30 in media), per far funzionare la tua lavatrice / lavastoviglie.
Risparmio realizzato producendo 1500W di energia elettrica in ingresso:
A) - Palloncino termico da 400 W necessario per il suo funzionamento (-4380 kWh / anno) più cumulo. Pallone termoelettrico da 400W alimentato dal sole (PV).
B) - Lavatrice + lavastoviglie da 250 W necessaria per il loro semplice funzionamento (-1360 kWh / anno) di acqua calda gratuita prodotta dal serbatoio, fornita di elettricità dal sole.
C) - 1000 W di potenza disponibile per fornire aria condizionata, TV, Ordis o tutto il resto dello standby. (-1400 kWh / anno) di risparmio su Clim, TV, Computer, vari orologi.
RISPARMIO ANNUALE: 7140 kWh
Conclusione:
1500 W di energia fotovoltaica possono generare oltre 7000 kWh di risparmi annuali.
Come? orientando il funzionamento degli elettrodomestici verso le ore di sole e quindi di produzione, a loro volta alimentate con acqua calda dal pallone termodinamico, che a sua volta lo riscalda durante il sole, consumando così diverse ore di elettricità GRATUITA ogni giorno .
Su 13300 kWh / anno di fabbisogno energetico che rappresentano € 1530 nel 2014, possiamo risparmiare 7140 kWh / anno, o quasi la metà di questa bolletta, combinando il fotovoltaico e il pallone termodinamico.
Sylvain enr.
http://www.awesfrance.fr/autoconso66/ : Arrowl:
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 20/11/14, 15:34
Se si vuole ottenere acqua calda o riscaldamento, mi sembra ancora più vantaggioso posizionare pannelli termici piuttosto che fotovoltaici accoppiati a macchine termodinamiche.
La quantità di kWh ottenuta è dello stesso ordine e l'investimento è molto più basso :?:
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 20/11/14, 22:39
tutto dipende dalla potenza che installiamo ... se mettiamo una potenza bassa come 50W siamo sicuri di consumare la nostra produzione, quindi risparmi reali senza costi di installazione del contatore speciale: è un piccolo guadagno ma è facile
ecologicamente sarebbe più logico che tutti abbiano un picco di 50 watt senza bisogno di sussidi, piuttosto che determinati sussidi privilegiati per avere 3000 watt di Creta
un inverter da 50 o 100 W costa un luppolo, proprio come l'alimentazione di più dispositivi elettronici che già abbiamo
allora potremmo ottimizzare: mettere il termostato intelligente nel congelatore e nel frigorifero per girare preferibilmente quando c'è il sole ... avviare la lavatrice al momento giusto
per la lavatrice ci sono stati progressi a testa in giù! con le vecchie macchine potresti tagliare la potenza senza ripristinare il programma! bastava un semplice relè per tagliare e riaccendere quando c'è abbastanza sole ... con l'attuale macchina con programmatore elettronico se li tagliamo non si riavvia più
sono inoltre necessari ulteriori progressi! il principale! che edf è obbligato ad acquistare l'energia prodotta senza costi eccentrici come lo è attualmente
acquistare semplicemente a un prezzo ragionevole per tutti ... a differenza della situazione attuale in cui edf acquista a un prezzo troppo elevato sovvenzionato da tutti i consumatori e la limitazione dell'accesso a questo privilegio a causa di ridicoli costi di installazione
fondamentalmente questo sistema tariffario agevolato è vantaggioso per gli installatori di roba inutilmente troppo costosi
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 21/11/14, 18:51
In realtà, questo è un falso problema.
Lo sappiamo davvero?
1) il KWh è venduto molto più costoso del suo prezzo
2) quando sai che i pannelli escono dalla fabbrica a meno di 1,5 € / KW di picco .....
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 22/11/14, 12:17
elefante ha scritto:In realtà, questo è un falso problema.
1 / Sembra logico che una società privata realizzi profitti ... Non immaginiamo che EDF venda in perdita ...
2 / 1.5 € / kWp, ciò significherebbe che un pannello da 1kWp che esce dalla fabbrica avrà rimborsato il suo prezzo di produzione in 10 ore di funzionamento (0.15 € per kWh tasse incluse * 10 ore) ... :shock:
Puoi correggere se sbaglio. :?:
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
da izentrop » 22/11/14, 16:25
- un congelatore da 350 W consuma 1000 kWh / anno? Il mio frigorifero / congelatore ha la stessa potenza e consuma 288 kWh / anno (misurato).
- un cumulo: 4380 kwh / anno? la mia 200 l consuma circa 1 kwh / giorno per 3 utenti e 365 kwh / anno. La lavatrice e la lavastoviglie sono molto più di questo.
Non è possibile ottenere risultati realistici con dati falsi :shock:
I Citro
post: 5129
x 11
da I Citro » 22/11/14, 21:01
izentrop ha scritto:- un congelatore da 350 W consuma 1000 kWh / anno? Il mio frigorifero / congelatore ha la stessa potenza e consuma 288 kWh / anno (misurato).
Assolutamente, le cifre menzionate non sono affatto realistiche. :shock:
Siamo sull'econologia e molti hanno acquistato e utilizzato i consumatori ...
Il mio congelatore verticale non consuma più di 300kWh / anno
Non ho un cumulo elettrico ma è ammesso che il consumo elettrico medio sia di 1000kWh a persona ...
In ogni caso, offrire di consumare la produzione fotovoltaica in uno scaldacqua termodinamico è un'eresia quando è più semplice, economico ed efficiente farlo con un CESI ...
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 23/11/14, 09:54
o hai visto il fotovoltaico a 1,5euro / kwcrete ????
è di 1,5 euro / Wcrete ... quindi si ripaga da sé piuttosto che in 10000 ore
10000/24 ​​= 416 giorni
allora devi tener conto del tempo in cui c'è il sole ... la potenza del sole che è lungi dall'essere sempre al massimo ... il prezzo reale che purtroppo è più di 1,5 euro / Wp ... il prezzo del resto dell'installazione
Trovo spesso un deprezzamento in 8 anni, anche per una piccola installazione di autoconsumo, come per una grande insaturazione per la vendita a EDF al tasso agevolato
il prezzo agevolato è compensato dalla necessità di far installare apparecchiature troppo costose da un professionista
un piccolo pannello da 100Wp in autoconsumo consente di risparmiare denaro, ma si ripaga da solo perché è al prezzo minimo senza costi accessori
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 23/11/14, 10:25
Citro ha scritto:
Non puoi ottenere risultati realistici con dati falsi: shock
Completamente d'accordo. Consumiamo "ancora" 2 kWh all'anno, tutto compreso: lavatrice, lavastoviglie, circolatori riscaldamento, circolatore solare per boiler, boiler, congelatore (700 anni!), Frigorifero, balirage e tutto il solito guazzabuglio ( TV - 50 - computer - 2 -, musica ... cucina robotica ...)
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 23/11/14, 10:36
O anche 12 anni ...
In entrambi i casi resta "redditizio" se si ricomincia da oltre 20 anni di attività ... Non si tratta più di "fare palline d'oro", come era il caso in cima alla bolla
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
